Ölwechsel komplett: Welches Verbrauchsmaterial?
Hipster
Beitrag von Hipster »
Seit wann sind die 3,75l aus dem Handbuch zu viel? Bei meinem sind immer 3,75l drin und die Markierung steht genau bei Max.
Re: Ölwechsel komplett: Welches Verbrauchsmaterial?
Die Mehrheit der Peilstäbe beim MPI-Niva (also seit 2000) zeigt zuviel an, wenn Du 3,75 Liter einfüllst.
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Aber 3,75 sind korrekt?
Ein Laster muß Mann ja haben:
Was steht denn im Lada-Wiki... o--.
Karsten-65
Tja, da steht 3,75L . . . aber wenn sich hier um 150ml Gedanken gemacht wird, muß man ja mal nachfragen, ob das für die ganz neuen Modelle auch gilt . . . hab ja schließlich nen Neuwagen. .,.
. . . ansonsten wären mir ja (ggf.) 150ml (zuviel) sowas von sch..ßegal. :mrgreen:
Aber ich lerne hier ja immer wieder neu und werfe mein altes Wissen über den Haufen. :wink:
JayBee78
Beitrag von JayBee78 »
Der Stand auf meinem Peilstab liegt mittig zwischen dem X von Max und dem 2121. Von der Markierung aus ist es ein guter cm drüber. Hab den OC606 verwendet.
@Peregrino Danke,zuvor konnte ich kein Öl um die Einfüllöffnung oder auf dem Ventildeckel festellen,also einige Kilometer nach dem Ölwechsel. Gestern hab ich da Ehrlichgesagt noch garnicht nachgeschaut. Werde ich aber nochmal genauer kontrollieren.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
peregrino
Beitrag von peregrino »
Beddong hat geschrieben:Was steht denn im Lada-Wiki... o--.
Unter Punkt 13! http://www.ladawiki.de/images/3/36/Lada-Service.pdf
3,75 l sind die Gesamt Menge,kommt nie alles raus. Stell mal nen leeren Ölbecher auf den Kopf für ne Nacht und schau was rauskommt.
Meiner war ja bei 10.000 km in der FACHWERKSTATT zur Inspektion. Das Öl steht bis kurz vor der eingestanzten 2121 am Peilstab. Wenn der Motor echt sensibel auf wenige ml Öl reagieren sollte, dann würde ich 3,5 ltr einfüllen. Wenn bei Lada zwischen Max. Ölmenge und Min. Ölmenge ein Liter das Maß ist, kann dann nicht viel passieren. Regelmäßige Ölkontrolle vorausgesetzt. Man möge mich berichtigen falls das Stuß ist, was ich hier gerade von mir gegeben habe.
peregrino
Bei den meisten ist die richtige Menge beim -x-.Wenn du in der Mitte zwischen max und min unterwegs bist,bist du mit ca. 1l zuwenig unterwegs!
peregrino hat geschrieben:3,75 l sind die Gesamt Menge,kommt nie alles raus.
Und genau das ist falsch! 3,75l bei einem normalen Ölwechsel mit Filter, nicht mehr und nicht weniger. Bei trockenem Motor sind es fast 4l !!!
Dann ist doch alles klar
peregrino hat geschrieben:Bei den meisten ist die richtige Menge beim -x-.Wenn du in der Mitte zwischen max und min unterwegs bist,bist du mit ca. 1l zuwenig unterwegs!
Hab mich wohl umständlich ausgedrückt. Meinte nicht Max und Min am Peilstab, sondern das tatsächliche Max/Min.
Aber Andy hat es jetzt ja klar definiert
Karsten-65
Anders hätte ich mich auch wieder mal gewundert. :wink:
michaniva
Beitrag von michaniva »
BabuschkasEnkel hat geschrieben: Tefon wird auch für Wellendichtringe eingesetzt, nicht nur so eine Kräuterbude wie VAG sondern auch Motorenhersteller wie Cummins, Perkins, Caterpillar,... setzen diese erfolgreich ein.
Lada übrigens auch seit ein paar Jahren, am Niva Kurbelwelle vorn und hinten.
omo
Beitrag von omo »
3,75 ltr. mit OC606 kommt bei mir auch auf genau das X von max am Messtab. ich nehme, als alter Klempner, auch 2 Lagen PTFE/Teflonband um die Einfüll- und Ablassschrauben der Öle. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
