Hier die Fotos vom Vergaser, laut Schild sollte er vom 2107 sein. Kannst ja mal schauen ob der o.k. ist, weil der macht sonst keinen schlechten Eindruck. Das einzige was der Lada-Spezi gesagt hat er hatte Problem beim CO "
das die Schraube vorne nicht mehr richtig zu justiren geht, der Wert sollte normal besser sein!"(rechts unterhalb neben dem Plastikteil mit Kontaken, was ist da eigentlich?)
Ich glaube ich habe die Ursache gefunden, ein paar kleine Partikel waren in der Düsenkammer der 2. Stufe. Wenn die sich davor setzen ist natürlich Ende.
Mal sehen ob es das war, eine Rakete ist er zwar immer noch nicht aber ich habe mich damit fast abgefunden das ich mit Tempo 80 die Landstraße blockiere, wenn es nicht gerade bergab geht.
Die Benzinpumpe werde ich auf jeden Fall testen und mir eine Druckanzeige basteln um zu sehen wenn die Leistung einbricht auch der Druck sinkt.
Habe schon überlegt den Turbo bei meiner Frau ihrem Auto auszubauen, merkt die bestimmt nicht.
Gruß Tolio
