VTG überfüllen?
Frickas
Re: VTG überfüllen?
Beitrag von Frickas »
BabuschkasEnkel hat geschrieben:
Frickas hat geschrieben:
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Wie hast Du das gemacht?
Habe in beide Getriebe Öl-Service-Ventile eingeschraubt
Wie dichtet das ab, an den Gehäusen ist ja kein bearbeiteter Dichtbund für den CU-Ring?
Ich würde aber sowieso zu Usit/ U-seal-Ringen tendieren, da Messing, Kupfer und Alu korrosionstechnisch nicht so eine tolle Kombination sind, im Öl innen ist das problemlos aber wo der Straßendreck hinfliegt...
_..,
Die Flächen am Getriebegehäuse sind zwar etwas rau, aber schön plan und der weiche Kupferring wird das schon richten - ist ja drucklos das Ganze.
Wegen der Korrosion mache ich mir keine Gedanken, denn von innen ist die Verbindung ja mit Öl beaufschlagt und außen schmierte ich MS drauf, wie überall unterm Auto, und falls da mal was schwitzt, schmiert es sich von selbst und verhindert so die Korrosion. :)
Benno
fiorino
Re: VTG überfüllen?
Beitrag von fiorino »
Hey,
kann man das mal etwas weiter aufrollen... wo gibt es solche Ventile :?:
Natürlich wären auch die technischen Daten dazu gut ii..
Frickas
Re: VTG überfüllen?
die stellt Skarke in Deutschland her: https://skarke.de/de/home
Skarke kann dir sicher sagen, wer die in D vertreibt
Das Einschraub- und Schlauchanschlußgewinde ist M22x1,5.
In Österreich werden die über Bibus Austria GmbH verkauft, allerdings nur an Gewerbetreibende
Benno
fiorino
Re: VTG überfüllen?
OK beim schmöckern gefunden, gibt es auch bei Stahlbus https://www.stahlbus.de/oelablassventil ... rev2lc4bh5
Der Preis ist auch OK, wenn man bedenkt was man sich an Arbeit spart.
Edit:
Gibt es sogar in der Bucht... https://www.ebay.de/itm/Stahlbus-SB-210 ... 3375922804
Zuletzt geändert von fiorino am 29. Juli 2019, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
DeutzDavid
Re: VTG überfüllen?
Beitrag von DeutzDavid »
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
fiorino
Re: VTG überfüllen?
Und weil ich faul bin, kommen die Teile zum nächsten Ölwechsel definitiv an VTG und Schaltgetriebe üiiii
Mit den konischen Gewinde in den Gehäusen klappt das auch gut?
Frickas
Re: VTG überfüllen?
beim VTG ist sehr wenig Platz, auf dem Bild OEL4 sieht man, wie die Ecken des 6-kant überdreht sind, das ist jedenfalls beim Skarke-Ventil so - sonst lässt sich der 6-kant mit Schlüsselweite 27mm nicht reindrehen :idea:
Die Ventile mit Einschraubgewinde M22x1,5 gibt es mit verschiedenen Schlauchanschlüssen - unbedingt den kleinsten nehmen, denn ein grösserer 6-kant wie SW27 geht beim VTG nicht.
Benno
DeutzDavid
Re: VTG überfüllen?
Frickas
Re: VTG überfüllen?
DeutzDavid hat geschrieben:https://www.kramp.com/shop-at/de/101585 ... co+Kompakt
Gibt auch die Kompaktversion davon
aber diese Version hat SW30, das geht nicht beim VTG
Benno
DeutzDavid
Re: VTG überfüllen?
Normal gabs die auch mal in SW27, müsste man mal nachfragen
domsgen
Re: VTG überfüllen?
Beitrag von domsgen »
das mit den Ventilen zum befüllen ist ja sehr interessant, nur eine Frage dazu:
Geht das auch an Vorder- und Hinterachse? Oder lieber nicht weil es absteht vom Gehäuse und dann abreißen kann?
Niva 4x4x 1,7i, Baujahr 2006
Lada Niva IG Nr. 082
fiorino
Re: VTG überfüllen?
domsgen hat geschrieben: 11. Juni 2021, 13:45 Hallo,
Warum sollte man die Achsen überfüllen :?:
domsgen
Re: VTG überfüllen?
fiorino hat geschrieben: 11. Juni 2021, 21:04
Ganz ehrlich, keine Ahnung, es ging mir nur so durch den Kopf, das man solche Ventile in Gänze verwendet um die Ölwechsel noch leichter zumachen.
Obwohl ich mit einer Ölspritze immer gut klar gekommen bin.
ThoFra
Re: VTG überfüllen?
Beitrag von ThoFra »
Nachdem ich nun dieses Wochenende das Getriebeöl gewechselt und große Wanne drunter gebaut habe,
steht noch der Ölwechsel vom VTG, vorder und hinter Achse an.
Welche Öl Sorten(Hersteller) könnt ihr mir empfehlen.
Danke Thomas
Lada Taiga 4x4, Baujahr 2018, Euro 6
Lachsimus
Re: VTG überfüllen?
Beitrag von Lachsimus »
bin noch ganz neu hier. Vorstellung folgt. Ich bekomme meinen Lada erst am Dienstag und kann es kaum erwarten :lada: :shock: üiiii ,
Damit ich weiss, was ich alles machen will, lese ich schon sehr fleißig hier im Forum.
ThoFra hat geschrieben: 31. Oktober 2021, 19:19
Danke Thomas
Die Ölfrage ist immer eine Glaubensfrage. Ich selbst schwöre auf Fuchs Öl. Habe dort früher mal gearbeitet und verwende seither so gut wie nichts anderes mehr. Die deutschen Automobilhersteller verwenden fast alle Fuchs-Öl.
Ich verwende generell dieses Tool https://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/d ... country=de um die passenden Öle etc zu finden.
Wieviel gebt Ihr denn für den Liter Getriebeöl aus?
Für den ersten Getriebeölwechsel will ich mir 80W-90 bereit legen.
Andi
Lada Niva Bj 2021 Euro6
BMW i3 Bj 2015
2x BMW F650CS Bj 2002 & 2003
VW T3 Bj 1989 mit Weinsberg Camper
