Seite 2 von 3
Re: Es ist ein Kreuz mit dem Kardan!
Verfasst: 5. November 2011, 21:29
von powdersnow
wLADAmir hat geschrieben: Das halte sogar ich für übertrieben. Wenn's hält, soll's mir recht sein.
Wie jetzt voll auf Risiko :mrgreen:
Halten ok, aber durch die mögliche Unwucht könnten diverse Teile frühzeitig verschleissen oder gar versagen. Ich sprech da nicht von so einer Lapalie wie Schmiernippelabdruck am Unteboden.
Verfasst: 5. November 2011, 21:32
von wLADAmir
powdersnow hat geschrieben: Bei dieser Zwinge hast du was verbogen?
Den Dicken Führungsstab sicher nicht, dafür bräuchtest schon gute 500kg, eher mehr bei dem bisschen Hebel.
Da schau wie krumm die war:
Ich werd mal schauen ob ich da eine Verstärkung ranschweissen kann. Die lange Verstellbarkeit braucht man ja nicht, so um die 20mm genügen, und das gibt die Spindel her. Wobei ich dann nach dem ersten Mal gleich weiß, ob meine Schweißnaht was taugt :shock:
Verfasst: 5. November 2011, 21:35
von wLADAmir
powdersnow hat geschrieben: Halten ok, aber durch die mögliche Unwucht könnten diverse Teile frühzeitig verschleissen oder gar versagen. Ich sprech da nicht von so einer Lapalie wie Schmiernippelabdruck am Unteboden.
Sind wir die ersten, die diese Version der Kreuzgelenke eingebaut haben? Gibt's Erfahrungswerte?
Wo ist der Endurofant?
Verfasst: 5. November 2011, 21:38
von powdersnow
Das ist ganz normales Speil für Weichmettalzwingen _..,
Festscheissen ist sicher nicht schelcht wnn genug Platz bleibt. Berechnen kann ich da nix so stehgreif, aber vom Gefühl her waren es nicht mehr als 350- 400kg.
Verfasst: 5. November 2011, 21:40
von powdersnow
wLADAmir hat geschrieben:Sind wir die ersten, die diese Version der Kreuzgelenke eingebaut haben? Gibt's Erfahrungswerte?
Ja gibts schon reichlich und gleub bei keinem ist bisher was verfüht verschlissen.... aber genau ermittelt hats auch noch keiner _..,
Verfasst: 5. November 2011, 21:47
von wLADAmir
powdersnow hat geschrieben:Das ist ganz normales Speil für Weichmettalzwingen _..,
Hier, ich schenk' Dir ein "W" ih,,
Verfasst: 5. November 2011, 21:49
von wLADAmir
Na, dann...
Ich hätt' auch nicht die technischen Möglichkeiten, das rauszukriegen. Und: Solange meine Hinterachse so rumpelt und das VTG vibriert, wie es vibriert, ist das, denke ich, in der Gesamtheit vernachlässigbar wenig.
Verfasst: 5. November 2011, 22:16
von Hobbit-Express
Tobias, wärst du 'ne Frau, dann wüsstest du von Geburt an, daß Waagen immer lügen. :mrgreen:
Im Video kann man gut sehen und hören wie sich die Spannung löst.
Ich war der, der die große Ratsche gedreht hat und das hat sich nie und nimmer nach 500 kg angefühlt.
Das ging ganz leicht und easy, mehr so als ob man eine schwergängige Schraube dreht.
Auf Grund der Schenkel-Länge und dem Spiel des beweglichen Teils der Zwinge sieht das vielleicht auch nur so heftig aus.
Wie dem auch sei, das Werkzeug hat seinen Zweck erfüllt. Noch etwas Fein-Tuning und das Teil ist perfekt :!:
Nächste Woche punktet Tobias den außen liegenden Schmiernippel mit seinem neuen Schweißgerät fest. :mrgreen:
Verfasst: 5. November 2011, 22:39
von wLADAmir
Hobbit-Express hat geschrieben:Ich war der, der die große Ratsche gedreht hat und das hat sich nie und nimmer nach 500 kg angefühlt.
