Dometic PLB40: Echte Alternative zur Doppelbatterie?
Pongo
Re: Dometic PLB40: Echte Alternative zur Doppelbatterie?
Beitrag von Pongo »
gerhard5302 hat geschrieben:Achtung:
2 Stk. 12V 80Ah Batterien seriell verbunden (1 Kabel + zu -) ergeben 24V, 80Ah !!!!
hingegen
2 Stk. 12V 80Ah Batterien parallel verbunden (2 Kabel, je + zu + und - zu -) ergeben 12V, 160Ah.
Gerhard
(PS: Das ist bei unseren Booten das tägliche Geschäft)
Rainer4x4 hat geschrieben:Nope, bei 12 V bleibts bei 55Ah. Nur bei 6V hättest Du 110Ah.
Jou: Denkfehler! :shock:
... was dem Design und der Ausführung von Fabs' DBS IMHO allerdings wenig Abbruch tut. Die 2 x 6V-Lösung bleibt aus Platz- und Festigkeitsgründen bei mir nach wie vor im Rennen.
Schlau wär's aber ohnehin mal, in diesem Zusammenhang die Kapazitäten grundsätzlich in Wattstunden (Wh) (hier z.B. 2 * 55 Ah * 6 V = 55 Ah * 12 V = 660 Wh = 0,66 kWh) und nicht in Amperestunden (Ah) anzugeben, um diesen Fehler zu vermeiden. Die meisten Verbraucher werden i.d.R. schließlich auch durch Leistungsaufnahme und nicht durch den Stromverbrauch spezifiziert.
NIVA 1.7i, LPG, Bj. 2002
Pongo
Beitrag von Pongo »
So Leute, soeben gefunden: https://www.mehari-offroad.de/arkpak-73 ... giestation
  • Mobile Komplettlösung
  • Externer Akku, aber mit integrierter Unterbringung
  • Für verschiedene Akkutypen geeignet
  • Minuspunkt: Solarbetrieb benötigt zusätzlichen Laderegler
Kompakt und sympathisch aber mit leichten Abzügen ... :wink:
