...wo steht das?ebelchen68 hat geschrieben:@Chris:
Danke Dir sehr herzlich
wie grad Frank beschrieben sind bei mir "einstellbare" Hydrostößel verbaut !!!
Neuen Niva mit LPG oder ohne? Langzeiterfahrungen?
Re: Neuen Niva mit LPG oder ohne? Langzeiterfahrungen?
Ich meine zu wissen, dass Eberhard einen gebastelten Motor hat....
Wir haben unsere im April '17 bei Schnittger abgeholt mit Gasanlage von GFI (wenn ich das richtig im Kopf habe). Bisher keinerlei Probleme, seit knapp 20.000km ohne jegliche Probleme.
Ich merke keinen Leistungsverlust, keine Ruckler beim Umschalten, nichts. Wenn das ganze nun in Zukunft genauso bleibt, dann ist das in meinen Augen ein sehr, sehr gutes System.
Frank
Frank
ebelchen68
der Motor ist ein SPI...ausser der NW ist der "Original" und bis zum Einbau hatte er 30000 tadellos....bis ichDE2131 hat geschrieben:Ich meine zu wissen, dass Eberhard einen gebastelten Motor hat....
also dies Fahrzeug ist genau einzigartig wie fast so viele der jeweiligen Fahrer und Fahrerinnen ...als auch auf fB ....lach
wem das Kürzel "c.i" was sagt...
Tamas weiss das ...auch dass der Niva(meiner) fährt...
Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Warum auch nicht...dagegen hat ja auch keiner was.DE2131 hat geschrieben:Ich meine zu wissen, dass Eberhard einen gebastelten Motor hat....
Im Gegenteil. Schließlich habe ich das schon öfter gemacht.
Nur wenn er was von einstellbaren Hydrostößeln schreibt, kommt vielleicht jemand auf komische Ideen....
Also nochmal klar und deutlich: entweder einstellbare Stößel oder hydraulische Stößel.
Der Umbau auf einstellbare geht aber nur bei Köpfen vor Baujahr 2007
Hä? In Deiner Signatur steht doch MPIebelchen68 hat geschrieben:der Motor ist ein SPI
Mir ist das hier zu viel durcheinander!
Zurück zu Topic, bitte!
Nochmal die Frage von mir: Hat der Wagen 4 Einspritzdüsen und 4 Gasinjektoren?
...bin jetzt auch verwirrt
Ich würde da nochmal gerne nachhaken. Was genau meinst du damit? Die Firmen haben einen Anschlussplan und es gibt bestimmt auch eine Vorgabe welche Bauteile zu verwenden sind. Dann muss die Anlage bzw. die Steuergeräte auf den Motor abgestimmt werden, da wird es wahrscheinlich auch vom Hersteller, zu jedem Fahrzeug oder Motortyp, empfohlene Werte geben. So stell ich mir das vor. Kann man da soviel falsch machen?christian@lada-ig.de hat geschrieben:
... egal welcher LPG-Anlagen-Hersteller, der Einbau ist immer nur so gut, wie der Einbauer! ...
NIVA 1600
Anders gefragt, woran erkennt man einen guten oder einen schlechten Umbau?
NIVA 1600
Als Laie eher kaum erkennbar.acer hat geschrieben:Anders gefragt, woran erkennt man einen guten oder einen schlechten Umbau?
Da gehts um Dinge wie:
Verlegung von Leitungen und deren Befestigung
Einbaulage des Verdampfers
Zugänglichkeit zur Fzg.-Wartung
Abstimmung
Verwendetes Material
Unterbringung Betankungsanschluss
Verlegung/Änderung der Abgasanlage
Viele kleine Feinheiten.... Ist wie Auto schrauben: Wenn man es kann, kein Problem
Leider wollen viele das schnelle Geld mit dem Einbau machen, ich persönlich habe es noch an keinem Wagen unter 20 Stunden geschafft.
Und ein wenig Übung habe ich; Dodge RAM, mehrere T4 4-Zyl., T4-6Zyl., Jeep Cherokee, Jeep Brand Cherokee, Peugeot Partner Tepee, Peugeot Bipper, Subaru Förster, KIA Sonata, Golf 2, Mitsubishi Pajero Pinin, Opel Vectra, Audi A6....
Und der eine oder andere Lada Niva
Abstimmung
Das kann ich bestätigen !
Als ich nach dem Einbau der (haase) BRC , zum ersten mal beim TÜV
war, hat der erst skeptisch reagierte Prüfer
“was ? Nachträglich Eingebaut“
beim Öffnen der Haube, wie bei der Prüfung von unten,
Jeweils zu einzelnen Komponenten, (Anordnung wie Handwerkliche
Ausführung) mehrfach Respekt gezollt !
Auch bei der Nachfettung bei Christian, ist die/deine,
bis jetzt störungsfrei laufende Anlage,
positiv in Erscheinung getreten.
MfG
Maikel
...nur, daß Du nicht glaubst, ich würde nicht wertschätzen können, FrankMaikel hat geschrieben:positiv in Erscheinung getreten.
