Bremsdruck gleich Null
Re: Bremsdruck gleich Null
Steht halt so im Handbuch.
terrierfreund
Beitrag von terrierfreund »
Es wird tadellos Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter angesaugt. Ofenes Entlüften habe ich noch nicht probiert. Nur ganz normal mit Pumpen und mit einem profesionellem Entlüftergerät. Gestern Abend hat ein KFZ-Meister nochmal mit dem Gerät entlüftet und gemeint es sei wirklich alles an luft raus.
Ich werde jetzt nochmal den alten HBz einbauen um eventuelle Fehler an der Bördelstelle zu umgehen.
Ich weiß echt nicht mehr weiter, Dr HBZ ist in ordnung, nirgendwo ist das system undicht, der Druck kann eigentlich nicht weg.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Auch wenns Dir nicht hilft:
Es bleibt interessant und bin gespannt ob des Rätsels Lösung.
terrierfreund
@ fanto
Freut mich das ich euch unterhalten kann
terrierfreund
So gestern abend habe ich dann den Fehler gefunden, bin heute früh trotzdem bei Christian gewesen.
Ihr dürft mich jetzt steinigen: ich habe den rechten und den linken Bremssattel vertauscht, sodass die Entlüfternippel unten waren.
Ein extrem dummer Fehler.
Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe und hoffe die Lösung des Problems kann euch ein bisschen belustigen.
WMH Terrierfreund
Gustl
Beitrag von Gustl »
Das wird dir sicher nie wieder passieren... Hauptsache der Hobel kommt nun wieder zum Stehen ;) omm
Vw T3 Syncro 8)
Zwei Sachen fallen mir dazu ein,
1.
terrierfreund hat geschrieben:Gestern Abend hat ein KFZ-Meister nochmal mit dem Gerät entlüftet und gemeint es sei wirklich alles an luft raus.
OK, hat sicher ein Grund warum der Meister das nicht gesehen hat!
2.Irgendwo hab ich das vor nicht all zu langer Zeit schon mal gehört oder gelesen. Du bist also nicht der Erste und nicht der Letzte dem das passiert ist _..,
nuse
Beitrag von nuse »
Danke für die geteilte Erfahrung! Hauptsache nu is gut.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Hm, die Lösung enttäuscht mich jetzt.
Is zu banal.
Aber schön das alles wieder funtzt
