Seite 2 von 3
Re: VTG instandsetzen
Verfasst: 20. November 2015, 16:18
von Fanto
Naja, enge Kurven sollte man schon vermeiden.
Geht die Sperre nun wären der Fahrt rein oder nicht???
Verfasst: 20. November 2015, 18:54
von easyrider110
t-34 hat geschrieben:was man da merkt ist der ausgleich in den difs,sonst nichts??????
gruss rolf
Also ich merk, dass sich der ganze Wagen verspannt. Fährt sich, als wenn man alle halbe Radumdrehung die Handbremse 2 Klicks ziehen würde. Bei mir zumindest. Ist ja klar, wenn alle 4 Räder Bodenkontakt haben und man rangiert oÄ, legen die Vorderräder ja nicht genauso viel Weg wie die Hinterräder zurück. Da bringt auch ein Differntial in den Achsen nichts, weil durch die Sperre der Betrag von Umdrehungen vorne links + Umdrehungen vorne rechts == Umdrehungen hi links + Umdrehungen hi rechts.
Verfasst: 20. November 2015, 20:28
von Fanto
Ich werd ganz bestimmt dem Rolf nich erklären
was der Easyrider meint.
Wer machts?
Kopfschüttelnde Grüße
Verfasst: 20. November 2015, 22:23
von Anderle
t-34 hat geschrieben:dann hab ich mal wieder ein ganz anderes auto.
gruss rolf
Nein, hast Du nicht! Du hast nur ein anderes Gefühl im Popometer und den zugehörigen regulierenden Fingern am Lenkrad.
Fuer alle "normal-durchschnittlichen" Fahrer sollte gelten; Finger weg von Sperren auf befestigten Wegen!! Könnte nämlich auch völlig daneben gehen!
lG Andy
Verfasst: 20. November 2015, 22:27
von Epicuro
Fanto hat geschrieben:Ich werd ganz bestimmt dem Rolf nich erklären
Wer machts?
Das brauchst Du dem Rolf nicht erklären, das weiss der auch so üiiii . Nur der fährt doch meistens im Gelände, und da merkt man das nicht so... :mrgreen:
Verfasst: 23. November 2015, 08:51
von Selbstschrauber
Moin zusammen
Am We im Wald gewesen und alles kurz ausprobiert .,. .,.
Es funzt wunderbar , Danke an alle die dazu beigetragen haben.
VTG instandsetzen
Verfasst: 20. Dezember 2015, 18:36
von Selbstschrauber
Irgendetwas ist immer :-(
2500 km später und der 5 Gang springt raus.
Schalten geht ganz normal und die anderen Gänge funktionieren auch wie sie sollen.
Jemand eine Idee was es sein könnte ?????????
Ich kann zur Zeit nicht auf den kleinen verzichten.
Verfasst: 20. Dezember 2015, 18:43
von Beddong
Sind die Kugeln drin und die Riegelfedern in Ordnung?
Verfasst: 20. Dezember 2015, 19:49
von Beddong
t-34 hat geschrieben:@Beddong,wenn das so waere ist das getriebe ja schon halb zerlegt.
Da kommt man doch dran, Rolf. Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Verfasst: 20. Dezember 2015, 20:36
von Beddong
Ich dachte da eher an verkeilt oder Kugel vergessen.
VTG instandsetzen
Verfasst: 20. Dezember 2015, 22:48
von Selbstschrauber
Hallo
Es hat 2500 km prima funktioniert.
Nach der Kugel und der Feder werd ich morgen mal schauen. Geräuschmäßig hatte es sich ein wenig verändert.
Verfasst: 21. Dezember 2015, 08:38
von Selbstschrauber
Guten Morgen Gemeinde
Ich werde jetzt als erstes mal den Schalthebel ausbauen um dort mal rein zu schauen.
der 5 Gang ist ja da direkt drin und dann sehen wir weiter.
Verfasst: 21. Dezember 2015, 11:54
von Selbstschrauber
Einblicke sind da, aber keine Ausblicke .,,. .,,.
Der Gang geht volständig rein und auch hörbar klakend. was etwas merkwürdig ist, ist das auf der Welle die Ölabweisscheibe Axialspiel hat :shock: :shock: könnte das die Uhrsache sein?
Ich werde das VTG mal ausbauen und die Zentralmutter nachziehen
Verfasst: 22. Dezember 2015, 09:51
von Selbstschrauber
Moin
Der Fehler scheint gefunden zu sein, die Mutter von der Hauptwelle hinten hatte sich gelockert und dadurch hatte das ganze luft. Jetzt mit Schraubensicherung angesetzt und alles wieder zusammen stecken üiiii
VTG instandsetzen
Verfasst: 22. Dezember 2015, 16:46
von nuse
du kannst nur pruefen ob der dreierflansch(an dem die hardyscheibe befestigt ist)fest ist.
wenn nicht muss er raus,saubermachen und dann mit schraubensicherung flansch und mutter
einkleben.anzugsdrehmomente findes du im wiki.
gruss rolf
Woher wohl ^^
