Im Ladawiki ist die Heizung derzeit zwar nur für den 1600er ausführlich erklärt aber in Punkto Fußraum kannst du das auch auf die neuen Mordelle übertragen. Rechter und linker Fußraum läßt sich übrigens nicht einzeln ansteuern.
Das eher nicht. Wenn im Kühl/Heizkreis ein "Schlauch abgeht" merkst du das entweder sofort am Wasser im Fußraum bzw. spätestens wenn der Niva mit Flüssigkeitsmangel liegen bleibt.bierkutscher hat geschrieben:Sollte da ein Schlauch abgegangen sein?
Dem solltest du auf den Grund gehen. Im Lufteinlasskasten gibt es eine Gummilippe die Regenwasser raus lässt aber verhindert das Gase aus dem Motorraum angesaugt werden. Natürlich sollten nach Öl riechenden Gase gar nicht erst austreten.bierkutscher hat geschrieben:Ich habe auch das Gefühl das es ab und an etwas nach Öl riecht.
