Lima höherlegen
Re: Lima höherlegen
Beim russischen KIT kann das originale Ersatzrad nicht bleiben
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Re: Lima höherlegen
Der Kit, den AET anbietet? Das mag sein. Beim Umbau nach der russischen "Ich mach's mir selber"-Anleitung passt das Ersatzrad jedenfalls rein.Gustl hat geschrieben:Beim russischen KIT kann das originale Ersatzrad nicht bleiben
Gruss, Fabi
Yamaha XT500, Bj. ´77/´80/´80
Scott Genius 920, Bj. 2019
Re: Lima höherlegen
Genau das meinte ich....
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Re: Lima höherlegen
Bei der fertigen Variante tauschen Lima und Servo nicht den Platz, sondern kommen übereinander, daher die zu engen Platzverhältnisse für das Ersatzrad.
Re: Lima höherlegen
und spart mann Schläuchen kosten .Beddong hat geschrieben:Bei der fertigen Variante tauschen Lima und Servo nicht den Platz, sondern kommen übereinander, daher die zu engen Platzverhältnisse für das Ersatzrad.
Mfg. Slawa zur zeit mit TURBOLADA III, 4x4 "Freestyle" unterwegs .
http://www.Lada-Ems.eu
https://www.youtube.com/channel/UCGwraZ ... p8z3eiSW6g
- lada-horst
Re: Lima höherlegen
Hallo Slawa,lada-ems hat geschrieben:und spart mann Schläuchen kosten .Beddong hat geschrieben:Bei der fertigen Variante tauschen Lima und Servo nicht den Platz, sondern kommen übereinander, daher die zu engen Platzverhältnisse für das Ersatzrad.
hattest du nicht auch ne Variante die Lima höher zulegen im Angebot?
Und falls ja, findet bei deiner Variante des Reserverad noch Platz ?
Gibt es irgendwo Bilder davon ? Falls ja bitte wo?
Wie ist das mit dem "Umschlingungsgrad" der Lima Riemenscheibe? Wir diese ordentlich angetrieben?
Re: Lima höherlegen
Hi Horst,unsere halter gibts im Shop
https://www.lada-ems.eu/4x4-shop/
ich habe nur gute erfahrung damit , natürlich nach unsere nacharbeitung. Dabei Verlängerungskabel,Passende Riemen und Schrauben.
Reserverad passt nicht mehr, aber dafür haben wir schon lösung mit eintragung ,sehen bild .
Antrieb der Lichtmaschine funktioniert perfekt.
- klein.jpg (52.38 KiB) 4187 mal betrachtet
- 13770485_2254588801348488_5174131015663018397_n.jpg (11.68 KiB) 4187 mal betrachtet
Re: Lima höherlegen
Schöööön hoch die gute.
Re: Lima höherlegen
wenn bis dahin in wasser stehst ist ehe zu spätFanto hat geschrieben:Schöööön hoch die gute.
Re: Lima höherlegen
Ich kram das Thema nochmal hoch. Plane, auch die russische Variante einzubauen. Die kommt ja dorthin, wo die elektronische Zündverteilung ist. Wo habt ihr die hinverlegt? Im Grunde ist der ja egal, wo sie liegt,oder?
Christian
Christian
Re: Lima höherlegen
Ich hab sie ein Stück weiter nach hinten versetzt.
Kann aber nicht sagen ob ich dafür einen Halter gebastelt oder einfach das Ding nur mit der einen hinteren Schraube befestigt hatte.
Das müsste ich erst mal nachschauen um was genaues sagen zu können.
Re: Lima höherlegen
Ich kann mich nicht erinnern, die versetzt zu haben, aber ich schau heut Abend mal nach und mach ein Foto...c_baum hat geschrieben:Ich kram das Thema nochmal hoch. Plane, auch die russische Variante einzubauen. Die kommt ja dorthin, wo die elektronische Zündverteilung ist. Wo habt ihr die hinverlegt? Im Grunde ist der ja egal, wo sie liegt,oder?
Christian
Gruss, Fabi
Re: Lima höherlegen
Euro 3 bis 2004 ist der Zündblock im Weg, ab 2005 ist er am Motor links unten.
Re: Lima höherlegen
Dann hatte ich das Problem wohl nichtBeddong hat geschrieben:Euro 3 bis 2004 ist der Zündblock im Weg, ab 2005 ist er am Motor links unten.
Gruss, Fabi
Re: Lima höherlegen
Ich müsste ein Bild suchen, aber man kann den Block recht einfach mit einem Stück Flachstahl an dem schwarzen Blechhalter vom Bremskraftverstärker "festklemmen"
