Schaltknauf zu schwer ?
ein paar Dinge sind dann doch noch anders zum 2121...
lonche0
Re: Schaltknauf zu schwer ?
Beitrag von lonche0 »
Hallo Maikel,
Danke. Für die Gangschaltung ist das ne Alternative. Für die Sperre und Untersetzung möchte ich aber unbedingt die neuen Knäufe benutzen. Wie auch immer.
Hatte mir eigentlich ein paar Tips vom Forum erhofft.
Nochmal ne Frage : Muss das Schaltgestänge fest sitzen also festgeschraubt sein oder darf/soll das drehen ....... jaja, lacht nur ..........
Grüße Detlef
2131 Bj -> 2016 / Euro 6 / Voll Fett uuuu
Das dreht sich immer, normal. Das ist die Entkopplung weshalb er sich dreht.
Die Hebel vom VTG haben Linksgewinde, zumindest war das mal so. Ob die das zwischenzeitlich geändert haben, hab ich bei den neuen noch nicht drauf geachtet.
Die Hülsen auf 10mm aufbohren und dann einkleben wäre ne option. Wenn Du die Hebel mit etwas Öl vorbehandelst und zum einkleben Flüssigmetall verwendest, gehen sie eventuell auch wieder ab zu schrauben.
lonche0
Beddong hat geschrieben: Die Hülsen auf 10mm aufbohren und dann einkleben wäre ne option. Wenn Du die Hebel mit etwas Öl vorbehandelst und zum einkleben Flüssigmetall verwendest, gehen sie eventuell auch wieder ab zu schrauben.
Super. Danke. That's the Plan. Das trau ich mir zu ..... :D
Danke
Detlef
Beddong hat geschrieben: Die Hebel vom VTG haben Linksgewinde, zumindest war das mal so. Ob die das zwischenzeitlich geändert haben, hab ich bei den neuen noch nicht drauf geachtet.
Hier 2018 --> definitiv Linksgewinde :!:
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Hab meine ja auch gewechselt.
Bei den Zubehördingern sind i.d.R. drei verschiedene Größen Kunststoff-Adabter bei . . . da ist dann auch egal ob Rechts- oder Linksgewinde.
Paßte alles super.
Ein Laster muß Mann ja haben:
lonche0
BabuschkasEnkel hat geschrieben:
tja dann scheint es ja Unterschiede zu geben. Ich zumindest habe meine Schaltknäufe normal gegen den Uhrzeigersinn rausgedreht.
Also Rechtsgewinde meiner Meinung nach .......
Danke für den Versuch. Hast du evtl. auch geschaut ob es ein Feingewinde bei dir ist ?
Detlef
lonche0 hat geschrieben:Ich zumindest habe meine Schaltknäufe normal gegen den Uhrzeigersinn rausgedreht.
Das geht auch, denn mit etwas Zug dabei, ist die Drehrichtung egal.... ist ja nur Gummi in den Knäufen.
"Gewinde" :wink:
Eventuell kommt das VTG ja aus Australien, da wirbelt die Sotte ja auch in entgegengesetzte Richtung in der Schüßel... k..
Im ernst, ich hatte hier jetzt einen original aussehenden VTG-Hebel, der hatte Rechtsgewinde, wohl gemerkt...einer! Ich war auch sehr verblüfft, aber so wars.
drechsler
Beitrag von drechsler »
... für meine hatte ich Gewindebohrer bestellt. Einmal Feingewinde, einmal Linksgewinde. .,,.
Hier noch mal der Link
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... n%C3%A4ufe
falls noch jemand Interesse hat.
Und sind sozusagen nachwachsend. Ich verwende ausschließlich Holz aus Bodenhaltung.
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
lonche0
Beddong hat geschrieben:Das dreht sich immer, normal. Das ist die Entkopplung weshalb er sich dreht.
Nochmal kurze Rückmeldung. Die Hülse auf 11mm aufgebohrt und dann wie von Beddong geschrieben eingeklebt. Ob die sich jetzt schrauben lassen weiß ich nicht. Wollte
nicht wieder von vorne anfangen.
Übrigens ganz klare Begeisterung. Für mich der absolut richtige Knauf.
Detlef
