1. Arbeitet mit allen 1996 und neueren Autos & Lastwagen, die OBD-II-konform
(einschließlich der VPW, PWM, ISO, KWP 2000 und CAN-Protokolle)
2. Verbinden Sie Ihr Auto auf Ihren PC / Laptop oder PDA über USB
3. Problembehandlung bei Problemen in Ihrem Fahrzeug durch das Lesen der Diagnose-Fehlercodes (DTC)
4. Lassen Sie Ihren Computer in ein Auto-Diagnose-System verwandeln.
5. Scan-Live-Daten vom Computer Ihres Autos.
6. Lesen und klare generischen und herstellerspezifischen Diagnose-Fehlercodes (DTC) und schaltet Check-Engine (MIL) light
7. Display Fehlercodes und Bedeutungen
8. Unterstützt mehrere Fehlercodes Zugriffe: generic-Codes, bis Codes und Hersteller spezifische Codes
9. Lesen Sie mehr Freeze Frame-Daten (mit Software von Drittanbietern)
Tests I / M Reading Status
Sehr zuverlässige und genaue
Sicher kommuniziert mit dem On-Board-Computer
Exportiert die Daten für die Tabelle Formatieren und Drucken
Überwachen und Aufzeichnen von Echtzeit-Daten und Diagramme erzeugt
* Elm Chip installiert
* Anschluss für einen USB-Port
* Betriebsspannung: 12V - umfassen interne Schutz für Kurzschlüsse und Überspannung
* Kein Bedarf an Adapter oder Batterien? Bezieht seine Energie direkt aus dem Fahrzeug OBD2-Stecker
Der Artikel funktioniert auf folgende Protokolle:
SAE J1850 PWM (41,6 kBaud)
SAE J1850 VPW (10,4 kBaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10,4 kBaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10,4 kBaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10,4 kBaud)
ISO 15765-4 CAN (11 Bit ID, 500 kBaud)
ISO 15765-4 CAN (29 Bit ID, 500 kBaud)
ISO 15765-4 CAN (11 Bit ID, 250 kBaud)
ISO 15765-4 CAN (29 Bit ID, 250 kBaud)
ISO 15765-4 CAN (29/11bit ID, willkürliche Baudrate)
SAE J1939
Kompatibel mit den folgenden Fahrzeuge:
* Fahrzeuge auf dem europäischen Markt von 2001,1
* Diesel-Fahrzeuge in Europa aus dem Jahr 2004
* Autos (Domestic & Import) in die USA aus 1996
* Leichte Nutzfahrzeuge (Domestic & Import) von 1996
Die enthaltene Software wird unter DOS und Windows ausgeführt und umfasst die folgenden Features und Funktionalitäten:
* Zeigt den aktuellen Sensordaten, darunter:
* Engine RPM
* Rechnerisch ermittelte Motorlast
* Kühlflüssigkeitstemperatur
* Fuel System Status
* Fahrzeug-Geschwindigkeit
* Short Term Fuel Trim
* Long Term Fuel Trim
* Saugrohrdruck
* Timing Advance
* Ansauglufttemperatur
* Air Flow Rate
* Absolute Throttle Position
* Sauerstoffsonde Spannungen / verknüpften kurzfristig Kraftstoff Leisten
* Fuel System-Status
* Kraftstoffdruckregler
Für eine vollständige Liste der getesteten Fahrzeuge, klicken Sie auf den untenstehenden Link. ** Hinweis: Wenn Ihr Fahrzeug nicht auf dieser Liste das bedeutet nicht, dass der Scanner nicht für Sie arbeiten. Dies ist nur eine Liste der getesteten Fahrzeuge.
Schritte:
Installieren Sie versorgt oder eine andere Software auf dem Computer
1. Drehen Sie die Zündung des Fahrzeugs aus
2. Suchen Sie den 16-Pin-Data Link Connector und stecken Sie das Kabel in die Buchse
3. Schalten Sie die Zündung (müssen den Motor nicht starten) und drücken Sie die Eingabetaste
4. Der Scanner sucht nun für die spezifischen Protokolle für Ihr Fahrzeug
5, folgen Anweisungen auf dem Bildschirm und Menüs!
Lieferumfang:
+ Professional OBD-II-PC-Interface Tool
+ ELM327 Software-CD-ROM (Scan-Tools)
Liefer-und handeling:
* Lieferzeit:
* 2 - 5 Werktagen an den meisten US-Destinationen.
* 4 bis 7 Werktage nach Kanada.
* 4 bis 8 Werktage in europäische Länder.
* Alle unsere Produkte werden auf PayPal-Adresse des Käufers geliefert werden, bestätigen Sie bitte Ihre Adresse auf PayPal, bevor Sie Ihr Gebot abgeben.
Return Policy:
1. Sie können innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgeben, werden wir in vollem Umfang erstattet Ihnen.
2. Wenn es irgendein Problem, kontaktieren Sie uns und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu dienen und die Probleme zu lösen.
3. Negative oder neutrale Bewertung ist nicht der Weg, um Ihre Probleme zu lösen.
Da ist der Link:http://cgi.ebay.de/CAN-BUS-Diagnose-OBD ... 3a57ae2ef7
