Radlager hinten
Re: Radlager hinten
AET hat geschrieben:Selbst wenn man sich Zeit lässt brauchst du für De- und Montage des Lagers selbst nicht viel mehr als ne halbe Stunde. :roll:
:shock:
Das kann aber nur mit Tip Top Ausrüstung klappen! ... und da fängt es schon an, hier gibts weit und breit niemanden (Betrieb) der das richtig machen könnte, geschweige denn will, am besten klappte es noch bei mir selbst mit Bunzenbrenner... aber auch nicht dauerhaft _..,
... bei Lagerlebensdauern von unter 10tkm schon sehr mühsam... hier zumindest...
Selbstschrauber
Re: Radlager hinten
Beitrag von Selbstschrauber »
DAs neuste von der Lager/ Wedi Front:
Den Wellendichtring gibt es so nicht von der Stange zu kaufen .-.
Also alles erstmal wieder zusammengebaut und jetzt Teile besorgen
Meine Autowagen: Lada Niva 1.7 LPG Geburtsdatum 2006
Volvo V70 AWD 2.5T aus 2000
T3 Pritsche 2.1 aus 1989
Re: Radlager hinten
Selbstschrauber hat geschrieben:Den Wellendichtring gibt es so nicht von der Stange zu kaufen
:wink: ...kannste Dir für die nächsten Vorhaben ruhig schon mal merken..... deswegen gibt es ja AET und C&P ....und Overnight-Express, falls es mal kneift :idea:
Defence
Re: Radlager hinten
Beitrag von Defence »
csc hat geschrieben: (Wobei man wenn man den Brenner nimmt schon sehr genau wissen sollte was man da tut. pl,, )
omm
Sehe ich genauso :D
Prinzipiell ist das ganz einfach, Welle raus, "anflexen" > Hammer Meisel..... alles runter > Lager drauf (Induktionserwärmung wäre hier die Norm glaube ich)
Und das aufschrumpfen sollte bei der richtigen Temperatur erfolgen, fertig.
