Hab mal das Thema durchgelesen. Klingt für mich nach Sensor mit fehlerhafter Kennlinie bzw. Knick in der Kennlinie.
Hatte ich mal beim Single: Lufttempsensor hatte Knick in Kennlinie so um die 0Grad. Daher immer Probleme bei Ansauglufttemp. unter 0Grad. Das wurde auch nicht besser als angewärmte Luft über den Krümmer angesaugt wurde. Wenn die Software einmal mit den falschen Werten begonnen hatte ging es schlecht. Neustart mit warmen Sensor und alle Probleme weg.
Beim Sensor durchmessen zeigte sich sehr gut das die Temp.-Wiederstandswerte unter 0Grad nicht stimmten.
Bei Test mit Laptop mal diverse Werte beobachten und deren Richtigkeit prüfen. Gegebenfalls selber nachmesen.
Groß
Dones OBD-Problem
Re: Dones OBD-Problem
