Kühlung
AET
Re: Kühlung
Beitrag von AET »
Claus hat geschrieben:Stimmt. Also den Schauch tiefer halten?!
Klingt logisch.
Heute zur Arbeit hatte ich kurz vor ankommen nach ca. 14 km nur noch knapp über 90 Grad. Was mich wundert das die Lüfter da liefen und nicht ausgegangen sind.
Der Temperaturfühler vom Steuergerät liegt am Wasserverteiler oberhalb der Wasserpumpe (oberer Thermostatanschluss).
Wenn das eine Luftblase hängt, steht bei deiner Anzeige 90 Grad, im Steuergerät aber 120. omm :wink:
Mach mal den langen Kühlerschlauch ganz oben am Kühler ab und kipp da deine Kühlflüssigkeit Richtung Motor rein.
TaigaAlex
Re: Kühlung
Beitrag von TaigaAlex »
Letztes Jahr habe ich mein Kühlsystem gespült und komplett neu befüllt, aber nie entlüftet.
Da ich das Thema heute entdeckt habe ging ich mal kurz zum Niva und habe den besagten
Schlauch abgezogen, aber es kam sofort Kühlflüssigkeit und eigentlich überhaupt keine Luft.
Auch am Kühler steht das Wasser bis direkt an den Einfüllstutzen. Wie kann das sein das bei
mir überhaupt nichts ist und andere das System entlüften müssen :?: ?
Alex
Re: Kühlung
Das bei den Euro 3 und Euro 4, ab Euro 5 hat die Drosselklappe keine Wasserspühlung mehr die ganz oben Luft sammelt.
AET
Re: Kühlung
Beitrag von AET »
Im Normalfall sollte sich das System über den Ausgleichsbehälter selbst entlüften. (Allerdings nur Restluft. Es sollte schon möglichst viel Kühlmittel im System sein.)
Das funktioniert aber nicht immer so wie es soll (durch z.B. ungünstige Lage der Luftblasen, nicht mehr ganz astreine Deckel etc.),
außerdem erfordert es mehrere Abkühl- und Warmlaufphasen. omm
Gustl
Re: Kühlung
Beitrag von Gustl »
Claus hat geschrieben:Danke für den Tipp.
Jetzt ist's wieder wie vorher.
Er wird einfach zu warm.
Wie bekomme ich denn den Artikel in eine andere Kategorie?
Gruß Claus
Sorry, erst jetzt gesehen. Liege mir Grippe im Bett, bin da nicht viel am Schläpptopf. :)
Vw T3 Syncro 8)
Claus
Re: Kühlung
Beitrag von Claus »
Fortschritt. Heute zur Arbeit ganz ohne Probleme. Knapp über 90 Grad und keine Lüfter. Hatte so wie beschrieben entlüftet.
Weg zurück wieder die gleichen Probleme.
Und jetzt tropft auf einmal Kühlwasser unterm Auto.
Ich kann nicht sehen wo.
Da das ganze schon 14 Jahre auf dem Buckel hat, mach ich einfach neu und fange von vorne nochmal an.
Danke für Eure Tipps
Gruß Claus
Lada Niva 2005, 2121, Honda MTX 80 1985, Toyota Avensis 1999, Toyota Yaris 2015, Holder Einachsschlepper Bj unbekannt aber Klasse!
dumeklemmer
Re: Kühlung
Beitrag von dumeklemmer »
Wenn schon neu, dann so, dass man erstmal nicht mehr ran muss. ;-)
Als erstes würde ich mal schauen, woher das Kühlwasser kommt.
Sollte es im Bereich der Lichtmaschine liegen, würde ich das schnell beheben, ansonsten musst Du die auch bald reparieren.
Auf meine Einkaufsliste würde mindestens stehen:
- HEPU P620 Wasserpumpe
- Calorstat Thermostat TH3720.80 (vor dem Einbau testen!!)
- Ein Satz Kühlerschläuche von C&P oder AET
- Passende Edelstahlschlauchschellen in 12mm Breite mit gebördeltem Rand.
- Der Fiat Kühlerdeckel
Und wenn man schon gerade dabei ist, gegebenenfalls, je nach Zustand, auch ein neuer Kühler.
Mark
Claus
Re: Kühlung
Beitrag von Claus »
Schellen und Kühlerflüssigkeit sind da Kühler und Schleuche sind unterwegs. Wasserpumpe ist trocken und sieht gut aus. Fiat Deckel???
Claus
Re: Kühlung
Beitrag von Claus »
Ach so... Termostat ist da und getestet
lada-horst
Re: Kühlung
Beitrag von lada-horst »
Claus hat geschrieben:... Fiat Deckel???
Hallo
Kühlerverschluss Fiat Ref.- Nummer: 4256227 "Höhe 32mm" Fiat 600, 770, 850, 850 Spider, 124, 124 Spider AS
oder
Gates Verschlussdeckel, Kühler RC130
dumeklemmer
Re: Kühlung
Die Hepu Wasserpumpe hat ein anders dimensioniertes Flügelrad und trägt damit maßgeblich zu einer verbesserten Kühlleistung bei. ;-)
Gibt es zum Beispiel hier:
https://m.ebay.de/itm/HEPU-Wasserpumpe- ... SweGxZdkuN
Mark
Von unterwegs
Atalanta
Re: Kühlung
Beitrag von Atalanta »
Ich bräuchte diesbezgl. auch mal Hilfe.
Vielleicht kann mich jemand privat anschreiben...ich will mit meinem laienhaften Gequatsche hier nicht alles vollschreiben...
Danke .-.
21214 Bj. 2015 Euro 6
Re: Kühlung
Dann ruf mich vielleicht besser an....Nr. steht im Profil...
Atalanta
Re: Kühlung
Hallo und Danke!
Mit Hilfe von Beddong konnte ich schon ein paar Sachen ausschließen.
Die Frage ist, mache ich jetzt am besten einen eigenen Thread auf oder darf ich den hier nutzen?
TaigaAlex
Re: Kühlung
Hau raus! Dann haben alle was davon und mit etwas Glück ist vielleicht auch eine passende
Antwort oder ein guter Hinweis für jemand Anderen dabei omm !
Alex
