Dann tropft nichts, wobei halt sein kann, daß die entweichende Flüssigkeit direkt vom heißen Kühler verdampft.gewaltschrauber hat geschrieben:Hast Du schon mal geschaut ob es auch tropft wenn Du den Motor normal warmfährst ohne DEFA vorneweg?Nachdem ich heute morgen die DEFA angeworfen hatte, hat´s auch gleich getropft.
Undichtigkeit am Kühler
- lohrjaeger
Re: Undichtigkeit am Kühler
Multi BJ2009 von Dimitri
.....das dauert aber schon ein bisschen länger als warmfahren, bis der Kühler so heiß wird, daß austretende Flüssigkeit verdampftlohrjaeger hat geschrieben:wobei halt sein kann, daß die entweichende Flüssigkeit direkt vom heißen Kühler verdampft.
- lohrjaeger
Du meinst also, mal schaun was passiert wenn die Kühlung per Motor so auf ungefähr 60° gekommen ist…..?christian@lada-ig.de hat geschrieben:.....das dauert aber schon ein bisschen länger als warmfahren, bis der Kühler so heiß wird, daß austretende Flüssigkeit verdampftlohrjaeger hat geschrieben:wobei halt sein kann, daß die entweichende Flüssigkeit direkt vom heißen Kühler verdampft.
Klar kann ich auch machen. Denke mal dann wird´s auch tropfen. Dem Kühler wird´s Wurscht sein, wer ihn aufheizt.
Aber einen Versuch schadet ja nicht.
Naja, wie auch immer……es wird wohl auf einen neuen Kühler rauslaufen.
Hermann
- gewaltschrauber
Oder mal verbotenerweise im Stand warmlaufen lassen und Pappe oder etwas helles drunterlegen damit man sofort sehen kann wenn es zu tropfen anfängt.
- lohrjaeger
gewaltschrauber hat geschrieben:Oder mal verbotenerweise im Stand warmlaufen lassen und Pappe oder etwas helles drunterlegen damit man sofort sehen kann wenn es zu tropfen anfängt.
Ja klar, so hab ich das auch gedacht.
Naja, spannend wird´s, wenn die Undichtigkeit dann nicht auftritt.
