Motorumbau, was geht?
Re: Motorumbau, was geht?
st.alban hat geschrieben:olaf ist diese woche im urlaub...
..telefonieren tut er aber trotzdem...
Mechatronc
Beitrag von Mechatronc »
Dann kann ich ja gleich auf Stahldiff vorne umrüsten, werd mir das bei Gelegenheit mal bei Uli anschauen und ihn über mein Kopierer fahren lassen. uuuu
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
st.alban
Beitrag von st.alban »
DEN aufwand würd ich ehrlich gesagt nur betreiben wenn er auch gerechtfertigt ist! :D
klar, das ist ne geile sache und ich bin verdammt froh, dass ich's hab. aber wenn man nur ab und an ein wenig im gelände rumgurkt machts keinen sinn.
ODER:
andersrum. du baust das stahlgehäuse ein und benützt es als entschuldigung im gelände fahren zu müssen! :mrgreen:
Mechatronc
Mein Entschuldigung sind jetzt meine Recip für´s Geländefahren und wegen der höheren Belastung brauch ich halt auch ein Stahldiff ausserdem kann ich dann mal vorne eine Sperre verbauen uuuu uuuu uuuu uuuu
Das geht halt nicht alles auf einmal, aber als Ziel ist das doch mal nicht schlecht oder? pl,,
Ausserdem ist das lebensnotwendig für mich, stell dir mal vor die Welt geht unter und ich kann nicht kommen, weil das Diff nicht hält pl,, pl,,
Aber ich glaub für meine Frau muß ich mir was besseres einfallen lasen ö.,
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
st.alban hat geschrieben:DEN aufwand würd ich ehrlich gesagt nur betreiben wenn er auch gerechtfertigt ist! :D
ich würds mal als gerechtfertigt einstufen.... hab ihn schon fahren gesehen :mrgreen:
st.alban
christian@lada-welt.de hat geschrieben:
jepp, tut er. wie immer... :D
st.alban
Uli1979 hat geschrieben:
k.. k.. k.. k..
Mechatronc
Da wäre dann aber immer noch die Frage nach einer passenden größeren Drosselklappe? uuuu
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
st.alban
ich würds mal bei gabor versuchen...
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
ich hab jetzt seit ungefähr 1 Jahr 1:4,3 vom Olaf drinnen.
Wurde beim Einbau der Sperren miterledigt.
NIVA fährt sich seitdem wie ein Gocart.
Außerdem mehr Zug im Gelände und bessere Motorbremse bergab....
Wenn ich jetzt noch die Geschichte mit dem Tacho geregelt kriege einfach nur perfekt!
Werde wohl größere Räder draufmachen "müssen" um die Tachoabweichung zu kompensieren! .,.
Eine Frage zu diesem Thema aber doch noch: Das der Tacho vorgeht ist eine kosmetische Sache,
aber das Steuergerät kriegt ja auch eine falsche Info. Kann das Auswirkungen haben?
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Mechatronc
Dem Steuergerät ist dein Tachosignal wenig hilfreich, schließlich weiß es auch nicht welchen Gang du fährst, da brauchst du dir keinen Kopf machen.
Gruß Rainer
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
lohrjaeger
Mechatronc hat geschrieben:Dem Steuergerät ist dein Tachosignal wenig hilfreich, schließlich weiß es auch nicht welchen Gang du fährst, da brauchst du dir keinen Kopf machen.
Gruß Rainer
Ich unterstell halt, daß wenn man dem Steuergerät die Info gibt, es damit auch was anfängt..?
Sonst macht das doch keinen Sinn.
Hatten wir ja auch hier schon mal: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... ant#p58863
Hermann
Mechatronc
Ich hab mich nicht ganz korrekt geäussert, entschuldige.
Ich versuch das mal zu erklären:
Das Steuergerät benutzt die Daten zur Leerlaufregelung. Das bedeutet bis zu einer Geschwindigkeit von (bei den meisten mir bekannten Herstellern zwischen 3 und 5 km/h) wertet das Steuergerät dies als Stillstand und regelt dein Gemisch entsprechend um zum Beispiel einen ruhigeren Leerlauf zu erhalten. über dieser Geschwindigkeit fährst du und hast eine andere Gemischbildung. Bei leistungsstarken Motoren werden immer mehr noch weitere Fahrzustände untergliedert, um zum Beispiel den steigenden Druck im Ansaugrohr zu brücksichtigen, das wird beim Niva also kaum so sein. Wenn dein Geschwindigkeitssensor also funktioniert und erst bei Fahrt Signale liefert, ist es egal ob er 10, 100 oder 300 km/h meldet, das Ergebnis ist das gleiche.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben,
Gruß, Rainer
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
lohrjaeger
Danke,
das beruhigt mich schon.
Nicht daß wegen falscher Einstellung irgendwas kaputt geht oder der Verbrauch negativ beeinflußt wird.
Gruß und Dank
Hermann
@Mechatronc: stellst du deine letzte Aussage als gesichert ein?
Ich melde da mal Zweifel an. Zumindest der SPI wertet (laut Handbuch zur Motorsteuerung) das Speedsignal, die Drehzahl und den Saugrohrdruck gemeinsam aus um sich zu entscheiden wo das ECM in der MAP seine Einspritzzeiten suchen soll. Mit Speed und DZ kann/tut das ECM den Gang ausrechnen. Dazu die Info vom Saugrohrdruck und es weiß über die aktuelle Motorbelastung Bescheid. Die Daten von Fahrerfuß äh Drosselklappe fließen da auch noch mit rein um zu erkennen was für Motorbelastung zu erwarten ist.
Der Multi hat ein paar Sensoren mehr die hauptsächlich dazu da sind eine Rückmeldung für das ECM zu erreichen ob den die eingeleiteten Maßnahmen ziel-führend waren.
Thema große DK: ohne ein frei programmierbares ECM und einen Allrad-Leistungsprüfstand wird das nix. Über grundlegende Änderungen bei den Sensoren und Aktoren sollte das ECM schon "informiert" werden.
Wer solche Umbauten ernsthaft erwähnt schaut zuerst mal in sein Sparbuch:
eher wenig - dann Variante Swiss-Lada/ElChott (M. Hunziger)
etwas mehr - dann Kontakt zu den Steinbrecher-Brüdern aufnehmen.
Um einen Lada-Motor flott und haltbar hinzubekommen reichen 1000,- bei weitem nicht aus.
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 14. Juli 2011, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
