Seite 2 von 2
Re: Spezifikation Serienhupe
Verfasst: 21. Juli 2014, 08:49
von Zarox
@Fisch
Danke für den Link.
An den Unterbringungsort hatte ich noch nicht gedacht.
Ich denke Das Relais wird dort sicher einen Platz finden.
Aber die Hupe bleibt wohl vorne hinterm Grill.
So viel Dampf hat die neue auch nicht, dass ich Sie im Motorraum verstecken müsste.
Verfasst: 22. Juli 2014, 19:01
von Zarox
So!
Hupe ist auf Relais-Schaltung umgebaut.
Erstmal nen kleinen Sicherungskasten montieren:
Dann die Hupenleitung durchzwicken und Stecker/Buchse auf die Enden, das man zur Not zurückbauen kann.
Dann den Relaisockel mit entsprechenden Stecker/Buchse an die Leitung angeschlossen.
Relais einstecken
Sicherung einstecken
Siehe da es Hupt!
Und wie ich finde lauter und motivierter als zuvor.
Morgen kommt dann hoffentlich die neue Hupe aber das ist ja dann nur noch Plug and Play.
Verfasst: 22. Juli 2014, 19:48
von Anderle
Klar, weniger Spannungsverlust.
So eine Relaisschaltung lässt sich auch sehr sehr gut bei den Scheinwerfern einsetzen......die werden dann auch etwas heller :-)
Verfasst: 22. Juli 2014, 20:01
von Zarox
Anderle hat geschrieben: So eine Relaisschaltung lässt sich auch sehr sehr gut bei den Scheinwerfern einsetzen......die werden dann auch etwas heller :-)
Öhm jetzt sag nicht die knapp 10A liegen direkt auf dem Lenkstockschalter?
Dann hab ich ja gleich die nächste Baustelle.
Ein Relais und ein Sockel hab ich noch übrig.
Hab mich schon gefragt, was ich damit anstelle.
Verfasst: 24. Juli 2014, 19:49
von Niviageppi
Nee, keine Angst. Anders alls bei den meisten Autos besitzt der Niva ein Relais für Auf und Abblendlicht. Es sitzt etwa 20cm übern Steuerteil .,.
Verfasst: 25. Juli 2014, 08:59
von Zarox
Was meinst du mit "Steuerteil"?
Verfasst: 25. Juli 2014, 10:00
von Niviageppi
Motorsteuergerät .,.
Verfasst: 25. Juli 2014, 10:38
von Zarox
Da sitzen bei mir die Sicherungen für Zündung, Lüfter etc und die OBD Buchse.
Verfasst: 25. Juli 2014, 10:55
von Niviageppi
Nee, du mußt tiefer reingehen .,. Es sitzt an der Seitenwand zwischen der Versteifung und Armaturenbrett,etwas versteckt durch die Dämmatte.
hier, so sieht das 'Relais aus:http://www.ebay.de/itm/UMSCHALTRELAIS-F ... 1e6c484b9d
Verfasst: 25. Juli 2014, 11:27
von Zarox
Dann muss ich da mal auf die Suche gehen
Verfasst: 25. Juli 2014, 12:22
von ikletti
Zarox hat geschrieben:Dann muss ich da mal auf die Suche gehen
Bei der Gelegenheit kannst Du für weiterhin guten Massekontakt alle dort unten befindlichen Relais einmal abschrauben und die Auflagefläche zuerst mit feinem Schleifleinen und anschliessend einem Korrosionsschutzmittel deiner Wahl (MS, Fluid Film und Ähnliches) behandeln.
Und wenn Du schon dort unten rumkriechst gibt's noch eine Schiene mit Relais unter/hinter der mittleren Verkleidung des Amaturenbretts (die mit den Schaltern und den Hebeln für die Lüftung).
