Hallo Fanto,Fanto hat geschrieben:Das wäre?
Mich würd interessieren wie Dein Bild ausschaut.
ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Hier also gerne meine (jetzige) Ansicht:
Die vier Zusatzscheinwerfer sind möglich.
Die Ventilatoren fördern die Luft durch den Kühler, ohne durch die Zusatzscheinwerfer nennenswert beeinflußt zu werden.
Der Abstand zwischen Ventilator und Zusatzscheinwerfer ist hierfür groß genug.
Damit ist die Kühlleistung auch bei sehr hohen Außenlufttemperaturen gewährleistet.
Da die Zusatzscheinwerfer jedoch einen "Windschatten" haben, sinkt die Kühlleistung im Fahrbetrieb ohne Ventilatorunterstützung.
Die Ventilatoren laufen u.U., abhängig von Außenlufttemperatur und Fahrgeschwindigkeit, häufiger bzw. länger als ohne montierte Zusatzscheinwerfer.
Für diejenigen, die das nicht in Kauf nehmen möchten, gibt's Alternativen:
Heisseluft hat geschrieben:Ich hab 2 x 200 verbaut...bei 4 x wurde ich über einen Ölkühler zur Unterstützung der Motorkühlung nachdenken.
Ich persönlich werde vorerst die Variante ohne Zusatzscheinwerfer wählen. Die Ventilatoren sind ja echt bemerkenswert laut.Marik1808 hat geschrieben:Warum nicht nur die Nebler auf die Stoßstange und die Fernlichter aufs Dach?
Vielleicht ändert sich das, wenn ich die dunklen Jahreszeiten mit meinem Niva durchfahren habe...
Viele Grüße,
John.
P.S. Nur das mit den Elefanten habe ich nicht verstanden
