welche Körpergröße habt ihr?
Re: welche Körpergröße habt ihr?
:mrgreen: jaja so waren die Mitteleuropäer schon immer, nichts als Plündern im Schilde .,. von regulären Kauf traue ich mich da ja wirklich nicht zu sprechen :mrgreen:
1,94 hier... Niva heute abgeholt, 60km gefahren => Sitz muß nach hinten verlegt werden. Das liegt aber an meinen Knien, die habe ich mir beim Fliesenlegen lädiert .-.
Mischa
Re: welche Körpergröße habt ihr? Sitzpositionen...
Beitrag von Mischa »
Hobbit-Express hat geschrieben:1,89m........gemessen vor 30 Jahren bei der Musterung.
Hab meine Sitze auch 40mm höher aber an der orginal Position.
Da muss ich mich nicht so weit vorbeugen wenn ich in den 5ten schalte.
Gemessen an dem was ich vorher hatte, finde ich das Gestühl gar nicht soooo unbequem.....es gibt schlimmere.
Mit 186/187 (schwankend) geht's bei mir am besten auf Originalschienen in hinterster Position. Kann aber vorrücken, wenn ein Kind hinten sitzt. Habe mir aber auch über eine Erhöhung der Sitze Gedanken gemacht bzw. eine Verlängerung des Sitzteils. Bei langen Strecken lege ich mir immer ein flaches Kissen unter das rechte Bein. Die Menschen sind nämlich nicht nur verschieden lang, sondern haben verschieden lange Beine, Oberkörper und Hälse (Sitzriesen und Sitzzwerge :lol: ) und daher gilt letztlich: Probefahren und ggf. nach und nach die entsprechenden Anpassungen vornehmen. Die Originalsitze scheinen sich von selbst immer wieder etwas zu verstellen. Wenn ich die Lehne steiler stelle, ist sie nach einiger Zeit wieder flacher...
Mischa
Lada Niva M 2010 LPG
Der Weg ist das Ziel und da möchte ich auch noch ankommen!
stekus
Beitrag von stekus »
Bin auch kein Riese und könnte mir eine Anhebung des Sitzes vorstellen. So 5cm höher wäre für mich gut denk ich.
Hab mein Sitz noch nicht ausgebaut und nachgesehen aber gehe mal davon aus, dass ich einfach ein 5cm hohes und x cm (bitte Vorschläge!) breites Stahlprofil nehmen kann. 4 Stücke abschneiden, Löcher bohren und da wo die Schrauben sind unter die Schienen vom Sitz montieren. Vermutlich werd ich da 5cm längere Schrauben brauchen!?
Was haltet ihr von dem Plan?
Hilsen fra Norge!
sputnik
Beitrag von sputnik »
stekus hat geschrieben:Bin auch kein Riese und könnte mir eine Anhebung des Sitzes vorstellen. So 5cm höher wäre für mich gut denk ich.
Hallo Stefan,
ich bin 1,93m groß und habe mir trotzdem den Sitz höher gemacht. Dazu habe ich Alu-Vierkantrohr 40x40mm genommen. Wandstärke 3mm.
Dazu gibt es auch passende Stopfen.
Längere Schrauben brauchst du nicht. Das Vierkantrohr mit "normalen" Sechskantschrauben auf die Karosse schrauben und die Sitzschienen
mit den Originalschrauben auf das Vierkantrohr. Die Originalschrauben haben einen kleineren Kopf und das ist wichtig, weil der Sitz sonst nicht
mehr gleitet.
Irgendwo in den Tiefen meines PC's habe ich auch Bilder (@Timo: hatte ich dir diese nicht auch geschickt?). Wenn ich dazu komme schick
ich dir die.
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
stekus
Fotos wären toll, ja. Kann mir das grad nicht ganz vorstellen, wie das dann aussieht! :)
Hilsen fra Norge!
Bitteschön: mitten mit Basteln, aber die Idee wird klar. Ich hab vom Schlosser Vollmaterial 35*15 geholt. Vierkantrohr geht auch, sollte aber 3-4mm Wandstärke haben, damit Du ein gescheites Gewinde reinkriegst.
stekus
Müssen die Teile so weit nach hinten gehen oder baust du das extra für dich so damit du weiter nach hinten kannst?
Wie lang müssen die mindestens sein? (Will nicht extra den Sitz ausbauen um zu messen, dann wieder einbauen und einkaufen fahren, wieder ausbauen usw.)
Wenn man das so macht, kommt da nicht der Sitz weiter nach Hinten, da man ja nicht das Gewinde in die neuen Schrauben macht, oder? Weiter nach Hinten brauche ich nicht.
Hilsen fra Norge!
Mono
Beitrag von Mono »
Besorge dir Müpro Schienen. Dann kannste die unten durch die löcher mit ner Unterlegscheibe befestigen und oben
hin auf der Führung auch mittels Unterlegscheibe an der Sitzschiene befestigen.
Die teile sind recht praktisch, da man mal schnell die Sitze nach hinten verlegen kann ohne zu Bohren.
Hab nachträglich einen Halbschalensitz ohne Verstellung eingebaut.
Einfach ne Platte genommen, da den Sitz drauf und so kann ich den Sitz auchmal schnell mit den 4 Schrauben verschieben
ohne zu bohren.
Niva-Technik auf Facebook
stekus hat geschrieben:Müssen die Teile so weit nach hinten gehen oder baust du das extra für dich so damit du weiter nach hinten kannst?
Ich hab 194cm, ich musste nach hinten. Länge kann ich Dir sagen, sobald er wieder aus der Werkstatt ist.
Mono hat geschrieben:Besorge dir Müpro Schienen. Dann kannste die unten durch die löcher mit ner Unterlegscheibe befestigen und oben
ohne zu bohren.
Gute Lösung! Genaus sowas habe ich in der Garage liegen, vom Würth, und hab nicht dran gedacht. Sicher einfacher als meine Lösung. Aber bis meine durchgerostet ist dauert's länger ih,,
sputnik
wLADAmir hat geschrieben:...Aber bis meine durchgerostet ist dauert's länger ih,,
Dafür sind die Federn schneller schlapp ih,,
@stekus: Bilder finde ich gerade nicht mehr, weil ich momentan eine PC-Großbaustelle habe. Irgendwem hatte ich
einen recht ausführlichen Bericht mit Bildern und Maßen geschickt, weiß nur nicht mehr wem .-. Vielleicht liest er es
ja hier und hat die Daten noch.
