Druckluft für unterwegs?
Re: Druckluft für unterwegs?
Is doch wie dafür gemacht! Bin gespannt was der Praxistest sagt.
liteblue
Beitrag von liteblue »
da bin ich auch gespannt. jetzt kannste ne druckluftfanfare anbauen. pl,,
Pilz
Beitrag von Pilz »
liteblue hat geschrieben:jetzt kannste ne druckluftfanfare anbauen. pl,,
[Ironie an]
Eigentlich wollte ich den Innenraum mit Druck beaufschlagen dass mir bei der nächsten Furt kein Wasser mehr reinläuft.
Aber eine Fanfare ist natürlich viel besser... o--.
[/Ironie aus]
Der Probelauf muss aber noch ein paar Tage warten, da mir noch Teile zum Anschluss der Druckluft und Elektrik fehlen.
Im Innenraum kommt dann der Druckluftanschluss via Schnellkupplung und im Amaturenbrett noch ein Taster um den Kompressor zu bedienen.
Für Nachahmer auch nochmal die Typennummer des Kompressors:
Wabco 4154031000
Pilz
Beitrag von Pilz »
Der Kompressor ist eingebaut und vollständig angeschlossen. Ein erster Probelauf gerade eben verlief erstmal zufriedenstellend. 20 Sec. von 1,5 bar auf 1,8 bar.
Mehr wollte ich nicht probieren da mich die Nachbarn eh schon für bekloppt halten, da muss ich denen jetzt nicht noch die Bestätigung liefern. pl,,
Die Tage werde ich dann nochmal bei warmen Motor mit allen 4 Reifen bis auf 2 bar testen, die Zeit nehmen und auch die Temperaturerhöhung am Kompressor messen.
Dann gibt es auch nochmal Bilder, auch vom Zubehör...
Pilz
Beitrag von Pilz »
Hier die versprochenen Bilder und auch die Ergebnisse vom Abschlusstest.
Einmal vier Reifen von 1,5 auf 2 bar aufpumpen, inklusive Reifenfüller aus und einpacken, Ventilkappen ab und draufschrauben und ums Auto Rennen: 7 Minuten
Je Reifen 35 Sekunden, inklusive Unterbrechungen um vernünftig den Reifendruck ablesen zu können.
Die Temperatur des Kompressors ist dabei von 35 auf 53°C gestiegen.
Manometer, Druckluftschlauch und Reifenfüller
zusammengesteckt zum Reifen füllen
oder nur als Reifendruckmesser
Pilz
Beitrag von Pilz »
Na das hört sich und sieht doch ganz nach Erfolg an und aus! üiiii
Sau geil!
Pilz
Beitrag von Pilz »
angeschlossen links neben dem Armaturenbrett
links der Druckluftanschluss, rechts das einstellbare Überdruckventil
der Taster zum Bedienen des Kompressors
Damit bin ich soweit zufrieden. Wenn sich irgendwas bei der Nutzung noch herausstellen sollte werde ich das hier auch nochmal niederschreiben.
liteblue
Coole sache!
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich habs auch nochmal durchgerechnet:
Die Ladungsentnahme beträgt im Maximum 1 Ah innerhalb von 5 Minuten. Damit wäre es auch kein Problem die Reifen bei ausgeschaltetem Motor zu befüllen ohne die Batterie dabei nennenswert zu entladen.
Und, da ich den Kompressor "spack an der Karosserie" befestigt habe, wird das Fahrzeug zum einem Ganzkörpervibrator. :mrgreen:
Danke nochmal an Alle für die beigesteuerten Beiträge und an Andy für den Kompressor.
liteblue
nächstes projekt. der druckluftkessel. :D
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich war letztes WE beim Freien Fahren des ORC Grenzland.
Das war schon sehr befriedigend mal eben vor der Heimfahrt die Reifen wieder aufpumpen zu können, ohne gross rumhampeln zu müssen.
Gute Entscheidung gewesen...
ToSch
Beitrag von ToSch »
mal nur als spinnerei ö., (die nachbar brauchen immer etwas futter):
bei lastwagen gibts doch so druckhaltesysteme wo während der fahrt der luftdruck geregelt werden kann. meines wissens geht da von aussen über die radnabe ein ventil rein (laienhaft ausgedrückt). für dich (uns ...) untauglich. wenn man das aber von innen her irgendwie realisieren könnte, dann wärs doch interessant, wa?
hab halt null ahnung was fürn aufwand das wäre, aber vom fahrersitz aus rundrum reifendruck ändern ... wär doch cool!
offtopic: was ist das für ne (druck?)leitung die auf fahrerseite am getriebetunnel langläuft? hätts mir ja live beim christian anschauen können, war ich aber zu arg mit mir selbst beschäftigt bzw mit meinem gefährt._..,
gruß torsten
gruß Torsten
ToSch hat geschrieben:vom fahrersitz aus rundrum reifendruck ändern ... wär doch cool!
Und sehr aufwändig und teuer und was der Dreck dann mit der Drehdurchführung macht ist auch fraglich.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Diese Systeme sind immer anfällig.
Es gibt zwar Firmen die sich auf Nachrüstsysteme spezialisiert haben, welche auch von der Innenseite der Nabe angeschlossen werden, aber das ist dann auch nicht mehr Plug`n Play. Ausserdem möchte ich das nicht bezahlen müssen und du vermutlich auch nicht.
