Zusatzlüfter, elektrisch, zuschaltbar
nuse
Re: Zusatzlüfter, elektrisch, zuschaltbar
Beitrag von nuse »
hi
in meiner unwissenheit frag ich einfach mal:
was spricht dagegen einen der beiden standartlüfter per schalter manuel zu schalten? das wollte ich auch machen. bei mir ist es der rechte ,der zuerst anläuft . dann quasi den linken manuell an bevor es auf den rückeweg geht oder mit untersetzung gefahren wird.
v.g.
tim
(edit: man sollte den fred auch zuende lesen, sry für doppelte fragestellung)
Der hier verwendete Lüfter ist
a) leiser als die von Tupolev, und
b) schaffe ich damit zusätzliche Kühlung, wenn es mal in die Vollen geht.
Bei einem manuell angesteuerten Serienlüfter hast Du also im eigentlichen Sinne nix gewonnen, ausser daß er eben früher kühlt.
wLADAmir hat geschrieben:...Bei einem manuell angesteuerten Serienlüfter hast Du also im eigentlichen Sinne nix gewonnen...
Hast du jetzt drei Lüfter um den Kühler?
Manuelle Ansteuerung möchte ich nicht mehr missen. Man kann gezielt schon vor ansteigen der Temperatur einschalten und so einen Anstieg meist verhindern bzw. stark abflachen. Ist die Temp. erst mal hoch bruahct man den Zusatzkühler zum absenken der Temp. Kommt aber vom Motor weiter viel Hitze nach kann auch der E-Lüfter die Temp nur halten nicht senken. Läuft er aber schon von Anfang an, kann er sich stets auf die frisch kommende Hitze kümmern und so steigt die Temp. dann nur wenns wirklich gaanz lange gaanz böse zur Sache geht.
Ein Zusätzlichen Schaltkreis mit Fühler kann nicht schaden, rein zur Sicherheit.
powdersnow hat geschrieben:
Ja. Und noch Pläne im Kopf ---
wLADAmir hat geschrieben:Und noch Pläne im Kopf ---
zweifle eher an der Schwerkraft als daran .,.
... ein möglicher Plan wäre maunelle Schubumkehr... im Falle von tiefem fluschigem Schnee der durchfahren werden muß _..,
Niva-Siedlung
Beitrag von Niva-Siedlung »
2 dieser "neuen" wesentlich leiseren Lüfter anstelle der original Turbinen einzusetzen wäre keine Option?
Niva-Siedlung hat geschrieben:2 dieser "neuen" wesentlich leiseren Lüfter anstelle der original Turbinen einzusetzen wäre keine Option?
mE nicht, weil
a) die originale Lüfterleistung wesentlich höher sein muß, geht man nach den Sicherungen: 80 Watt Zusatzlüfter(le) : 12Volt = 6,7 Ampere (mit 10 abgesichert. An den Serienlüftern sind 30 A Sicherungen drin
b) die Kühlleistung auch von der überstrichenen Fläche am Kühlkörper anhängt. Je größer diese Fläche ist, desto mehr Wärme kann bei gleichem Temperaturunterscheid Delta (so hieß der doch?) abgeführt werden.
Die Physiker mögen mich korrigieren.
Man könnte vorme zwei und hinten zwei ranmachen, aber dann wird's auch irgendwann pl.. Und wie lange das Lüfterle hält, muß siuch erst noch zeigen. DIe Turbinen sind ja schon recht stabil im Vergleich.
Emmett
Beitrag von Emmett »
ich denke mal das muss man einfach ausprobieren, Luftmenge, delta T und Austauschfläche sind bestimmt die bestimmenden Grössen, aber da kannste kaum was dran rechnen, bestenfalls geschickt schätzen. Ich würde das eher experimentell angehen und mal testen wie es geht.
Lada Niva BJ 2013
Brunon
Beitrag von Brunon »
Die Schubumkehr würde ich dann auch mit der Bremse koppeln. Verkürzt den Bremsweg k..
TM-Fahrwerk +50mm
Da, wär des nix? Ich hab ja noch 2 wasserfeste PC-Lüfter rumliegen...
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
Tobias ich hab dir die Idee direkt klauen müssen und heute kam auch mein Lüfter.
Ich habe den mit den 28cm Flügeldurchmesser bestellt. Sieht bis jetzt sehr gut aus, werde morgen mal etwas offroaden und schauen wie sich die Temperatur verhält.
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
Wie hast du ihn befestigt?
Marcel1505
Habe dieses spal Lüfter befestigungskit dazu gekauft.
MfG der Marcel
Niva-Siedlung
mE nicht, weil
Naja, theoretisch zumindest... Wenn ich mal die Turbine für den Innenraum zugrunde lege, is der auch lauter als dass er was leistet... o--.
Praktische Erfahrungen wären hier mal interessant.
Mir is es zwar fast egal, da der Niva bei mir nur Zweitwagen und Arbeitsgerät/Hobby ist, aber rein vom Interesse her bin ich voll dabei 8)
wLADAmir hat geschrieben: Da, wär des nix?
Unnötig wenn man Ausstellfenster hat .v. _..,
