Öl Filter SCT,Mann,Mahle,Champion
Re: Öl Filter SCT,Mann,Mahle,Champion
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Also doch gleich in die Tonne, mein Fehler
Deshalb hab ich seit Jahren nur Mahle oder Mann
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
peregrino
Beitrag von peregrino »
Ähnliches habe ich auch recherchiert, in den 80-ern war Fram wohl gut, z.B. Erstausrüster bei Porsche.
AlBundy
Beitrag von AlBundy »
so...der nächste Schwung Ölfilter kommt .,.
habe 5x Mann Filter durch in den letzten 2 Jahren. Jetzt wird es ruhiger und werde nur noch die normalen Inspektion Intervalle einhalten.
5 Filter von Mann 914/2 kosten für den Granta 32,50€
Lada Granta 16V,-72 KW
Bestes Bj. 2017 ohne eCall
DeutzDavid
Ich habe auch mit den billigen gute Erfahrungen gemacht
Fleetguard z.B.
AlBundy
danke, die schaue ich mir mal an :wink:
DeutzDavid hat geschrieben:Ich habe auch mit den billigen gute Erfahrungen gemacht
Fleetguard z.B.
Fleetguard sind soweit ich bis jetzt mitbekommen habe soger sehr gut, hängen an jeder 2. Land- und Baumaschine!
Ich habe gerade kürzlich einen SCT SM101 zerlegt: GRUSELIG ioi.
Das Filterpapier nicht richtig verklebt (ungewollter Bypass) und reichlich deformiert, das Bypassventil hoffnungslos zu klein, das Filterpapier viel kleiner als z.B. beim parallel zerlegten Mahle OC384, das Gehäuse war sehr leicht zu öffnen (dünneres Blech und schlecht vebördelt) und die Rücklaufsperre mit viel weniger Vorspannung als beim Mahle, sprich langfristig nicht dicht!
Das alles in einem einzigen Ölfilter! Das Öl war entsprechend stärker verschmutzt, obwohl es noch locker 2500 km zm Ölwechsel gewesen wären und der Wagen fast nur Langstrecke gefahren wird.
DeutzDavid
Fleetguard ist Cummnis bzw. New Holland
Hatten auch schon SCT am Traktor, am Auto auch schon oft.
Normalerweise hab ich alles von Mann
Hauptsache es kommt eine neue Patrone dran und es ist genug Öl drin
Mein Bekannter testet gerne mal was das neue Öl so kann. Der neue New Holland hat seit Betriebsstunde 100h dasselbe Hydraulik und Getriebeöl, und hatte das Motoröl über 1300h drin, das ist mehr als der 2 fache Ölwechselintervall. Sah immer noch gut aus. Normal soll alle 600h meine ich, aber bei den Ölpreisen überlegt man sich das 3x. Es reicht bei viel benutzten Geräten einen Ölwechsel auszulassen, stattdessen nur die Patrone tauschen
Im W124 hatte er meine ich 60.000km dasselbe Öl drin. Ganz normales 15W-40. Am Motor hat es am Ende nicht gelegen
Beim Lada will ich es nicht testen, höchsten mit mechanischem Spanner
Badniva
Beitrag von Badniva »
Ich brauche in absehbarer Zeit einen Ölfilter für die erste Inspektion, könntet ihr mir einen bestimmten von fleetguard empfehlen?
Danke schonmal omm
Grüße Nikolas
Lada Niva 21214; EZ 3/2019
Endlich auch mit Simme... S50B Bj.1976
STEVO
Beitrag von STEVO »
Badniva hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schonmal omm
Grüße Nikolas
Hallo Nikolas,
Zum Thema Ölfilter ist doch hier schon alles gesagt.
Mahle OC 606 und der Kettenspanner Mechanisch.
Da hast Du keinen Ärger.
Ich schreibe das jetzt nicht weil ich Großartig Ahnung von der Sache habe,
aber ich lese hier viel mit.
(Forum gibt mir mehr als ich Ihm geben kann)
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
DeutzDavid
Danke schonmal omm
Grüße Nikolas
Die passen alle, musst nur nach Innendurchmesser und Anschlussgewinde gucken
https://www.idealo.de/preisvergleich/Pr ... 32973.html
Nehm aber entweder den OC 606, den W920/21 oder den W 914/2
Fleetguard baut wie gesagt eigentlich nur für Cummnis, Case und New Holland
Maikel
Beitrag von Maikel »
Öl Filter OC 606 und MANNOL DEFENDER Motoröl 10W-40
alle 10.000km wechseln!
und alles ist /bleibt gut!
STEVO
Beitrag von STEVO »
Maikel hat geschrieben:Öl Filter OC 606 und MANNOL DEFENDER Motoröl 10W-40
OC 606 ist Pflicht,das Öl ist Glaubenssache ö., ö.,
NIVA Bj2014
Maikel
Das ist Richtig!
Fakt ist aber auch ,daß der 2007 Grauimport Niva/ Motor, (von Drechsler übernommen) nun über 300.000km
auf der Uhr hat und immer noch gesund läuft mit eben diesem MANNOL DEFENDER Motoröl.
STEVO
Beitrag von STEVO »
Das ist Richtig!
Das ist Superklasse !!!!
Respekt üiiii
Hat aber bestimmt auch was mit besonnener Fahrweise zu tun,
Ich bin manchmal sehr schockiert wie in der Nachbarschaft
mit Kalten Motoren (oder Motoren überhaupt)umgegangen wird.
Für die 200 Meter bis zum Bäcker morgens muss man sein Fahrzeug nicht bewegen,und schon
erst recht keinen Kavalierstart hinlegen.
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
