Rostbekämpfung und Modifizierungen
- powdersnow
Re: Rostbekämpfung und Modifizierungen
Ja, es ist zu fühlen. Wird also auch gleich getauscht...
- powdersnow
Muß mich korrigierenpowdersnow hat geschrieben:Bei den Verhüterli vom Lehmförder(!) Traggelenk hat jetzt schon ansätze von Rissen.
Die unteren Traggelenke waren noch gar keine Lehmförder. Es sind die originalen Chevy- Traggelenke die ca. 2 jahre montiert sind. Spiel ist keines da, Qualität also durchaus in Ordnung.
Jetzt werden alle Traggelenke gegen Lehmförder getauscht, bin gespannt wie lange die halten.
schöne Grüße Jakob
die Riefen kommen von einem mitdrehenden Lagerinnenring. IdR weil die Lauffläche des Lageraußenringes oder die Rollen beschädigt sind. Das Radlager müsste mit Füge-Nabe geklebt werden was sicher erst mal hält, wiederum eine spätere Montage erschwert
- powdersnow
... weil der zuständige zulange nicht nachgefettet hatSebastian / endurofant hat geschrieben:IdR weil die Lauffläche des Lageraußenringes oder die Rollen beschädigt sind.
Kleben möcht ich nix. Mit den XXL- Radlagern sollte länger Ruhe sein, da brauch ich jetzt nicht sparen. Und vom Schlachtniva war zumindest eine Nabe noch gut.
Hoffentlich gibts nächste Woche wenig Regen... hab am Wochenende ausnahmsweise mal was wichtigeres zu tun, also wird der Niva wohl frühestens am Mittwoch wieder fahren.
ist der für vorne?powdersnow hat geschrieben:Forumsuche reicht aucht-34 hat geschrieben:google doch mal danachoder hier:
w#r für mich echt interessant ob wo wie man das Ding bekommt,
außerdem ob eben auch für Diesel, und wie er funktioniert
schöne Grüße
Clemenz
Bj. 97
1.9 Diesel
1.9 Diesel
- Mechatronc
Flex, Schweißgerät Bohrmaschine und ein bisschen Stahl, fertig
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
hab ich schon aber leider nix dazu gefunden :/t-34 hat geschrieben:mensch Clemenz,goooooooooooogeln,anschauennnnnnnnnnnnn
gruss rolf
schweißgerät hmm? Federstahl schweißen? hält das denn?Mechatronc hat geschrieben:Flex, Schweißgerät Bohrmaschine und ein bisschen Stahl, fertig
Bj. 97
1.9 Diesel
1.9 Diesel
- Mechatronc
Schweißen geht gut nur federt er da dann nicht mehr. Aber um sowas zu machen sollte man gut schweissen können und einem TÜV- Prüfer würde ich das nicht zeigen. Der kriegt nen Schlaganfall und du bist wegen Körperverletzung dran
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Diesel hat einen anderst geformten Stabi (hab ich gelesen) - er soll näher am VA Diff verlaufen.
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
- powdersnow
@Clemenz, guckst du da: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... ilit=stabi
Gestern hab ich, natürlich bei den allerletzten Schweißhandgriffen
, die neuen Bremsleitungen beleidigt
Jetzt sind ein paar Brandspuren vorhanden. Gleich wieder tauschen
oder macht das nix
Am Abend gibts Fotos, die tiefste Stelle ist ca. 1mm tief...
Bei 1 mm wär ich schon beim Tauschen,...dass is ne Sollbruchstelle,...
Honda Valkyrie
Honda Valkyrie
Bist du dir da sicher oder meist du die neueren MPI? Bzw. anders geformt als welches Modell?stekus hat geschrieben:Diesel hat einen anderst geformten Stabi (hab ich gelesen) - er soll näher am VA Diff verlaufen.
Ganz sicher bin ich mir nicht. Hab das halt bei ladaworld auf der Seite gelesen. Der Stig hat mir das extra auch noch mals per mail bestätigt und meint das sehe man auch in der Teileliste, aber da sehe ich das nicht. Muss ihn nochmals fragen (wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist).
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
- powdersnow
Ihr seht hier das wohl letzte Bild meines mit Abstand teuersten Besitzes.
R.I.P.
Mein wunderbares KTM. So viel schöne Touren, so wenige Verletzungen. So wenige Gebrechen. So viel Erfolge. Drei Federgabeln, vier Dämpfer, vier Ketten samt Zahnräder, acht Schaltwerke, drei Sättel, drei Lagersätze, zwei Bremsen udn vier Bremsscheiben, und und und ... das alles hat der Rahmen überlebt. Zwei Felgenbrüche, eine Stahlseilattakke, diverse Felsenkontakte, Frost, Hitze, Salz, Gatsch ohne Ende... auch alles kein Problem fürs KTM. Und dann so ein unwürdiges Ende. Nach mehr als 12 Jahren fast täglichen Einsatz und sicher weit über 10tkm und ekine Ahnung wie viel Höhenmeter. Mein Wunsch war immer Rahmenbruch oder Blitzschlag. Alles andere ist ein unwürdiges Ende. Wurde aus dem Garten gestohlen.
Niemals hab ich es wo abgestellt, oft per Hand in den sechsten Stock getragen, selbst für 15 Minuten. Und dann Diesbstahl aus der vemeintlich sicheren Fahrradgarge daheim.
DIE WELT- NEIN- DER MENSCH IST SCHLECHT
Oh Jakob - das tut mir leid .-.powdersnow hat geschrieben: DIE WELT- NEIN- DER MENSCH IST SCHLECHT![]()
Jakob
