Niva waschen
Re: Niva waschen
und wo sind die ablaufschläuche?
im Werkstatthandbuch habe ich nichts gefunden
bekommt man die gummilippe auch einzeln?
die habe ich verloren.Habe mal bei Parts nachgefragt.An der Lüftung kann es nicht liegendenk ich mal da ist nichts verstopft.
Dann ist die Windschutzscheibe oder sonst was nicht dicht
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Niva waschen
hochsal hat geschrieben:und wo sind die ablaufschläuche?
wenn es der Händler nicht gemacht hat.... kann nur empfehlen Frontscheibe extra abzudichten (zw. Karosse und Scheibengummi)hochsal hat geschrieben:Dann ist die Windschutzscheibe oder sonst was nicht dicht
Re: Niva waschen
muss den Niva heut das erste mal vom groben Dreck befreien, besonders die Radkästen. Nun habe ich da noch keine Innenkotflügel drin und mache mir Sorgen, dass ich mitm Hochdruckreiniger grad vorne die Elektrik beschädige (Lampen etc.). Wie reinigt ihr die Radkästen?
LG
Daniel
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
Re: Niva waschen
ich habe das mit dem Hochdruckreiniger gemachtemander hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG
Daniel
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Niva waschen
ist der Schlauch links und rechts?Sebastian / endurofant hat geschrieben:hochsal hat geschrieben:und wo sind die ablaufschläuche?
bei mir schauen da 2 gelbe schläuche raus ca 4-6mmdick
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Niva waschen
Nasses Handschuhfach??? Vllt ist es auch einfach nur der alt bekannte Heizungsregler?
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=d ... zCtTw&NR=1
und TRÄUM...
http://www.youtube.com/watch?v=ShBCOtSp ... re=related
http://de.youtube.com/watch?v=HcddVKbgG ... re=related
http://www.youtubeunblocker.org/permali ... V1oOBgLSwF
Niva Spezial BJ 88
Rallyeniva im Umbau (Felix)
diverse Nova
MB 124 Kombi
und TRÄUM...
Niva Spezial BJ 88
diverse Nova
MB 124 Kombi
Re: Niva waschen
nein das Ablagefach unter dem HandschuhfachDreaAn hat geschrieben:Nasses Handschuhfach??? Vllt ist es auch einfach nur der alt bekannte Heizungsregler?
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Niva waschen
Danke Sebastian, daran dachte ich nicht.Sebastian / endurofant hat geschrieben:@Hoersturz: die ersten beiden Bilder sind fast richtig aber das Laub liegt eine Etage tiefer, sozusagen im Keller des Lufteinlasskastens.
Bytheway: Als ich vor kurzem bei meinem Niva den Lüftungskasten auseinanderbaute war außer Schlamm vom Geländefahren kein Schmutz/Laub,etc. zu sehen. Obwohl mein Wagen tagein-tagaus im Freien, in der Arbeit sogar unter Bäumen parkt.
Auch wenns nicht so aussieht. Lada hat sich wohl bei der Konstruktion des Gebläsekastens schon was dabei gedacht.
Bei mir auch.hochsal hat geschrieben:ist der Schlauch links und rechts?
Das sind sie wohl.
Dann isses aber immer, oder zumindest bei Heizungsbetrieb drin.DreaAn hat geschrieben:Vllt ist es auch einfach nur der alt bekannte Heizungsregler?
Bei hochsal isses ja nur nach dem waschen nass...
Außerdem ist Kühlwasser ja normalerweise mit Frostschutz und dadurch "farblich und geschmacklich gekennzeichnet".
Klaus
...mittlerweile ohne Niva
(Siddhartha Gautama)
Re: Niva waschen
nein ganz sicher nicht. Schau dir an wo die Teile montiert sind und überleg nochmal wie das mit der Schwerkraft war. Das tropft garantiert nicht von der Heizung in die Ablage. Frontscheibendichtung ist der Verdächtige.DreaAn hat geschrieben:Nasses Handschuhfach??? Vllt ist es auch einfach nur der alt bekannte Heizungsregler?
Re: Niva waschen
so habe einen fehler habe ich gefunden.
Das Wasser auf den Fussmatten kommt aus der Lüftung raus habe ich grad nach dem waschen festgestellt und das in der ablage ist denke ich von der Windschutzscheibe
mfg Jens
mfg Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Niva waschen
Ich hänge hier zum Thema "Niva waschen" mal meine Frage an.
Alle wollen immer nur wissen, wie sie MS drauf bekommen. Bei mir ist es anders herum. Hat jemand einen guten Tipp, wie man MS vom Lack runter bringt? Speziell um die Löcher herum bei der Stoßstangenaufnahme hat der Lack bei mir MS abbekommen. Das Zeugt erweist sich als extrem hartnäckig (ist ja auch gut so wenn es da ist wo es sein soll) und so richtig bekomme ich es nicht runter.
Würde mich freuen wenn es da vielleicht sogar ein "Hausmittelchen gibt". Hatte jetzt nicht vor einen 10l Kanister mit irgend einem Spezialreiniger zu kaufen..... wenns nicht unbedingt sein muss.
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Re: Niva waschen
WD 40, Caramba, Multi-Oil
Etwas davon auf einen Baumwolllappen und etwas auf die kontaminierte Fläche, abreiben...fertig!
Re: Niva waschen
Ich glaub Jens hat mal was von Spiritus gesagt.....
Re: Niva waschen
Das klingt zu schön um wahr zu sein aber wenns der der Fett-Guru sagt dann probier ich es gleich heute mal aus.christian@lada-welt.de hat geschrieben:WD 40, Caramba, Multi-Oil
@Uli. Den Spirizus nehme ich dann als Plan B.
Dank Euch beiden!
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Re: Niva waschen
Pass aber auf, das Du wirklich sehr weiche Lappen nimmst (lila Flanellläppchen
Der Lack vom Niva ist nicht wirklich robust. Auch sollte kein Dreck, Staub im Fett sein, sonst hast Du ruckzuck Kratzer im Lack.
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
