Schnelles tock tock tock von vorne rechts
Männerauto
Re: Schnelles tock tock tock von vorne rechts
gibt es hierzu eine Dichtung, oder tut es auch etwas blaue Dichtmasse?
Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär
Ja, dazu gibt es eine Dichtung.Männerauto hat geschrieben:Hallo,
Käpt´n Blaubär
Was mich wundert ist der Messingring, den ich da sehe.
Wo kommt der her? Und was macht der da?
Männerauto
Das ist kein Messingring, das ist einfach nur Öl das in der Kante hängt,
sieht aber tatsächlich auf dem Bild so aus.
Die Welle ist eingebaut, habe sie trotz 20 Euro Expresszuschlag erst gestern bekommen,
und wurde dazu noch an die falsche Adresse geliefert.
Eine Dichtung habe ich mir selber zugeschnitten, hoffe mal es hält dicht.
Der Plastikschutz am Außengelenk ist nicht ganz rund,
was zu Folge hat dass beim Einschlagen die Manschette daran streift.
Kennt jemand das Problem?
Markus.
Markus.
Männerauto
Bin heute gefahren und musste leider feststellen dass das Tock Tock Tock wieder da ist,
wenn auch (noch) nicht so stark. .-.
Seit dem Wechsel der Welle bin ich ca. 200Km ohne Tock Tock Tock gefahren.
Ich denke mal es gibt vier Möglichkeiten:
1. Die neue Welle hatte schon einen Schaden.
2. Ich habe beim Einbau einen Montagefehler begangen. (Welchen?)
3. Es war nicht die Welle, sondern das Radlager, welches ich beim Wellenwechsel ja neu eingestellt habe.
Deshalb war das Geräusch eine Zeit lange weg, auch wenn es für einen Radlagerschaden eher untypisch ist.
4. Mein Niva will mir mitteilen dass sich unsere Wege trennen sollten.
Gruß Markus.
Gruß Markus.
Deine Nr. 4 ist sicher eine Überlegung wert, wenn ich in deine Signatur schaue.
Wenn sich das Geräusch beim Lenken verändert, ist es eher nicht der Antribewelle zuzuordnen, sondern vielmehr beim Radlager zu suchen.
Grüße aus Vettweiß
Da sich das äußere Lager der Antriebswelle beim Lenken stark bewegt, das innere Lager auch etwas (genau wie beim ein/ausfedern) , das Radlager aber nur minimal, würde ich vor weiteren Aktionen einen erfahrenen Nivaisten aus Deiner Umgebung horchen lassen.
Zeigt denn die alte Antriebswelle im ausgebauten Zustand irgendwelche Auffälligkeiten?
Radlager tock tock habe ich noch nicht gehabt.
Von welchem Hersteller ist denn Deine neue Antriebswelle?
Männerauto
Abenteuer Diagnose
Wiedermal danke für die Hilfe und moralische Unterstützung.
Der erfahre Nivarist in meiner Umgebung bin ich selbst, berufene können sich aber gerne melden.
Die Welle ist von AET,
https://www.aet-autoteile.de/Radantrieb ... 4-ohne-ABS
Dachte mach sie komplett und kaufe keinen billigen Scheiß.
Ist schon verhext, nach dem Ausbau der alten Welle habe ich beim Außengelenk eine schwergängige Stelle festgestellt, passte also genau ins Bild,
und nach dem Wellenwechsel war ja (erstmal) auch alles ok.
Habe mittlerweile das Gefühl, das Tock tritt erst nach längerer Fahrt auf, also z.B. wenn das Radlager warm wird. Radlager machen aber nicht tock tock tock, sondern rrrrrrrrrrrrrr,
und bei Kurvenfahrt verstärkt/ändert sich das Geräusch. Das Tock Tock Tock ist aber nur bei minimalsten Linkseinschlag und praktisch keiner Seitenkraft da, wenn ich hart um die Ecke pfeife spüre ich nichts.
Zwischenzeitlich hatte ich auch schon das Differential in Verdacht? Oder den Reifen, also irgendwas was sich da vorne halt dreht.
Leider ist es zur blauen Stunde
und davor schon ziemlich kalt, habe also wenig Lust da draußen rumzuschrauben, deshalb werde ich erst mal nach der alten KFZler Weisheit "Weiterfahren und beobachten" vorgehen, und dann den Niva in eine Werkstatt stellen.
Bei neuen Erkenntnissen werde ich natürlich umgehend berichten
Es bleibt spannend....
