Alternative zum originalen Scheibenwischermotor
Re: Alternative zum originalen Scheibenwischermotor
Und was ist, wenn du die Platine komplett raus schmeißt? Oder sucht der sich die Ruheposition über ne Photodiode oder so was?
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
habt ihr mal geguckt ob vlt ein Motor vom Samara oder Priora passend gemacht werden kann?
Die scheinen auf jeden Fall weniger wuchtig zu sein.
Und die Motoren sind unauffällig von der Ausfallquote, und auch kräftig.
Beddong hat geschrieben: 11. August 2021, 06:31 Und was ist, wenn du die Platine komplett raus schmeißt? Oder sucht der sich die Ruheposition über ne Photodiode oder so was?
Da hirne ich gerade herum. Platine raus, Leitungen an die Stifte von den Schleifer löten und da die Platine dann als Abstützung fehlt das niedriger gefräste Gehäuse vergießen...
Keine Photodiode. Auf dem Zahnrad ist wie beim Niva-WiMo auch eine Kontaktscheibe. Nur das innere und äußere Kontaktbahn vertauscht sind. Muss man nur bei der Kabelbelegung beachten.
dirk2111 hat geschrieben: 11. August 2021, 06:33 Moin,
Noch nicht geguckt...
Haben die nur eine Geschwindigkeit oder zwei?
Eventuell ist Rainer mal so nett und hält den 2108er an das Nivagestänge...
Beddong hat geschrieben: 11. August 2021, 07:58 Eventuell ist Rainer mal so nett und hält den 2108er an das Nivagestänge...
Liest er das hier oder muss man ihn gesondert anstupsen?
2108 Motor. Intervall, Normal, Schnell:
Seitenverkehrt und Verschraubung passt nicht
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 10. August 2021, 23:52 Sehr ärgerlich:
Hätte ich das mit der Motorhaube gleich gesehen, hätte ich die Platine nicht verändert. So habe ich dem Motor umsonst gekauft.
Das ist nur Blecharbeit und Mechanik. Das bekommen wir gelöst. Die Frage ist nur, ob es eine praktikable Forumslösung wird oder es besser ist, den Lada-Motor mit seinen eventuellen Macken zu behalten
Vielleicht könnte man die Verstrebung an der Motorhaube so bearbeiten, dass der Platinenkasten reinpasst oder den Motor auf dem Blechhalter passend versetzen. Geht nicht gibts ja nicht. Man muss nur sehen, ob es einem der Aufwand wert ist
So ne neue Grundplatte ist kein Problem!
jhl hat geschrieben: 11. August 2021, 10:12
Nur ist ja mit der Platine auch nichts anzufangen. Ich kann mir zwar theoretisch vorstellen diese Modifikation der Platine öfter auch für andere zu machen, praktisch muss ich da aber einen eleganteren Weg finden, so dass der Deckel wieder raufpasst oder ein anderes Elektrikgehäuse da ran kommt.
Für Otto-Normalschrauber ist das auch nicht unmöglich, aber empfehlen kann ich es noch nicht.
Eine Möglichkeit wäre noch eine Platine, die nur die die drei Kontakte von den Schleifern zu den Pins durchleitet. Die könnte man in Kleinserie fertigen lassen und einlöten. Damit wäre der Kabelverhau weg. Dann würde auch der Deckel passen.
Bleibt nur noch die Motorhaube, denn von der Regenrinne ist das tatsächlich schnell wegbekommen.
Obwohl der Motor jetzt an zwei Punkten an der Karosserie anliegt, ist er leiser als alle drei Originalmotoren, die ich bislang im Innenraum deutlich hören konnte. Auch bei schon relativ zu trockener Scheibe läuft der Wischer zügig und ohne zu ruckeln. Das sind definitiv Pro-Argumente!
Also, mein Hirn hat gefurzt...
Da ja jetzt trotz "geschädigter" Entkopplung weniger Geräusch im Innenraum ankommt, gedenke ich die drei Gummipuffer an der Montageplatte wegzuoptimieren. Der Motor gibt keine Schläge ab, die kompensiert werden müssten. Damit wäre das Platzproblem für meine Verhältnisse vermutlich ausreichend gut gelöst, die 1,5 mm bis 2 mm sollten reichen. Kontrolle folgt.
Bleibt der elektrische Anschluss... Die Idee die Platine auszulöten, und die Flachstecker an eine eigene selbstentwickelte Platine umzulöten und diese Platine dann an die 3 Kontakte der Schleifer anzulöten gefällt mir immer mehr. Dann wäre die nicht mehr stornierbare Bestellung (Stecker und Kontakte für den Fiat-WiMo) in den Niederlanden auch nicht umsonst.
Mein Plan ist eine Umbaulösung, die ohne Ausbau des Wischergestänges auskommt. Ich möchte den Umbau einfach halten, idealerweise eine Lösung, die jeder umsetzen kann, der einen kleinen 10-13er Schlüssel halten kann. Denn mehr braucht es zum Tausch des Wischermotors ja generell nicht. Lediglich die Aktivierung des Schnellganges würde etwas Knowhow im Strippen ziehen erfordern _..,
Deshalb, Andy sei nicht böse, möchte ich eine neue Montageplatte gern vermeiden.
für die, die Plug’n’Play wollen, habe ich bei Ebay Alternativen zum Lada WiMo gefunden
Einmal günstig
https://www.ebay.de/itm/Wischermotor-vo ... 634-2357-0
Einmal etwas teuer und hoffentlich gute Qualität
https://www.ebay.de/itm/MAGNETI-MARELLI ... 634-2357-0
Den günstigen habe ich bestellt. Soll 40Watt haben. Stecker passt. Elektrische Funktionen wie der Lada Motor.
Zuletzt geändert von jhl am 29. August 2021, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Das Fiat-Motörchen macht echt nen Schlanken Fuß...schnell und kräftig.
Super🤗
