Schrauben der Kardanwelle
tiny
Re: Schrauben der Kardanwelle
Beitrag von tiny »
das wär dann wie im i-net bestellen .,.
niva_hh
Beitrag von niva_hh »
Guten Morgen, habe ein kleines Problem, eine der Kardanwellen (von C&P) ist mit eckigem Flasch, jetzt passen die Schrauben vom runden Flansch nicht!!!
Welchen Typ Schrauben brauche ich?
Lada Niva 1.7, Bj. 10/2005, Euro 3, Umrüstung auf LPG 3/21
bin mir nicht sicher, was du mit rundem und eckigem Flansch meinst. Normalerweise werden bei den Kardanflanschen beim Niva Rundkopfschrauben mit einer abgeflachten Seite verwendet
jhl hat geschrieben: 24. Januar 2026, 20:00 Moin,
Hatte schon folgende Szenarien:
1. passt so wie ab Werk gedacht.
2. Schraube dreht durch, weil Welle zu viel Platz lässt, normale Sechskantschraube dreht aber nicht durch (und funktoniert jetzt seit etlichen Kilometern tadellos)
3. Schraube muss an der Flachstelle noch etwas nachgefeilt werden, weil Schraubenkopf zu lumpig gefertigt.
niva_hh
Hallo, danke für die Info, kann ich erst Anfang der Woche klären, Niva steht in einer Werkstatt. Die Info zum Flasch hatte er mir telefonisch gegeben und das die Schrauben nicht passen und durchdrehen. Ich dachte es gibt andere spezielle Schrauben, da ich Kardanwellen auch speziell für den Niva gekauft hatte.
Man kann einen Ringschlüssel, kleinen Meissel oder dicken Schraubendreher auf den Rundkopf legen und gegen den Gabelflansch hebeln. Dann kann man die Mutter festdrehen. 🤷🏻‍♂️
niva_hh
Die hinter Kardanwelle ist jetzt drin und mit Sechkantschrauben befestigt. Was mich nur wundert der Flansch ist rechteckig und auf den Kreuzgelenken sitzen die Schmidnippel außen am Lager! Was ist denn das für eine Ausführung?
Für die Hinweise und Tipps vielen Dank🙂.
Bepone
Beitrag von Bepone »
Darf man mal ein Foto sehen?
Klingt interessant. Von C&P, sagst du?
Busack
Beitrag von Busack »
Ich weiß nicht ob das noch hilfreich ist.
Ich hab vor ein paar Wochen auf Tirsan Kardanwellen umgerüstet,hinten und vorne und dabei M8 Schrauben verwendet.
2.5cm langes Gewinde
3,5cm gesamte Länge
Innensechskant Getriebe
Auf jedenfall 12.9er
Dazu passende selbssichernde Muttern.
4x4,Bj20,E6,110PS
niva_hh
Hallo, habe versucht ein Bild hochzuladen, kam jedoch immer http-Fehler
niva_hh
...hab es endlich geschafft, lag an der Dateigröße. Kardanwelle ist von C&P in12/25 gekauft.
Bepone
Danke, war mir noch nie untergekommen...
Gerade bei C&P geschaut, die Welle scheint aus der Ukraine zu kommen.
Der dort außen zu sehende Schmiernippel wird allerdings für das Schiebestück des Längenausgleichs sein. Wo sitzen die Schmiernippel der Gelenke?
Benjamin
Bepone hat geschrieben: 2. Februar 2026, 10:47 Wo sitzen die Schmiernippel der Gelenke?
Ist doch auf dem Foto zu erahnen, der sitzt außen im Gelenktopf. Nicht optimal.
niva_hh
Ja, das ist der Schmidtnippel auf dem Kreuzgelenk.
