Ich hab ein recht gutes Auslesegerät ( beschafft für ein anderes Fahrzeug, da muss ich auch nochmal ran wenn ich Zeit habe
Motor startet erst nach mehreren Versuchen
Notausgangparker
Re: Motor startet erst nach mehreren Versuchen
Da Du ja hier vermutlich in der Gegend wohnst...
) das für den Niva freigeschaltet ist. Damit könnte man die Stellung von Drosselklappe und Co. auslesen und darstellen.
Ich hatte die Symptome auch, allerdings lag das an mangelnder Masse von Batterie zu Motor
Ich frag einfach mal zur Sicherheit:Hnba4x4 hat geschrieben:auf Verdacht schon mitgetauscht weil man grad so schön rankam...das hat aber leider keine Abhilfe gebracht
Auch den richtigen?
Der neben den Zündkerzen ist nur für die Anzeige.
Das Steuergerät hat einen eigenen (über der Wasserpumpe im Verteilerstutzen).
Hallo Thomas Danke für dein Angebot ist aber doch ne Ecke bis zu Dir, ich habe mir heute einen Creader v++ bestellt und ein Bekannter mit eigener Werkstatt will am Samstag mal den Gutmann Tester ranstecken hoffe das mir das weiterhilft...
Nabend Rainer: Danke für die Nachfrage hab beim Automatik Kettenspannerumbau den kleinen 2 Poligen Temp S. am Stutzen getauscht nicht den am Kopf...
