Unruder Motorlauf / Leitungsverlust bei kaltem Motor
Re: Unruder Motorlauf / Leitungsverlust bei kaltem Motor
Da bin ich mir nicht sicher. Hatte einmal einen Fehler im Fehlerspeicher mit Luftmassenmesser... weiß den genauen Fehler aber leider nicht mehr.
Kann man testen ob der noch in Ordnung ist?
21214 - Lada Niva 1.7i - Baujahr 2006 - Euro 3
Ja, baust ihn ein, und schaust was er macht...
Ok, werde ich die Tage mal testen. Danke!
Ich habe jetzt mal den alten Luftmassenmesser wieder eingebaut. Gleiches Problem. Habe dann testweise nochmal einen Euro 4 Luftmassenmesser von einem Bekannten verbaut. Ändert sich auch nichts.
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Die Lambdasonde vor Kat habe ich noch nicht gewechselt, kann das daran auch liegen? Oder hat das nichts mit dem "Kaltstat" zu tun?
Naja, ändert nix an der Sache, das Du den €4 LMM brauchst...
Der ist ja verbaut... der alte LMM ist ein Euro 4. Habe nur Testweise nochmal einen anderen Euro 4 LMM verbaut, um auszuschließen das der alte LMM eventuell defekt ist.
Grundsätzlich solltest du prüfen was da für eine Bosch-Nummer drauf steht.chriffer hat geschrieben: 23. Mai 2021, 12:49 Der ist ja verbaut... der alte LMM ist ein Euro 4. Habe nur Testweise nochmal einen anderen Euro 4 LMM verbaut, um auszuschließen das der alte LMM eventuell defekt ist.
Die ist das Maß aller Dinge beim LMM. (Darum schreiben wir die auch immer in unseren Artikelbezeichnungen dazu.)
Wenn dein Bekannter eine andere Bosch-Nummer hat, dann kann das nicht funktionieren.
Prüf das mal.
Danke für den Hinweis. Habe das überprüft. Auf dem Luftmassenmesser steht die gleiche Boschnummer.
Habe jetzt auch einen neuen LMM (Euro 4) gekauft und verbaut, aber an dem Problem hat sich nichts geändert.
Also jetzt ist ein neuer Bosch Luftmassenmesser mit der gleichen Nummer wie bei dem ursprünglich verbauten LMM verbaut.
Ich hab ein ähnliches Problem, bei mir nach ZKD Wechsel wegen Abgas im Kühler, hab ich nach ca. 200 m Fahrt Fehlzündungen auf 2 und 4, MKL binkt...
Ich werde erst mal Kerzen und Zündkabel tauschen.
Können die Ventile, wenn sie nicht richtig öffnen der schließen (zb wegen Hydros) einen solchen Fehler verursachen? Dann sollte der Fehler doch schon kurz nach dem Start auftreten und nicht erst nach einer kurzen Strecke?
Niva 21214 EZ 25.04.2005, EURO 3, Benzin/LPG
Ja...wenn sie nicht schließen, kommt der Fehler dann aber sowieso immer. Denn dann sind sie krumm.Rollo hat geschrieben: 27. Mai 2021, 23:28 Können die Ventile, wenn sie nicht richtig öffnen der schließen (zb wegen Hydros) einen solchen Fehler verursachen?
Genau.Rollo hat geschrieben: 27. Mai 2021, 23:28 Dann sollte der Fehler doch schon kurz nach dem Start auftreten und nicht erst nach einer kurzen Strecke?
Und? Wurde der Fehler gefunden?
Ich hab ähnliche Symptome und würde gern wissen ob du es in den Griff bekommen hast.
Lada Niva Euro4 Baujahr 2008 Kilometerstand: ca. 157.000km
