MPI verliert/verbrennt Motoröl
ChrisPL
Re: MPI verliert/verbrennt Motoröl
Beitrag von ChrisPL »
ich habe einige Neuheiten für Euch alle.
Neuheit Nr. 1: Genau gemessen hat mein Niva exakt 400 Ml Motoröl vesrschluckt (auf 1120 Km);
Neuheit Nr. 2: Ein neues Deckel gekauft - sieht so aus, ist aber von Mastersport: http://www.ebay.de/itm/DECKEL-FUR-OLEIN ... 1e6bb3842e
Die neue Dichtung ist zwar besser, aber das Deckel lässt sich nicht montieren (es sei denn mit enorm Kraft). Na ja, ich habe die neue Dichtung und altes Deckel zusammengefügt und jetzt kann ich das Ganze zumindest draufschrauben. Ansonsten werde ich nach Bedarf die Halterung nachbiegen - danke für den Hinweis.
Neuheit Nr. 3: Mein Seat Leon lässt auch ein bisschen Motoröl unterm Deckel (1.9 TDI), aber nur ein wenig.
Neuheit Nr. 4: Ölaustrittnorm für brandneue TFSI Motoren von VW: 0,7 Liter für 1000 Km :shock: :shock: :shock: Mein Niva ist also ein Sparer .,.
Schöne Grüße!
Chris
Lada Niva 1,7 MPI, Bj. 2009, mit vernünftigen Extras. Noch in beidseitiger Angewöhnungsphase.
Timo
Beitrag von Timo »
Vielleicht bin ich ein wenig spät....
Wurde die Ventildeckeldichtung erwähnt ?
Auch an der Stirnseite vom Motor über den Nockenwellensensor ging bei mir schon Öl verloren.
Ein Großteil immer über den Einfülldeckel (egal welches Fabrikat). Einmal die Woche ist abwischen angesagt.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Holschi
Beitrag von Holschi »
Timo hat geschrieben:Auch an der Stirnseite vom Motor über den Nockenwellensensor ging bei mir schon Öl verloren.
Ich habe jetzt meinen Nockenwellensensor getauscht. Der ab Werk verbaute war ohne den O-Ring eingebaut. o--.
Holschi hat geschrieben:
War bei mir beim ersten Niva auch so - das scheint ein beliebter Fehler zu sein.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Warum so einen Aufriss wegen 0.5 l Auf 1000 km...nichmal...
Mal neun Ölwechsel und weiter geht es...klar mal schauen ob und wo es tropft.
sending by Caterpillar B15
