Ölkontrollleuchte an beim Auskuppeln
Notausgangparker
Re: Ölkontrollleuchte an beim Auskuppeln
Ich kenn genug Leute die das so gemacht hätten, mich vor 10 Jahren noch eingeschlossen.
Der Öldruckschalter geht leicht raus, weil er im Verhältnis zur zölligen Schlüsselgröße ( zwischen 14 und 15 etwa ) nur ein Mickergewinde ( wie M10er Schraube ) hat.
Wenn man aber nur bescheiden rankommt, ihn deshalb nicht rauskriegt und beim fummeln mit der Zange die Kuststoff - Fassung des Elektrokontakts vergniesgnaggelt, drückt Dir der laufende Motor ( wenn Du dann losfahren musst um richtiges Werkzeug zu holen ) das Öl durch den Elektrokontakt. Ist je nach Fahrtstrecke nicht viel aber reicht für ne kleine Sauerei.
Beim Einbau des Neuen Kupferdichtung nicht vergessen, wenn die bei Lada auch vorgesehen ist...
Für solche komischen Maße habe ich mir diesen Rollgabelschlüssel geholt.sputnik hat geschrieben:Klar, war auch nur Spaß. Ich habe keine Lust mir das Gewinde zu verhunzen. Mit so einer Zange hat man
einfach zu wenig Gefühl.
smart forfour
- Hobbit-Express
'Ey Stefan....ich habe Zoll-Werkzeug......wann soll ich kommen?sputnik hat geschrieben: Wenn ich nichts Passendes habe, hole ich mir dafür eine einzelne Nuß. Die kann man immer gebrauchen.
Der Hinweis auf das Zollmaß war daher ein prima Tipp und der Zangenschlüssel von Knipex steht leider immer noch
auf der Wunschliste.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Bj. 2008 EZ 2009
SW 21
SW 21? danke Christian.
Und die Kupferdichtung. Da muß ich dran denken bei der Bestellung. Sollen die gleich dazulegen.
Severin, nicht traurig sein. Eventuell darfst du mir beim Einbauen der neuen Stoßdämpfer helfen.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
Notausgangparker
Prima, da hast Du Glück gehabt. Was hab ich bei meinen blöden Öldruckgebern immer rumgeflucht... immer auf der Suche nach diesem Zollschlüssel...
Ich editiere:
Um mir selber zu beweisen, dass ich nicht vom Schwachsinn gebeutelt werde ( sowas soll man ja immer als letzter merken ) bin ich mal runter in den Keller und hab nen alten Öldruckschalter von Mercedes und ein paar Ringschlüssel rausgekramt. Ich denke, Bilder erübrigen sich, wenn ich sage: 15/16 passt perfekt.
Zur Not ein 24er, der schlabbert aber dann etwas.
Bei meinem BMW - Motorrad ist es ähnlich, da geht aber nur ein Zollschlüssel, ohne die Kanten rund zu machen...
Gut, wenn bei Lada der 21er astrein passt. Warum die anderen Zollmaße nehmen ist mir ein Rätsel, ein europäisches Auto / Motorrad ist doch kein Badezimmer...
Ich editiere:
So, gestern habe ich den Öldruckstecker abgeholt. SW21 passt perfekt!
Jetzt habe ich aber das nächste Problem: hinter dem Öldruckstecker ist noch ein Sechskant. Den habe ich vor lauter Schmodder
anfangs nicht wahrgenommen. Als ich den Öldruckstecker herausschrauben wollte, hat sich die ganze Einheit gedreht (da geht
oben so ein Metallröhrle raus).
Zuerst habe ich schnell wieder festgedreht und wollte einen zweiten 21er Gabelschlüssel holen um die Konterung festzuhalten.
Habe aber keinen Zweiten.
Dann habe ich mal den ganzen Bereich sauber gemacht und wollte die komplette Einheit herausschrauben um hinterher die beiden
Schrauben zu trennen, wenn ich besser rankomme. Jetzt hat mich aber der Mut verlassen
Was passiert, wennn ich das Zeug (tut mir leid, daß ich den Fachbegriff nicht kenne) komplett rausschraube? Ölpfütze?
Da sind bestimmt auch Dichtungen dazwischen, die ich natürlich nicht als Ersatz da habe.
Muß ich vielleicht sogar alles abschrauben und die Dichtungen ersetzen, weil ich schon alles lose hatte?
Oder reicht es, wenn ich kurz un den Baumarkt flitze und mir einen zweiten 21er Schlüssel hole und so tue, als wär nichts gewesen?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
nö...es sei denn der Motor läuftsputnik hat geschrieben:Ölpfütze?
Weiß ich jetzt nicht...Kupferring ausglühen wiederverwendensputnik hat geschrieben:Da sind bestimmt auch Dichtungen dazwischen, die ich natürlich nicht als Ersatz da habe.
