Gasverbrauch?
haase1970
Re: Gasverbrauch?
60 Liter gibt es definitiv noch bei Stako/pl.
Der Tank ist unabhängig von der Gasanlage und erhält sein eigenes Gutachten.
Lediglich die Verbaubarkeit muss gegeben sein, und wird bei der Abnahme als einzelnes
Bauteil auf korrekte Montage geprüft.
Der 60 Liter Tank ist im Durchmesser gleich wie der 42 Liter Tank (415mm), hat verbaut aber lediglich Ca. 2-3cm Abstand von den hinteren Rahmenzügen. Dies ist problemlos auch bei AHK möglich, wenn diese VORHER angebracht wird.
Muss an der AHK etwas getauscht werden, muss also erst der Tank abgehängt werden.
Ich habe mich auch für den 42 Liter Tank entschieden, da die spätere Handhabung möglich ist und das
Volumen für ~300 Km ausreichend ist.
Wenn's mal weiter geht, schadet es auch nicht, ein paar Km "das Gute" zu verbrennen.
Steinheimer
Re: Gasverbrauch?
Meiner , allerdings 2131, kommt ca 350 km mit ca 41 Liter
Auch ich habe immer recht viel Gewicht im Auto .
Fahre täglich Autobahn und Landstrasse .
LADA 2131 LPG.
NSU Quickly F23/Fiat 126P/Mazda MX5-NA/Yamaha RD250 1A2/Aprilia Pegaso 600
- joerg99625
Re: Gasverbrauch?
N'ahmd,
hm, klingt ähnlich - aber ich habe auch noch 4 Scheinwerfer auf dem Dach... Ich denke die fressen schon deutlich Sprit, resp. Gas...
Bei 4.000km (also ganz bald) muß er zur ersten Wartung der Gasanlage, da werden dann auch ggf. noch mal Einstellungen verändert - wir werden es sehen und ich berichte...
Jörg
Lada 4x4 Pickup, LPG, EZ 05/2017 - Yanmar 1510D 4x4 Bj. ~1979
Jörg
- joerg99625
Re: einfach mehr Gas tanken?
Moinsen,
kürzlich tankte ich Gas bei einem Heizöllieferanten. Dort wurde betankt - also nichts mit selber machen... So weit ganz gut. Also der Tankwart bediente die Säule. Als dann das Ventil nach ca. 40 Litern zu "rappeln" begann tankte er lustig weiter. Am Ende hatte ich meinem (offizell) 40-Liter-Gastank dann 49 Liter neues Gas drin und fuhr damit locker 370km. Prima Sache das. Beim nächsten Tankstopp machte ich das dann genau so.
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen? Gibt es da evtl. Gründe genau dies nicht zu tun? Vielleicht zu hoher Druck in der Gasflasche? Schäden am System usw.?
Ich freue mich natürlich wenn ich deutlich weiter fahren kann ehe ich nachtanken muß. Andererseits haben aber die Einstellungen von hause aus ja vermutlich auch ihren Sinn?
Jörg
Jörg
- gewaltschrauber
Re: Gasverbrauch?
Wenn mein 60ltr. Unterflurtank leer ist, gehen zwischen 48 und 50ltr. Gas in den Tank. Das soll auch so sein, da die Tanks nach 80% Füllmenge abschalten sollen.
Re: Gasverbrauch?
Wenn mein Gastank leer ist, kann ich 48l tanken und komme damit 440km weit, im Winter nur ca. 400km.
Markus
Markus
- joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Danke für Eure Antworten....
aber das alles war ja nicht meine Frage
Ich habe keinen 60- sondern einen 40- bzw. 42-L Tank. Ich habe dann bei 48L aufgehört. Keine Ahnung wie viel die Zapfsäule noch hätte reindrücken können....
Die Frage war, wie ernst man das mit dem Sicherheitsventil nehmen muß. Das sagt bei ca. 40L Schluß und rappelt unüberhörbar. Kollege Tankwart hat munter weiter gemacht... das Befüllen geht dann immer langsamer. Ist mir auch einleuchtend denn irgendwann gibt es keinen Druckunterschied mehr. Riskiere ich mit diesem "Überfüllen" was? Keine Ahnung. Das war die Frage. Wenn nein - warum sind die Anlagen/Sicherheitsventile dann so eingestellt? Mir sind natürlich knapp 400km deutlich lieber als alle 300km tanken zu müssen.
Jörg
Jörg
- gewaltschrauber
Re: Gasverbrauch?
Bist Du sicher, dass Du nur einen 40ltr. Tank hast?? Für den Tank der mit der Prinsanlage verbaut wird sind 48ltr tanken korrekt.
- joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Nee, ist keine Prins sondern eine Zavoli und ich wurde extra darauf hingewiesen, daß es nur 42L sind wegen der AHK...
Jörg
Jörg
- Heisseluft
Re: Gasverbrauch?
Jörg, messe doch mal bitte den Tank...Durchmesser und Länge...dann sehen wir mal, was für einen Tank du hast...
Übrigens...Niva lebt noch...
Re: Gasverbrauch?
Ich habe mit AHK 60 l brutto.joerg99625 hat geschrieben:Nee, ist keine Prins sondern eine Zavoli und ich wurde extra darauf hingewiesen, daß es nur 42L sind wegen der AHK...
Bis denne!
Dieter
Dieter
- gewaltschrauber
Re: Gasverbrauch?
Hier mal ein Bild vom 60ltr. (brutto) Tank.
- Gastank.JPG (177.18 KiB) 966 mal betrachtet
- joerg99625
Re: Gasverbrauch?
Moinsen,
mir fehlt im Moment hinten und vorn mal wieder Zeit... Messen kann ich ja gern machen - aber das war alles nicht die Frage sondern:
- Riskiere ich irgendwas wenn ich nach dem Signal des Sicherheitsventils einfach weiter befülle?
- wenn ja - wieso geht das dann?
- wenn nein - wieso sind die Anlagen dann so "übervorsichtig" eingestellt?
Danke Euch vorab...
Danke Euch vorab...
Jörg
Jörg
- gewaltschrauber
Re: Gasverbrauch?
Bei mir gibt das Ventil kein Signal von sich. Nach 48 max 50ltr macht das Ventil einfach zu und das war es. In D darf der Tank nicht mehr als 4 fünftel befüllt werden können. Deshalb wird auch komplett abgeschaltet. Schau erstmal nach was für einen Tank Du hast. Vielleicht war vorher etwas nicht in Ordnung.
Re: Gasverbrauch?
Bei mir ist wie bei Lorenz irgendwan zu und fertig. Wenn ich jetzt aber weiter das Knöpfle an der Tanke drücke läuft die Uhr ganz langsam weiter.
Ich bin mir jetz aber nicht sicher ob dieses Gas wirklich in den Tank geht, oder am Tankadapter sich verflüchtigt? Normal lässt sich der Tank nicht überfüllen (soweit ich das weis?)
Michael
Michael
Niva Plus (oder so?) Bj 2013 in Rot.
