VTG Aussenlager
Re: VTG Aussenlager
Hmm.... Ohne es nachgemessen zu haben, wage ich anhand meiner eigenen Beobachtungen zu behaupten, daß die ZW in einem größeren Winkel aufgrund der Motorbewegung (unter Last) kippt als unter der Winkelveränderung durch eine ausfedernde Hinterachse.
Auch das könnten wir auf der Grube bei der Schraubetse mal testen.
Zarox
Re: VTG Aussenlager
Beitrag von Zarox »
[quote="wLADAmir"]Hmm.... Ohne es nachgemessen zu haben, wage ich anhand meiner eigenen Beobachtungen zu behaupten, daß die ZW in einem größeren Winkel aufgrund der Motorbewegung (unter Last) kippt als unter der Winkelveränderung durch eine ausfedernde Hinterachse.
[quote]
Der Behauptung gebe ich recht.
Ich denke aber das die Auslenkung durch Last auf dem Motor durch eine im Ruhezustand bereits abgeknickte Zwischenwelle erheblich schlimmer wird.
Schlecht geschmiertes Zwischengelenk führt dann dazu, dass das Gelenk die Auslenkung mit um die Drehung nehmen will.
Du kannst gerne mal ausprobieren, das VTG auf einer Hebebühne richtig auszurichten.
Bei mir wars erst so richtig perfekt, als ich das mal auf einer Grube gemacht habe, bzw. beim letzten mal einfach unterm Auto gelegen habe.
Lada Geri
Re: VTG Aussenlager
Beitrag von Lada Geri »
Mit der Zeit ist das Spiel etwas grösser geworden. Jetzt wird es langsam Zeit das Lager zu tauschen. Der Tüv war der Meinung das die hintere Kartanwelle defekt wäre. Nach genauer Untersuchung bin ich zum Schluss gekommen, daß nur das Ausgangslager hinten des VTG merklich Spiel hat. Öl verliert er noch keines.
Deshalb sollte ich in nächster Zeit also noch vor dem Winter das Lager mit Simmering tauschen.
Dazu bräuchte ich ein paar Tipps und Ratschläge was ich dabei beachten sollte und welche Ersatzeile ich dazu brauche.
Mfg. Geri