Kann ich jetzt bestätigen. Musste kurz Papataxi spielen, zuvor alles wieder festgeschraubt, und nun habe ichchristian@lada-ig.de hat geschrieben:nö...es sei denn der Motor läuftsputnik hat geschrieben:Ölpfütze?![]()
mächtig viel Öl im Motorraum.
Dein Öldruckstecker ist der Öldruckschalter? Das Röhrle ist die Zuleitung für Kettenspanner und Hydro? Mach doch mal ein Bild.sputnik hat geschrieben: hinter dem Öldruckstecker ist noch ein Sechskant. Den habe ich vor lauter Schmodder
Hallo Sebastian,
der Vollständigkeit halber werde ich Morgen ein Bild davon machen. Jetzt ist es schon dämmrig, da wird das nichts.
Die richtigen Begriffe (ok, Öldruckschalter wusste ich schon mal), habe ich auf die Schnelle und in der Aufregung
nicht in meinem Handbuch gefunden. Da liest es sich sowieso recht schwer, weil die 20. Kopie der was weiß
ich wievielten Kopie vom Original.
Komme gerade von der Probefahrt: alles wieder dicht
Danke Christian für die schnelle Unterstützung. Für jemanden, der ganze Motoren aus-, um- und wieder einbaut, mag
meine Aktion heute lustig wirken. Für mich ist das jedoch immer wieder Motivation und Erfolgserlebnis, wenn es
klappt.
Zuletzt hatte ich sogar zwei 21er Gabelschlüssel. Gebracht hat es nichts, weil man kaum Platz hat und die beiden Teile
sehr fest zusammengebacken waren. Erst im Schraubstock konnte ich sie trennen. Morgen gibt es Bilder, dann
wisst ihr vielleicht, was ich meine und ich auch, nachdem ihr mir erklärt habt was das für Röhrle sind
klappt.
Notausgangparker
Gut zu wissen, dann kann ich den dämlichen Zollschlüssel endlich übern Harz kicken.sputnik hat geschrieben:So, gestern habe ich den Öldruckstecker abgeholt. SW21 passt perfekt!
@Christian:
Kupferring ausglühen? Was bringt das?
Notausgangparker
wieder was gelernt! Klasse! Probier ich mal aus.
Würde ich nicht machen. Denn 1. was sollen die dort damit und 2. weißt du nie, für was du den noch gebrauchen kannst.Notausgangparker hat geschrieben:Gut zu wissen, dann kann ich den dämlichen Zollschlüssel endlich übern Harz kicken.sputnik hat geschrieben:So, gestern habe ich den Öldruckstecker abgeholt. SW21 passt perfekt!
Solche Sachen kommen bei mir immer in die Auto-Werkzeugkiste. Darum geht die auch so schlecht zu. Da war bis vor
Kurzem auch ein 24er Gabelschlüssel, den ich nur 1 - 2 mal im Jahr für meinen Fahrradheckträger brauche. Seit dem
Gardaseeurlaub mit Ingo und Bruno weiß ich, daß der Gabelschlüssel auch an die Radlagermuttern passt
Mein Motto: auch wenn ich nicht schrauben kann, sollte ich zumindest eine große Auswahl an Werkzeug dabei haben, falls ich
jemanden treffe, der Schrauben kann, aber kein Werkzeug hat.
Mangels einer Lötlampe (die ich letzte Woche kaufen wollte) habe ich das dann doch nicht gemacht. Alles so sauber wie nur möglichNotausgangparker hat geschrieben: @Christian:
geputzt, die Kupferdichtungen auf Macken oder sonstige Beschädigungen überprüft und wieder eingebaut. Murks, aber ich hatte nicht
viel andere Möglichkeiten. Wenn es jetzt undicht wird, weiß ich wenigstens, woran es liegt.
Thema Lötlampe: gibt es da eine Empfehlung? Muß es die von CampingGaz sein oder worauf sollte man achten? Als Sparfuchs würde ich
die nehmen: http://www.google.de/products/catalog?h ... CGoQ8wIwAQ
Wenn ich sicher sein will, daß ich überall Kartuschen kaufen kann, sollte es wohl die sein: http://www.google.de/products/catalog?h ... CGwQ8wIwAg
Welche habt ihr?
Gruß, Stefan
- Schraubfix
Ich nutze ein Propan-Brenner-Set mit verschiedenen Düsen-Größen....besser,handlicher und universeller. aber nix zum Mitnehmen.
Um Kupfer weich zu bekommen, nicht nur glühen, sondern auch abschrecken (in Wasser-Ankucken reicht nicht!)
Grüße...Micha
Grüße...Micha
Grüße....Micha