"Unheimlich wird des Schlossers Kraft
wenn er mit Verläng'rung schafft!
Das war mein Drehmomentschlüssel, der ist 420mm lang, die Spindel an der Zwinge war gefettet (Niva-Fahrer-Zwinge, wie könnt' es anders sein?) und Du hast Kraft wie ein Ochse - was soll da schwer gehen?? _..,
Hobbit-Express hat geschrieben:Auf Grund der Schenkel-Länge und dem Spiel des beweglichen Teils der Zwinge sieht das vielleicht auch nur so heftig aus.
Was würdest Du wie tunen? Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.
Hobbit-Express hat geschrieben:Nächste Woche punktet Tobias den außen liegenden Schmiernippel mit seinem neuen Schweißgerät fest. :mrgreen:
Oder bohre auf der andere Seite noch einen rein...
Moment mal: Die Hülse lassen sich doch abziehen, mann könnte 1 aus zwei machen, die Nippel gegenüberliegend, die Unwucht wäre weg!
Verfasst: 5. November 2011, 23:48
von powdersnow
wLADAmir hat geschrieben:Oder bohre auf der andere Seite noch einen rein...
,,.. Die Idee :idea: Nix mehr mit möglicher Unwucht.
Verfasst: 6. November 2011, 08:32
von Hobbit-Express
wLADAmir hat geschrieben:Was würdest Du wie tunen? Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.
Wir hatten doch über die Möglichkeit einer Versteifung gesprochen.
Entweder ein Flachstahl innen oder außen was anschweißen.
Und dann noch den Stempel den ich evtl. nächste Woche von meinem Dreher bekomme.
Nippel hätte ich genug....das reicht sogar für vier pro Gelenk. :mrgreen:
Nur habe ich Bedenken wegen einer Verformung der Hülse beim Bohren bzw. einspannen.
Ich weiß nicht wie hart die sind. Hast du noch die alten Teile für'n Versuch?
Verfasst: 6. November 2011, 09:47
von Funix
meint ihr nicht, dass ihr der unwucht durch den schmiernippel eine zu große bedeutung schenkt? zum einen sind die wellen ja meist auch nicht 100%ig gewuchtet, zum anderen ist der achsabstand zum schmiernippel nicht sonderlich groß, mal ganz abgesehen von der verhältnissmäßig geringen masse des schmiernippels, (anders als beim reifen) und das kreuzgelenk beschreibt ja auch keine reine kreisbahn.
nur ideen eines laien.
Verfasst: 6. November 2011, 10:13
von Hobbit-Express
Stephan hier geht es mehr um die Befriedigung des Spieltriebs. .,.
Denke auch das sich der Aufwand nicht lohnen würde.
Schließlich fahren die Fahrzeuge seit über 30 Jahren so rum.
Verfasst: 6. November 2011, 15:32
von wLADAmir
Jau, die Punkte waren klar, das ist auf der Liste.
Gelber Sack ist noch da, ABER es muß nichts gebohrt werden: Ich nehme KG 1, entferne die Hülse gegenüber dem Nippel. Dann nehme ich KG 2, entferne die genippelte Hülse, und stecke sie bei KG 1 auf dem freien Platz. Feddich. Symmetrie hergestellt, kostete 7,50 plus Versand. So schnell kann kein Mensch bohren!
Verfasst: 6. November 2011, 20:35
von Sebastian / endurofant
Nein, die Kreuzgelenke mit außen liegendem Schmiernippel sind noch nicht so lange auf dem Markt. Die ersten K-Wellen waren ohne Schmiermöglichkeit am Kreuz.
So wie ihr das Kreuzgelenk ausgepresst habt, ich habe da etwas Bauchschmerzen bei. Das ist der einfache Weg, warum gibt der Hersteller da einen anderen Weg vor? Wohl weil er, so wie ich, befürchtet, daß die Gabel der K-Welle verformt wird. Jedenfalls wird laut WHB nur Kraft auf eine Hülse ausgeübt.
