medical80 hat geschrieben:
Nebenbei das hier entdeckt
Gegen n benzinschlauch jetzt ersetzt und dann mal sehen was das lustige OBD dingsbums spricht
Der Fehler wird wegbleiben.
Früher (als alles besser war) ging kein Nager an die Silikonschläuche von VAZ. Kaum sitzen Franzosen am Ruder, schmecken die wohl
Bist schon der zweite diese Woche mit genau dem Fehler
Ja das hoffe ich mal die Anzeigen zeigen mal net sooooo extrem negative Werte mehr. Denke das wird sich normalisieren und der Drops is gelutscht.
Französische Silikonschläuche .... hoffe die benzinleitung von Stahlbus schmeckt den Nagern nicht !!!
Und ich dachte schon, ich wäre ein besonderes Glückskind. Bei mir war auch bei beiden Nivas (einer mit 16 und einer mit 43km auf der Uhr bei Übernahme) das Lenkrad bei Geradeaus um fast ne Viertelumdrehung nach rechts. Beim 2019er hat man die Nachspur der Vorderräder mit bloßem Auge gesehen ! Scheinbar haben die Franzosen die Achsvermessug beim Bandablauf eingespart. Die Vibrationen um die 40km/h scheinen eher was Aktuelles zu sein. Mein 2016er hatte das nicht, der 2019er aber schon. Mit zweimaligem Ausrichten des VTG besser geworden, aber nicht so gut wie beim 2016er.
Das Problem mit den ständig beschlagenen Scheiben kenne ich auch. Grad beim Dauersauwetter dieses Herbstes. Das Gebläse bringt einfach zu wenig Durchsatz zur Frontscheibe. Trotz Höllenlärm in der zweiten Stufe kommt an der Scheibe nur ein laues Lüftchen an. Da hilft dann im Zweifelsfall nur das Mikrofasertuch für die Erstversorgung...
4x4 Taiga 1,7 MPI EZ 10/2016
4x4 "XTA" 1,7 MPI EZ 9/2019
Mercedes W123 250 (kurz)
Mercedes V123 250 (lang)
JayBee78 hat geschrieben:Die Vibrationen könnten auch von von der Hardyscheibe der Zwiwschenwelle kommen. Die hatte bei mir wohl ne Unwucht und bei etwa 80-90 kmh hat der Hebel vom Verteilergetriebe ordentlich vibriert und geklappert. Bei 100kmh wars dann plötzlich wieder weg. Auch hats ne Rolle gespielt ob Last anlag,den Fuss etwas vom Gas und die Vibrationen waren weg. Ausserdem hab ich beobachtet,dass das Problem nicht bei jeder Fahrt auftrat. Nach meiner Beobachtung konnte es was damit zu tun haben,ob man die Untesetzung vorher mal eingelegt hat. Die nutze ich eigentlich immer um aus der Garage raus bzw. rein zu fahren. Jedoch wars niemals so heftig, dass ich die Vibration in den Sitzen spüren konnte.
Alles klar
Werd das mal mit Jens bei der 2000er abklären. Die Vibrationen treten unabhängig von Last auf. Nur bei oben genannten Geschwindigkeiten.
Bei bergabfahrt ohne Gang drinn ebenfalls.
Wenn du/ihr da was rausfindet, bin ich sehr interessiert. Ich habe das gleiche Problem.
Schrauben fetzt!
Trabant 601, Barkas B1000, Niva M 2016, W124, BMW E21
Benzfahrer hat geschrieben: Trotz Höllenlärm in der zweiten Stufe kommt an der Scheibe nur ein laues Lüftchen an. Da hilft dann im Zweifelsfall nur das Mikrofasertuch für die Erstversorgung...
Denk dran, Mikrofaser wirkt abrasiv.
Ich hab in beiden Autos ( Niva und UAZ ) je ne Sprühflasche Antibeschlag für Helmvisiere aus dem Motorradzubehör drin. Beim Niva einmal die Woche fällig, kein Beschlag, beim UAZ öfter, da kommt mehr Wasser rein...
Benzfahrer hat geschrieben:Das Gebläse bringt einfach zu wenig Durchsatz zur Frontscheibe. Trotz Höllenlärm in der zweiten Stufe kommt an der Scheibe nur ein laues Lüftchen an.
Das Problem mit den ständig beschlagenen Scheiben kenne ich auch...
Zu diesem Thema wollte ich eigentlich nichts schreiben, da ich es nicht habe!
Es wird schon etwas sein was man aus der Ferne schlecht beurteilen kann.
Ich benötige das Gebläse bei weniger als 6° ca 2km nach Abfahrt mit warmen Motor um etwas Wärme in die Bude zu bringen und die Scheibe frei von leichten beschlagen zu bekommen.Den Rest macht dann der Fahrtwind(keine Motorhutze) Die Heckscheibe beschlägt auch,gibt sich aber nach einer gewissen Zeit ohne Heizung.Auch behandel ich die Dichtgummis 3x jährlich.
