Haltbarkeit original Batterie und stille Verbraucher
- gewaltschrauber
Re: Haltbarkeit original Batterie und stille Verbraucher
680mA sind schon heftig. Habe heute mal bei mir nachgemessen und es fliessen ca. 130mA aus der Batterie raus. Hängt vielleicht mit der Prins Gasanlage und dem Radio zusammen.
herr_stenger
jaaa, jetzt wo ich die sofitte raus genommen habe: 0Agewaltschrauber hat geschrieben:680mA sind schon heftig. Habe heute mal bei mir nachgemessen und es fliessen ca. 130mA aus der Batterie raus. Hängt vielleicht mit der Prins Gasanlage und dem Radio zusammen.
tajik-polo
Das kommt davon wenn man immer mehr Elektrik/Elektronik nachträglich verbaut.
Je weniger Elektrogedöns - umso weniger kann kaputt gehen.
Das war die Geburtsstunde der Mechtroniker, die selber manchmal Tage brauchen um einen Fehler zu finden. ( real - nicht abwertend gemeint)
herr_stenger
ich ärgere mich auch maßlos, das kannst du mir glauben. über mich!!tajik-polo hat geschrieben:Das kommt davon wenn man immer mehr Elektrik/Elektronik nachträglich verbaut.Je weniger Elektrogedöns - umso weniger kann kaputt gehen.
ich hatte nach einbau mehrfach geprüft, ob das licht auch aus geht. das war wie die berühmte kühlschranknummer
im vordergrund steht für mich jetzt, dass ich auf der alpentour beruhigt im zelt liegen kann weil ich weiß, dass der müllhaufen am nächsten tag anspringt
... Nicht so viel ärgern! Lernen!
Merke: Immer mit dem größten Messbereich beginnen!
Danke für's Teilen!
Abendgruß,
Fisch
... und hoffentlich haste Dir damit nicht den empfindlicheren Messbereich Deines Messgerätes zerschossen (oder zumindest die Messgeräteinterne Feinsicherung).herr_stenger hat geschrieben: und das ding immernoch mycro zeigte, hab ich mich gewundert. und dann mal auf messbereich A(mpere) umgestellt. und BÄM! ... 0,68A.
Danke für's Teilen!
Abendgruß,
Fisch
herr_stenger
ich erinnere mich. allerdings nicht mehr, warum ich dann n gesellenbrief im schrank hab. hab die zeit beim kupferwurm immer gehasstFisch hat geschrieben:... Nicht so viel ärgern! Lernen!
Merke: Immer mit dem größten Messbereich beginnen!![]()
Danke für's Teilen!
Abendgruß,
Fisch
