Basteliddee Wapu
Re: Basteliddee Wapu
Da kommt bei den Modellen mit Servolenkung ja noch das Distanzstück dazu, dann wird´s wahrscheinlich zu eng für die Bleche. Kann denn jemand mit Distanzstück und Lüfterflügel mal den Abstand zum Kühler messen ?
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
- powdersnow
Wenn der Platz nicht reicht ist es aber auch nicht schlimm. War bei mir auch so (einst wegen Frontwinde...).
Habe die Lüftereinhausung quer durch aufgeflext, entsprechend verschmälert (ca. 3,5cm) und dann wieder zusammen gepunktet.
Irgendwo gibts glaub ich ein Foto, finde es aber grad nicht...
Danke !
Das mit dem Distanzring war ein Denkfehler, da die Bleche ja an der WaPu festgemacht werden, rückt nur der Lüfter nach vorne, die Bleche nicht.
Wenn ich alle Teile zusammen habe werde ich das mal ausprobieren.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
