Hupe hupt nicht ...
Hupe hupt nicht ...
Fanfare hört sich gut an, insbesondere zur Beglückung meiner Budenitaliener, je lauter, je besser. @ Sputnik: Selbstverständlich verwende ich meine Hupe nur dann, wenn Gefahr im Verzug ist: z.B.: Pizza brennt an, mach Platz sonst biste platt, Idiot schert aus ohne zu blinken, Angetrunkener taumelt über Strasse etc.
Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was wir hier manchmal erleben...
Also: Natürlich immer im Sinne der StvO!!!
Huuuup!!
Christoph
Huuuup!!
Christoph
ctniva
Lada 2121, BJ 2012 · Lada 2106, BJ 1985
ebelchen68
Re: Hupe hupt nicht ...
.....ich Hup auch gern aus "ähnlichem Grund" : im heimischen Wald....grrrrrrrrrrr....wenn nach freundlichem Kopfnicken allerseits und "Wander-walcking-stöckchen-trial" meinerseits (fast wie Pizzabude, gell) alle den Niva von hinten sehen....dann schell noch zwei kleine :"mep-meep" und winken....ctniva hat geschrieben:Ich hupe ja gern, ist bei uns in OB auch immer wieder gefühlt wie in Istambul. Aber heute, auf einmal, gerade wo's drauf ankommt (Begrüßungshupen bei der Vorbeifahrt an der Lieblingspizzabude), hupt nix!!?)
Niva 212140/y50120
DAS MACHT SPAß !!!
...und weiter tuckernd dahin.....ins nächste Schlammloch, ....berg auf und ab...mit einem Grinsen dass ich niemand verärgert hab !!!!!!!!!!!!!!!
gruß das ebelchen
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
- grillelindi
Ich habe bei mir die gute alte Hupe vom Trabi drin ist schön laut und sitzt ja bei der pappe auch ziemlich ungeschützt
Bis jetzt Funktioniert alles gut
Mal sehen wie Lange
Mal sehen wie Lange
Gruss Christian
Qeck Junior Baujahr 1987 Top Teil
Hupe hupt nicht ...
Hupe hupt immer noch nicht aber der Fehler ist gefunden: Im Rahmen der Inspektion
alles geprüft, es ist offensichtlich ein Schalter (soll unter/hinter der Lenksäule sitzen)
defekt. Ist bestellt, danach sollte es wieder gehen.
Keine Sorge, das Thema "Fanfahre" ist nicht vom Tisch sondern wird wohl eins der
ersten "Selbstschraubeprojekte" im Sommer.
Liebe Grüße,
Christoph
Liebe Grüße,
Christoph
ctniva
Hupe hupt nicht ...
So, jetzt hupt's wieder.
Auf dem Weg zum Hundespaziergang mehrfach Probe-/Freigehupt, meine Frau sagt "Mädchenhupe" zu dem Sound. Ich finds gut und überlege jetzt, die Fanfare zusätzlich zu verbauen, so dass man, je nach "Gefahrensituation" den richtigen Ton anschlägt. Nur, wohin mit dem zusätzlichen Knopf?
Gut wäre natürlich "links drücken" = Originalton, "rechts drücken" = Fanfare... Lässt sich das auch für mich Elektrodeppen machen? Geht das überhaupt?
Christoph
Niva 212140/y50120
Christoph
Niva 212140/y50120
ctniva
Kris Kristofferson zog immer an 'ner Leine....
Bisher gut gelacht. Danke. Und was gelernt: Der Niva hat sogar ne Hupe!!! Wie hört die sich eigentlich an? Morgen mal testen. In Norddeutschland braucht man die halt nicht. Neidvoller Bick auf die Kollegen jenseits des Weißwurstäquators. Tuningmöglichkeiten wurden hier ja bereits genannt *trööööt
...für mich die Elbe!KarstenWL hat geschrieben:Weißwurstäquators.
bis die Tage... Mad
ctniva hat geschrieben:So, jetzt hupt's wieder.
Christoph
Niva 212140/y50120
Mein Rat Nebelhörner in #A - Betätigung wie auf einem Dampfer mittels Reißleine im Himmel über dem Getriebetunnel. Ab 140 Db ist mit Bremswirkung zu rechnen
