Scheibenwischer blockiert
junger_Weber
Re: Scheibenwischer blockiert
Shit..... wieso blockiert es dann... .-. .-. .-.
Lada Niva 4x4 1.7 BJ 2016 grün
Prüfen, ob eins der Gelenke vom Gestänge irgendwo (z.B. Ersatzrad) anschlägt/schleift.junger_Weber hat geschrieben:Shit..... wieso blockiert es dann... .-. .-. .-.
Setzt nur ein Wischer aus, oder beide?
Wenn nur einer aussetzt, dreht vermutlich der Konus durch.
junger_Weber
Also ich hab es mir in der Mittagspause nochmal angeschaut...
Es setzen beide Wischer aus und der Motor hängt... kommt aber nirgends wo dran.
Nach einigem vergeblichen ausprobieren (Wischer hoch, Schraube wieder lösen und etwas anders fixieren.) habe ich am Motor gefummelt...
Und siehe da...wenn ich ihn nach oben gezogen habe ging es wieder ohne Problem.. (erst ist aber nicht locker)
Kann der Motor zum Motorgetriebe nen Schaden haben?
Michael
Michael
Oft ist das Intervallrelais nicht 100%ig
Oder der Endschaltkontakt im Motor macht nicht mit.
junger_Weber
Hi Christian,
der Motor mach allerdings die ganze Zeit Geräusche... Wenn es nicht mehr weiter geht, dann halt welche eines hängenden Motors.
Hmm??
Hmm??
Die Erfahrung an meinem verbauten Wischermotor ist, dass an den Schleifkontakten unterhalb der schwarzen Abdeckung am Wischermotor so gut wie nichts geschmiert war. Die Schleifkontakte liefen fast trocken auf relativ groben Schleifbahnen. Dies führte zu starken Störungen im Radio bei Wischerbetrieb und viel Abrieb an den Kontakten. Pollfett schaffte hier Milderung.
Flo
junger_Weber
@fiorino danke für deinen Tip, aber der Motor hör ja nicht auf zu laufen, er "hängt" nur...
Mittlerweile denke ich, dass das Getriebe am Motor Karies hat und er deswegen nicht weiterläuft.
Weiß einer welchen unterschied die beiden Motoren nhier haben (außer die Farbe)
https://www.aet-autoteile.de/WISCHERMOT ... -2101-2107
http://www.russian4x4.de/Ersatzteile-LA ... 30000.html
Wollte dann heute mal einen bestellen
Michael
P.S: Oder weiß einer ob ich das Getriebe des Motors nur tauschen kann?
Michael
Bestell bei AET!!
Bei dem anderen Shop gibt es regelmäßig Streß bei Reklamationen.
Dein Niva ist Baujahr 2016...... was ist mit Garantie?
junger_Weber
Hab ich schon gemacht und es ist schon unterwegs.... Echt fix die Jungs und Mädels von AET...
Ach für den Wischermotor so nen Aufwand?! Das mach ich lieber selbst... sind Ja nur 4 Schrauben und der Stecker
Wann ist eigentlich das nächste Treffen? Muss endlich auch mal da erscheinen
Gruß aus Düsseldorf
Michael
Gruß aus Düsseldorf
Michael
Sehr gesunde Einstellungjunger_Weber hat geschrieben: Ach für den Wischermotor so nen Aufwand?! Das mach ich lieber selbst... sind Ja nur 4 Schrauben und der Stecker
Am vergangenen WE war bei mir therapeutisches schraubenjunger_Weber hat geschrieben:Wann ist eigentlich das nächste Treffen? Muss endlich auch mal da erscheinen
Meines Wissens nach ist beim Slawa im Dezember noch ein Treffen.....
junger_Weber
@christian danke
Der Motor ist auch schon gewechselt und der neue verrichtet seine Dienste tadellos
Einziges benötigtes Werkzeug ein 10er Maulschlüssel und etwas fummeln, wenn man wie ich zu faul ist das gesamte Gestänge zu lösen
Ich hab den alten Motor mal aufgemacht... konnte jetzt keinen direkten Zahnschwund feststellen... Nur das die Motor-Schnecke nicht ganz bündig saß.
Ach schade
Michael
Ach schade
Michael
Seit gestern, genau dasselbe Problem.
Einen Wischer abmontieren, dann gehts.
Gleich mal telefonieren...
