Umbau der Hauptscheinwerfer
LadaWerner
Re: Umbau der Hauptscheinwerfer
Beitrag von LadaWerner »
Hallo Sajaz,
danke für die Info.
Nach der Seitenzahl habe ich es auch gefunden.
Werner
LadaWerner
hat sich ein Fehler eingeschlichen, in meinem Schaltungsvorschlag denn>>>(Plan Oben) Nr. 4 Zündschloss Plus. Na was sagt ihr...........<<<<< war ein fehler........
der Stecker 30/1 vom Zündschloss ist ein dauer Plus ! Man muss den dünnen, blau-schwarz, von Zündschluss abziehen und mit dem dicken glauen vom Zündschloss verbinden. Dann ist alles in Ordnung, nur! in den Schaltplänen ist nur ein blau schwarze Leitung eingezeichnet (?). Somit hat man folgenden Schaltzustände: Zündung ein und Fahrlicht ein (zwei Rasten) Standlicht vor hinten. Starten: Fahrlicht (H4) vor Standlich vorn und Rücklicht. Schaltstellung aus, Fahrlicht aus (H4)! Standlicht an. So wollte ich es haben und somit zieht zweimal die H4 Leuchten nicht die Batterie leer. Stanlicht vorne sind zwei LED`s.
Werner
