Kabeldurchführung am Urban
Olitschka
Re: Kabeldurchführung am Urban
Beitrag von Olitschka »
Nehmen wir mal an ich will vernünftige Lautsprecherkabel da durchziehen mit 2,5²mm (was noch nicht besonders dick ist), das kannst doch vergessen.
Oder Spiegel mit Blinker und Heizung, dazu noch Zentralverriegelung... kannst auch vergessen.
Der Vorgänger von meinem Wagen (nennen wir ihn mal Idiot) hat es nicht mal geschafft die Löcher gegenüberliegend zu bohren o--.
Sind um ein halbes Loch versetzt.
Die Gummidurchführung ist geknickt gewesen und fast alle Kabel gequetscht und teilweise gebrochen.
Daher weiß ich auch das da nicht genug Platz ist im Türspalt für das Gummi der Durchführung + Kabel.
KarstenWL
Beitrag von KarstenWL »
Die Kabel knicken bei geschlossener Tür im 90 Grad Winkel ab. Durch den Höhenversatz von A-Säule und Tür entsteht beim Öffnen nur eine geringe Winkeländerung. Das macht jedes stinknormale Kupferkabel auch auf Dauer mit. Seit 3 Jahren hält es jedenfalls und das in einem einfachen Aquariumschlauch.
Tschau
Karsten
Offroad-Hofi
Beitrag von Offroad-Hofi »
Olitschka hat geschrieben:Nehmen wir mal an ich will vernünftige Lautsprecherkabel da durchziehen mit 2,5²mm (was noch nicht besonders dick ist), das kannst doch vergessen.
Also ich hab 2,5mm² für den Lautsprecher und noch die 5 Kabel von der Zentralverriegelung durchgezogen und da ist noch Platz.
Die Kabel liegen ja nicht übereinander sondern eher nebeneinander - die Bohrung ist immerhin 25mm.
Bei diesen Durchführungen wie sie verlinkt wurden, werden die Löcher auch nicht gegenüberliegend gebohrt sondern mit knapp 10cm Versatz, so ist sichergestellt, dass die Kabel ordentlich flach im Zwischenraum liegen und maximal 90° abknicken.
Olitschka
Kannst Du bitte mal ein Bild davon hier einstellen ?
Also bei zwei Lautsprechern, ZV, EF, und beheizten Außenspiegeln wird dev. eng. .,,.
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Aber warum willst du da 2,5mm² für die Lautsprecher legen? Den Unterschied zwischen 1,5&2,5 wirst du auf die paar cm nicht hören.
Gesendet von meinem Mi-4c mit Tapatalk
Lada Niva EZ 09/01 :ladal:
Olitschka
Kommt auf die verbauten Komponenten an ob man sowas hört.
Tobias89
Aber nicht bei 75cm Kabellänge und erst recht nicht im Niva,zumindest nicht im Fahrbetrieb
Olitschka
Wenn ich eine Anlage in ein Auto einbaue, dann geht die so laut das man nichts außer Musik hört :wink:
Und damit es bei dieser Lautstärke noch gut klingt, benötigt man halt ausreichend dicke Kabel.
Mit Endstufen kommt man nie auf 75cm Kabel, es ist immer mehr. Außerdem hört man es auch bei kurzen Strecken, klingt halt laut dann müllig.
Nur Radio mit Lautsprecher dran hatte ich noch in keinem von meinen Wagen.
Tobias89
Ok,ist ja auch jeden seine Sache ;)
Offroad-Hofi
Olitschka hat geschrieben:Kannst Du bitte mal ein Bild davon hier einstellen ?
Kein Problem:
Da die Frage aufkam ob 2,5mm² oder nicht: Es sind ja nicht nur 75cm Kabel. Die 75cm liegen bei mir ja schon alleine in der Tür, ich will ja auch noch genügend Freiraum haben um den Lautsprecher abzustecken wenn ich die Verkleidung mal abmachen muss. Also sind es ja schon immerhin ~2m Kabel. Außerdem hab ich auch noch vor die Lautsprecher Hinten zu verkabeln und da sind die Kabel länger deshalb nehm ich gleich überall 2,5mm² und kauf nicht für Vorne dünneres wenn sowieso genug Platz ist. zudem habe ich da noch Leistungsreserven. (Die ich allerdings derzeit eh nicht nutzen kann, da die Tür(-verkleidung) dazu viel zu klapprig ist.
Olitschka
Vielen Dank... dann werd ich auch diese Durchführungen nehmen.
Olitschka
In dem richtigen Shop, von denen aus dem ebay Link, sind die Durchführungen noch etwas günstiger http://www.radioblenden.de/Universal-Gu ... Faltenbalg
Offroad-Hofi
Meine haben 5€/Stück gekostet ich such den Link mal raus...
Edit: Es war sogar der gleiche Shop wie in deinem Link
Tobias89
Wie gesagt http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 04&alt=web
Ich habe Zuhause bei meiner Teufel-Anlage zwischen Yamaha Receiver und den Boxen 2*2,5² verlegt,alles andere wäre da übertrieben, und das bei über 10m Kabel weg, und ich als gelernter Elektroniker bilde mir ein zu wissen wovon ich rede....
