plattform mit scheinwerfern: done!
herr_stenger
Re: plattform mit scheinwerfern: done!
Beitrag von herr_stenger »
Südhesse hat geschrieben:Gute Steckverbinder für so Sachen sind z.B. die hier:
AMP SUPERSEAL
Gude,
der Südhesse
da bekomme ich aber 1. kein 4mm² kabel rein, und 2. gehen da keine 18A drauf. sonst hätt' ich auch lieber sowas genommen, als mit schrumpfschlauch rumzukaspern :-(
herr_stenger hat geschrieben:da bekomme ich aber 1. kein 4mm² kabel rein
Solarstecker sind fein ,,..
Kosten ein wenig aber gehen leicht bis 4mm² und absolut dicht. Link geht grad nicht...
Gruss Jakob
herr_stenger
powdersnow hat geschrieben:
Gruss Jakob
meinst sowas?
http://www.amazon.de/Solarstecker-Steck ... B005MW8YUY
etwas klobig. zumal ich dann zwei davon nehmen muss ..
Ja, oder die hier: klick
Groß und teuer, dafür sehr dauerhaft und sicher.
... überlege auch noch ob mir das wert ist, bis jetzt tuts bei mir auch ein Schrumpfschlauch...
herr_stenger
hm, finde die teile etwas overdone. wenn ich da oben aufm dach jetzt 4x 100W hätte und auf ein 6mm² kabel angewiesen wäre, würd' ich auch auf sowas ausweichen. aber für sowas bohr' ich mir dann eher 'n loch mit bootsstecker ins dach. denn dann geht das kabel auch nicht mehr durch den fuß der holmantenne :-)
herr_stenger hat geschrieben:hm, finde die teile etwas overdone.
Dito. Hab was besseres gefunden. Geht bis 2mm² Kabel und bis 13A pro Kontakt ,,..
Frontlichter, Rückfahrstrahler, Solarmodul, Beleuchtung fürs Dachzelt- da kommt schon was zusammen und diese Stecker gehen bis 12 Pole.
Link geht nicht zum verlinken, wird imme rnur ein Teil blau ioi. müsst ihr selbst kopieren (ganze Zeile!)... :
http://www.my-twinparts.de/53.html?&tt_ ... 6021b6dc93
locomp
Beitrag von locomp »
Hallo Christian,
ich bin "ständig" nach der Suche nach einer preislich machbaren Lösung für einen Dachträger. Ich finde die Lösung super und mit Hilfe Deiner Teileliste auch gut nachbaubar! Danke!
Ich habe im I-netz auch noch eine andere Variante gefunden, die preislich etwas günstig ist, weis aber nicht ob die genauso
stabil ist, wie Deine Lösung.
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic ... 670c59e470
gruß uwe
Mahatma Gandhi
herr_stenger
diese baumarktprofile wollte ich auch zunächst verwenden. sah mir aber alles zu klapprig aus. mit dem 40x3mm rohr ist das bombensicher ..
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
herr_stenger hat geschrieben:diese baumarktprofile wollte ich auch zunächst verwenden. sah mir aber alles zu klapprig aus. mit dem 40x3mm rohr ist das bombensicher ..
das sind keine billige Baumarkprofile auf dem Frotera sondern solche wie z.B die hier von der Fa. MiniTec - http://www.minitec.de/de//Web/produkte/ ... ctions.php
Die sind mehr als stabil und sehr vielseitig in der Anwendung allerdings auch nicht ganz billig.
Da kann man auch andere tolle Sachen mit bauen z.B so etwas :mrgreen:
Gewicht des Grills ca. 80 KG
Der Träger den du gebaut hast sieht super aus - würde mir auch gefallen. .,.
Gruß - Werner
locomp
Hallo Christian,
welche Maße hat das kurze stück vierkantprofil womit du Deine Konstruktion an die Thule Grundträger geschraubt hast.
Denn die originalen Querträger sind ja auch sehr teuer!
LG Uwe
Mahatma Gandhi
herr_stenger
locomp hat geschrieben:Hallo Christian,
LG Uwe
die grundträger sind ja die traversen. ich hab n komplettsatz gekauft. also vier füße, zwei traversen. der plattenhalter der von oben auf das ding geschraubt ist, ist 125mm lang. also sind die kurzen vierkantrohrstücke: 125mm lang _..,
hab einfach einen der mitgelieferten traversen zersägt.
btw: ich suche natürlich noch nach einer schicken abschlussmöglich. was sich etwas schwierig erweist, da die muttern/schrauben nahezu direkt am rand sitzen ..
locomp
Hallo Christian,
danke für die Antwort, kannst Du mir bitte die Maße für Höhe und Breite geben.
Die Länge haben wir ja nun. _..,
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
herr_stenger
Gruß Uwe
also wenn du jetzt wirklich von den traversen sprichst, also den langen querstangen die in die füße geschoben werden, die, wo dann surfbrett oder matratze drauf liegen (gnhihihi ..): die haben bei thule immer die maße 32x23mm. soweit ich weiß sogar bei anderen herstellern auch ..
herr_stenger
es wird voller aufm dach
