Hella Scheinwerfer
Re: Hella Scheinwerfer
Gibt es echt Prüfer die das prüfen? Oder die Trachtentruppe?
Die Prüfer. Hängt bei denen direkt als Plakat am Pult. Trachtentruppe kann ich nicht sagen wurde mit meinem Niva noch nie angehalten.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
- Ostbock-Jens
Den Hahn der danach Kräht möchte ich sehen
Habe mir auch einen Satz Hella 1A6 002 395-031 gegönnt, am letzten Wochenende verbaut und möchte auch meinen Senf dazu abgeben.
Die Allgemeine Verarbeitung wirkt sehr gut, mal schauen wie es in 12 Monaten aussieht.
Zunächst fällt auf, dass die Hellas im Vergleich zu Original Niva Töpfen deutlich weniger Bauchig sind.
Die Halterungen außen sind zwar an der gleichen Position, aber deutlich zu breit für die originalen Lampentöpfe.
Mit einer schmalen Feile die Schlitze in den Töpfen ca 3mm nach innen erweitern, dann passen die Hellas perfekt.
Besonders fein: Die Hellas kommen mit Schutzkappen für die H4 Birnen welche wirklich gut gemacht sind. Sie werden über den Schaft der Birne geschoben noch bevor der Stecker drauf kommt und sitzen super stramm. Damit sich kein Überdruck bilden kann gibts auch ein Entlüftersystem das durch aus Potential hätte mit einem Schlauch ausgestattet zu werden! Kurze Wasserdurchfahrten sollte jedenfalls auch so kein Problem sein, da die Scheinwerfer erst Wasser ansaugen wenn die Luft innen stark genug abkühlt.
Bin noch nicht dazu gekommen bei Dunkelheit einzustellen und zu testen, werde berichten sobald das erledigt ist.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Hallo Gustl!
Gibt es deinerseits schon Nachterfahrung mit den Hellas? Ich habe in den originalen Scheinwerfern bereits die Nightbraker als Leuchtmittel drinnen und frage mich, ob der Zugewinn an Leuchtkraft und Lichtverteilung die Investition in die Töpfe lohnt.
Taiga verkauft
Ja, hab vergessen hier weiter zu schreiben.
Das Licht wird zwar nur etwas heller, aber dafür ist es viel definierter. Übergänge hell dunkel sind sehr deutlich, somit lassen sich die Scheinwerfer sehr gut einstellen.
Ich bin sehr zufrieden und würde sie wieder kaufen.
Lg
August
Lg
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Ich hab´sie letzt auch montiert und kann Gustl´s Aussage nur bestätigen.Gustl hat geschrieben: Ich bin sehr zufrieden und würde sie wieder kaufen.![]()
Taiga verkauft
Ich hab die Scheinwerfer heute Nachmittag auch eingebaut. Der meiste Aufwand war,die Nasen anzupassen. Also alles schön gemütlich runtergefeilt, da weder Strom aufm Parkplatz noch ne Akku Flex zur Hand. Ging auch so, hat halt gedauert.
Richtig testen werd ich noch später wenns Dunkel ist.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Benzfahrer
Kann die Erfahrungen bestätigen. Einbau problemlos, die Löcher für die Haltenasen habe ich mit einer Schlüsselfeile vergrößert. Gesamtaufwand vielleicht ne halbe Stunde. Das Lichtbild ist auch mit "normalen" Leuchtmitteln deutlich besser. Der Bereich vor dem Fahrzeug ist wesentlich heller mit deutlicher Begrenzung des Lichtfeldes - die Originalscheinwerfer sind da wirklich nur schummrige Funzeln. Ich hab zusätzlich noch rechteckige HELLA Nebelscheinwerfer montiert, mit denen sich auch ohne Nebel die seitlichen Bereiche vor der Fahrbahn gut ausleuchten lassen. Prima für Nachtfahrten auf der Landstraße.
4x4 Taiga 1,7 MPI EZ 10/2016
4x4 "XTA" 1,7 MPI EZ 9/2019
Mercedes W123 250 (kurz)
Mercedes V123 250 (lang)
Tom_Grünweg
die "Hella Halogen H4 7" 1A6 002 395-031" (so zumindest die Händlerbeschreibung) habe ich bei mir jetzt auch in der Werkstatt liegen und bei denen muss nichts abgeschliffen werden... die fallen in den Ring geradezu rein
liegt das am Baujahr?
Urban 2018
Von welchem Ring sprichst Du?Tom_Grünweg hat geschrieben:die fallen in den Ring geradezu rein
Hella Scheinwerfer
Die aufgelöteten Halter am Aussenrand, auf dem Foto, sind zu breit für die Aussparungen im Lampenhalter des Niva.
Tom_Grünweg
ich glaub fast, ich schraub zuerst mal wieder alles zusammen um zu sehen wie das denn alles aufgebaut ist
auseinanderbauen geht bei mir wohl immer zu schnell
leider sind hier alle Bilder wech
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=261779#p261779
Urban 2018
Tobi@niva21
Gibt es inzwischen hierzu Neuigkeiten?
Bei Amazon steht offiziell drin: „passend für Lada Niva“. Warum gestaltet sich das Einstellen der Scheinwerfer schwieriger als beim Original? Danke und beste Grüße, Tobias
Die haltenasen müssen bearbeitet werden, sonst passen sie nicht. Das ist aber kein hexenwerk.
bearbeiten heißt, dass sie nur in der breite reduziert werden müssen. entweder mit der feile oder dreml oder sonstwas und dann passen sie problemlos.
