Ohne Diff-Sperre kein Vortrieb
Pilz
Re: Ohne Diff-Sperre kein Vortrieb
Beitrag von Pilz »
Das hört sich an, als wenn du in einem Schutzgebiet stehen würdest.
Von daher den Wagen Huckepack nehmen und nach Hause schaffen.
Egal an welcher Stelle du anfängst, zuerst muss du das Öl ablassen damit es nicht unkontrolliert läuft (auch wenn du die Steckachse ziehst.
Den Ziehammer kannst du nutzen, es wird halt das abgescherte Ende der Halbachse im Achsgehäuse verbleiben, welches du aber eventuell von der anderen Seite aus rausgedrückt bekommst.
Ansonsten, wie du schon richtig geschrieben hast, solltest du nicht mehr mit dem Fahrzeug fahren.
Eventuell vorhandene Splitter können das Diff schädigen, wenn es denn nicht sowieso schon geschädigt ist.
Maikel
Beitrag von Maikel »
skazy
Beitrag von skazy »
Fortschritte: wir stehen nicht mehr im Wasser- ind Naturschutzgebiet. Zughämmerchen gebastelt, Halbachsen gezogen, sehen beide OK aus. Wie baut man jetzt das Diff aka Achsgetriebe aus? Um die 13er an der Welle aufzumachen muss ich die Welle blockieren, oder? Wie macht man das?
Grüße, Skazy
omo
Beitrag von omo »
Entweder so etwas ähnliches, dient nur zur Erklärung, wenns geht, bitte nicht bei A... kaufen! https://www.amazon.de/QWORK-Haltewerkze ... 80&sr=8-34
Oder eine Gripzange... LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
skazy
Beitrag von skazy »
Ich habe mich in der Zwischenzeit wieder etwas aufgewärmt; ich glaube, mein Gehirn war eingefroren. Ich glaube, das gehört nicht so, dass sich die Welle da drehen lässt, wenn der Gang drin und das VGT nicht neutral ist, oder? :D
Tja, äh, das erklärt vielleicht auch, warum die Steckachsen ok sind. Video kann ich hier nicht direkt hochladen, hm? Naja. Ich meine diese Stelle:
Beddong hat geschrieben: 5. September 2021, 10:08 Jetzt machste die Sperre rein und lupfst ihn hinten einseitig an. Wäre alles gesund, könntest Du das schwebende Rad nicht drehen. Lässt es sich drehen, beobachtest Du die Kardanwelle ob sie mit dreht. Dreht sie...Schaden im VTG, dreht sie nicht...Schaden an Steckwelle oder Diff.
Hm...
skazy
Beitrag von skazy »
Also doch Diff auseinandernehmen?
skazy
Beitrag von skazy »
Ich hab das Video hier:
http://niva.srbk.de/welle.mp4
Da hats die Pseudokardanwelle zerlegt...
skazy
Beitrag von skazy »
D.h. ich bestell mir eine Kardanwelle?
Jo...genau das!
skazy
Beitrag von skazy »
omo hat geschrieben: 21. Januar 2022, 14:54 Entweder so etwas ähnliches, dient nur zur Erklärung, wenns geht, bitte nicht bei A... kaufen! https://www.amazon.de/QWORK-Haltewerkze ... 80&sr=8-34
Danke für den Hinweis, ich hab mich mal für den hier entschieden:
https://www.contorion.de/p/amf-stirnloc ... u=21041869
(Stirnlochschlüsel 215 lang mit 8mm Bolzen)
Cheers,
skazy
GerdW.
Beitrag von GerdW. »
Je nachdem, was es dir an der Gleichlaufwelle zerstört hat, würde vielleicht auch schon das: https://www.carsundparts-shop.de/epages ... iewProduct
reichen?
Gruß Gerd
Lada 4x4 Urban 06.2016
Pilz
Beitrag von Pilz »
Und beim nächsten Mal, wenn wieder ein 2to Anhänger rausgeschaukelt werden muss, zerlegt es das Gleichlaufgelenk wieder?
Ich würde auch auf Kardanwelle zurückrüsten.
skazy hat geschrieben: 21. Januar 2022, 12:27 Um die 13er an der Welle aufzumachen muss ich die Welle blockieren, oder? Wie macht man das?
Augen auf .... und dann einen Maulschlüssel auf den großen Sechskant der homokin-Kardanwelle. :thump_up:
