Niedrige Drehzahl im Kaltstart
Re: Niedrige Drehzahl im Kaltstart
waldhueter hat geschrieben: Nach dem nun beide Temperaturfühler und der Leerlaufregler getauscht wurden sollte doch eigentlich alles gut sein?
Es sei denn, die Schläuche für KG-Entlüftung und Absorberventil sind vertauscht am DK-Gehäuse angesteckt
waldhueter hat geschrieben:Muss nach dem Austausch des Leerlaufreglers neu angelernt werden
Besser is das
waldhueter hat geschrieben: sollte sich das von alleine regulieren?
tut es auch...irgendwann
waldhueter hat geschrieben:Ist die Leerlauf Drehzahl von 900 im Kaltstart normal
das kommt auf die Software (Schadstoffnorm) an
900 ist für einen 4-Zylinder eine normale Leerlaufdrehzahl.
waldhueter
Beitrag von waldhueter »
Ok, vielen Dank Christian. Werde erneut anlernen. Wobei heute Morgen die Leerlaufdrehzahl bei 1400 lag, sich nach gut 2 Minuten abgesenkt hat auf 900.
Wenn ich nun schon fast jeden Sensor, Fühler,... ausgetauscht habe, überlege ich, den Poti ebenfalls auszuwechseln.
Feedback nach erneutem Anlernen folgt. Erst einmal beobachte ich das für zwei drei Tage.
Dankeschön...
Grüße André
Lada Niva, Bj. 2009, LPG (PRINS), Euro 4,
getauft "Ivan"... ih,,
waldhueter
Nachtrag zum Anlernen. Man liest sehr viel darüber und auch verschiedene Vorgehensweisen. Was sagen die Spezialisten? Wie sieht die richtige Abfolge aus?
Grüße André
Batterie abklemmen
30 min warten ( eigentlich reichlich, aber so ist man halt sicher)
Batterie dran
Zündung einschalten
10min mit eingsch. Zündung stehen lassen
Ausmachen
Starten
Losfahren
Fertig
waldhueter
Top! Danke...
Grüße André
waldhueter
Beide Pole ab oder reicht Plus?
Grüße André
waldhueter hat geschrieben:reicht Plus
ja
waldhueter
Danke!
Man, bist Du eine laufende Lada Bibel? Ist ja phänomenal, wenn man hier quer liest und Deine Aussagen aufsaugt.
Grüße André
nivalex
Beitrag von nivalex »
ja
Halt, macht doch sowas nicht!
Immer erst die Leitung zur Karossierie abschrauben (Hier Minuspol), sonst droht bei Ungeschick BRUZZEL. Ja, ist mir schon passiert beim Schrauben Nachziehen an einem anderen Fahrzeug mit etwas ungeschickter Einbaulage der Batterie. Deswegen ist über Pluspol und Klemme auch so eine schöne Gummikappe am Niva (denke die ist serienmäßig).
Leider momentan ohne Niva .-.
Mats2121
Beitrag von Mats2121 »
nivalex hat geschrieben: Immer erst die Leitung zur Karossierie abschrauben (Hier Minuspol), sonst droht bei Ungeschick BRUZZEL. Ja, ist mir schon passiert beim Schrauben Nachziehen an einem anderen Fahrzeug mit etwas ungeschickter Einbaulage der Batterie. Deswegen ist über Pluspol und Klemme auch so eine schöne Gummikappe am Niva (denke die ist serienmäßig).
Gibt es denn inzwischen etwas neues?
Läuft er oder ist er mit dem Maulschlüssel zwischen Plus und Karosse verglüht ih,,
Gruß Mats
nivalex hat geschrieben: Halt, macht doch sowas nicht!
Wie, Du hast so etwas nicht oo..
http://www.ebay.de/itm/EBG-Steckschluss ... Swe7BWxyeV
Na ja, der Preis ist schon heftig
Mats2121
Nochmal zum Thema "anlernen" folgender Erfahrungsbericht(!):
Gestern musste ich für eine Reparatur die Batterie vom Transformer abklemmen.
Also hieß es wieder "anlernen".
Das übliche eben, wie von Christian beschrieben.
Trotzdem lief der Niva zunächst wieder sehr schlecht.
Niedriger Leerlauf nach dem Kaltstart und auch nach erneutem Starten bei warmem Motor, sowie absterben beim Anhalten.
Wenig Drehmoment, usw.
Bisher bin ich damit einfach weiter gefahren, bis es dann irgendwann funktionierte.
Diesmal habe ich bei der Fahrt einfach mal den Fehlerspeicher ausgelesen, und er zeigte einen versteckten p1606 (Drosselklappenpoti) ohne Motorkontrollleuchte an.
Fehler bei der Fahrt gelöscht und...
Auto läuft!
Gruß Mats
waldhueter
ich habe die Anleitung von Christian befolgt. Richtig, er lief erst schlecht. Am nächsten Morgen schien alles so, wie es sein sollte. Fahre ich eine Zeit lang, ist der Motor richtig warm, lieber die Drehzahl beim Anhalten im Leerlauf bei 900 - 1100. Fällt von 1100 zurück auf 900 oder auch nicht.
Den Poti und Leerlaufregler habe ich getauscht. Wie fast alle anderen Sensoren und Regler. Mit Ausnahme der Lambdasonde nach Kat. Sollte ja die Regelsonde sein.
Im Gasbetrieb läuft er wiederum schlecht. Er fährt, jedoch stimmt die Leerlaufdrehzahl dann gar nicht. Liegt bei 1300 - 1400, wenn der Motor warm ist. Das auch nicht immer. Mal so, mal so.
Könnte es an der Lambdasonde nach Kat liegen oder evtl. am Gaszug? Vielleicht irgendwo ein kleiner Knick?
Ansonsten habe ich die Nase voll. Aber gewaltig. Denn irgendwann nervt das und macht keinen Spaß mehr.
Grüße André
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Nach Kat ist die Monitorsonde.
Das wird ja beim Russen auch nicht anders sein hoffe ich.
Olitschka hat geschrieben:Nach Kat ist die Monitorsonde.
Meinst Du jeder weiß, welchen Einfluß die Monitorsonde hat?
waldhueter hat geschrieben: Im Gasbetrieb läuft er wiederum schlecht. Er fährt, jedoch stimmt die Leerlaufdrehzahl dann gar nicht. Liegt bei 1300 - 1400, wenn der Motor warm ist. Das auch nicht immer. Mal so, mal so.
Dann versaut eine defekte (oder schlecht eingemessene) Gasanlage das Kennfeld so, daß er auf Benzin jedesmal wieder anfängt neu zu lernen.
Gasanlage einstellen lassen.
waldhueter hat geschrieben:Ansonsten habe ich die Nase voll. Aber gewaltig. Denn irgendwann nervt das und macht keinen Spaß mehr.
Vielleicht sollten wir mal telefonieren und ich erklär Dir die Abläufe im ECM und die Wirkung einer Gasanlage nochmal.