Prima!Männerauto hat geschrieben:Bei neuen Erkenntnissen werde ich natürlich umgehend berichten
Also sozusagen Fahrt ins Blaue.Männerauto hat geschrieben:
und wurde dazu noch an die falsche Adresse geliefert.![]()
Zum "hört sich nach Welle an", mein Sohn hatte am 3er Golf auch ein Geräusch,da hätte ich gewettet,daß es die Antriebswelle ist,er hat sie getauscht und es war das Radlager.
Für das Radlager spricht auch das Auftreten in Kurven,Antriebswelle hat man ja auch bei geradeausfahrt bei Lastwechsel.
Knackt was,wnn du mit eingeschlagenen Radern am berg anfährst?Das wäre eher die Welle.
Du schreibst evtl hat das Nachstellen des Spiels kurzfristig geholfen,kannst du das zum Testen
nicht nochmal machen?
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
€ 6
Männerauto
So, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Habe mir zwischenzeitlich einen neuen Subaru XV gekauft, man wird ja nicht jünger, und etwas Komfort hat noch keinem geschadet.
Aber zurück zu meinem Niva, nachdem ich ihn auf Winterreifen umgerüstet hatte waren die Geräusche und Vibrationen weg, zwischenzeitlich sind die Sommerreifen wieder montiert und er schnurrt noch immer wie ein Kätzchen.
Ich habe die wage Vermutung das Problem war gar nicht die Welle, sondern das Rad??? Vermutlich habe ich es nun hinten montiert, und da fällt es nicht so ins Gewicht???
Eine bessere Erklärung fällt mir beim besten Willen nicht ein?
Ich verbuche die ganze Aktion mal unter unerklärliche Phänomene.
Hallo Zusammen,
um das Thema "Tock Tock Tock" mal wieder auszukramen...
Ich habe neulich beim Anhängerbetrieb festgestellt das bei mir mit 1,3 Tonnen Last das gleiche Geräusch nur beim Anfahren in einer Linkskurve eintritt.
Dieses Tock Tock Tock kommt nicht mit leerem oder ohne Anhänger bzw bei normaler Fahrt.
Da ich nur vor der Garage schrauben kann werde ich wohl auf das Frühjahr warten müssen um der Ursache auf die Spur zu kommen. Hat jemand bis dahin schonmal Tipps für mich bzw. Erfahrung?
Lada Niva EZ.11/2008; ~80tkm Instagram: motostefan87
Trägt zwar sicher nicht zur Lösung des Rätsels bei, hilft aber eventuell etwas beim Entspannen... Mein Auto ist jetzt 9 Jahre alt mit 86.000km, fahre jeden Tag. Von Anfang an hatte ich beim Anfahren/unter Last in Verbindung mit Lenkung nach links Einschlagen dieses TockTockTock
vorne links. Während der Garantiezeit war die Werkstatt taub und hat nichts gehört. Ich bin dann, auch aus anderen Gründen, dort nicht mehr hin und habe auf die Garantie verzichtet und alle Inspektionen und Reparaturen selbst gemacht. Vor ca. 2-3 Jahren war Christian hier in der Nähe und wir haben uns getroffen. Er meinte, Außen- oder eventuell sogar Innengelenk links. Sei aber nicht dramatisch. Originalton: Wenn Du nicht damit in die Karpaten willst, weiterfahren und beobachten
Ich habe beide Gelenke auf Lager und fahre weiter. Wenn ich beim Einschlagen nach links wenig beschleunige ist das Geräusch leise, beim beherzten Gasgeben ist es deutlicher zu hören. Seit kurzem, ob es nun an der nachlassenden Hörfähigkeit, so wie beim Gucken liegt, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl das Geräusch wandert eher nach hinten
Nun, was ich sagen will, eventuell muß man manchmal einfach abwarten, bis etwas SEHR deutlich Probleme macht, um die genaue Ursache einzugrenzen. Da ist aber sicher Jeder unterschiedlich schmerzempfindlich/leidensfähig.
LG Oliver
LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Das ist eine sehr weise Einstellung zu allen Dingen und hat ganz sicher (so wie schlechteres hören und schlechteres sehen) mit dem Alter zu tun...
und der (wünschenswerterweise) damit zusammenhängenden Lebenserfahrung.
In diesem Sinne: weitermachen!
Hi omo,
ich danke für dir für dein Feedback. Dann werde ich es mal beobachten
