Motor nimmt schlecht Gas an
- Zackenknecht
Re: Motor nimmt schlecht Gas an
Gerade mit der Post eingetroffen, bin gespannt wie ein Flitzebogen ob das funzt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- P1000327.JPG (124.35 KiB) 1558 mal betrachtet
Und immer dran denken, mit dem Spritt nie sparsarm sein !!!
Niva 2121 Bj.2009 (Alltagsauto)
Deutz 4006S zum Rasenmähen
Und Freundin 's schmartfon schon vergewaltigt?
Er ist grade mit dem Niva unterwegs, neues Schmartfon und 'n paar Blumen kaufen
- Zackenknecht
Kein hexenwerk, diverse apps runtreladen, installieren, dongle einstecken, Zündung an, Bluetooth an,Odb2 suchen, paaren, Software starten, schauen ob die sw auch den dongle erkennt, fertig... Im Idealfall
ich fahre mit Torque Pro gut, gibt es auch als kostenlose Demoversion
- Zackenknecht
Hallo Leute,
gestern versucht den Dongel auszuprobieren und bei allen beiden Autos (DB M und Niva) die Meldung bekommen "keine Verbindung zur ECU" und beim weiteren suchen die Meldung das "Dongel ein Clon" ist.
Dann werde ich mir die Mühe machen müssen und das Ding versuchen zu Tauschen. Mal sehn wie kulant der Amzonhändler ist. Ich werde berichten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Zündung war dabei auf "on"?Zackenknecht hat geschrieben: "keine Verbindung zur ECU"
- Zackenknecht
ja
und die blutut verbindung war auch da
Es gab schon Fälle da war die Datenleitung zwischen ECM und der Diagnosebuchse unterbrochen. Da hängt die WFS mit drin.
Das einfachste wäre du findest jemanden mit einer sicher funktionierenden Lösung (creader oä) und schaust erst mal ob überhaupt eine Kommunikation möglich ist. Klappt das, dann schauen warum bei deiner bevorzugten Variante es nicht geht.
- Zackenknecht
Gerade hat ein Kumpel den Fehlerspeicher mit seinem Gerät ausgelesen und keinen Fehler gefunden. Er meinte vieleicht mal die Kerzen tauschen und Zündkabel mit der Blumenspritze nass machen. Das werde auch heute Abend noch machen und dann berichten. Der verdammte Dongel ist dann doch kaputt
den kriegen die zurück!!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Habt ihr auch gleich mal nach den Echtzeitwerten geschaut? Ganz zu Anfang gab es den Tipp DK-Poti, da könnte man die Werte im Auslesegerät beobachten während man langsam Gas gibt usw. usw. ..... angezeigte Temperaturen sind auch immer auf Plausibilität zu prüfen.Zackenknecht hat geschrieben:hat ein Kumpel den Fehlerspeicher mit seinem Gerät ausgelesen und keinen Fehler gefunden.
- Zackenknecht
Nee haben wir leider nicht gemacht. Hab aber neue Kerzen drin und jetzt scheint es zu funktionieren mal sehn wie lange. Ick freu mir
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hi,
ich habe das selbe Bluetooth-Dongle-Teil. Am Anfang wollte es bei mir auch nicht, bis ich gemerkt habe, dass der Motor laufen muss.
Dann funktioniert es einwandfrei, hält die Verbindung und zeigt viele schöne Daten an.
Der Creader funktioniert auch ohne laufenden Motor.
Vielleicht hilft es ...
Cabi
Cabi
Bei mir gehts auch nur mit Zündung an. Jedenfalls das Fehlerauslesen und löschen
- Zackenknecht
Sagt mal wie lange fahrt Ihr eure Kerzen im Schnitt??
Gruß Thomas
Gruß Thomas
