Seite 88 von 171
Re: Worüber ich mich heute ärgere
Verfasst: 24. Dezember 2020, 21:15
von Mew23
Ich hab Vorne und Hinten Lokaris drinnen und auch überall fett Mike Sanders.
Ich meine im hinteren Spritzbereich der Reifen. Und die äußeren Kanten der Randhäuser.
Verfasst: 25. Dezember 2020, 08:20
von Epicuro
Hast Du wohl die falschen Radhausschalen gekauft:
http://nivatechnik.de/viewto ... en#p230804
Verfasst: 28. Dezember 2020, 21:34
von oily
Also guten Abend an alle, dies ist keine Antwort nur ein neuer Beitrag in dieser Rubrik. Seht es mir bitte nach, bis jetzt war ich nur interessierter Leser.
Nachdem ich gesehen habe das die Fahrer- und Beifahrerfußmatte mit einer Blechschraube gehalten werden und immer noch Wassereinbruch vorkommt, habe ich mich entschieden selbst die zweite Inspektion/Service/Kontrolle zu machen. Hoffentlich ist die Niva-Checkliste vollständig. Bei der ersten Inspektion sollten ja die Öle >Motor, Getriebe, VG und die der Differenziale erneuert werden. Sind sie laut Rechnung ja auch, nur wundere ich mich über die dunkel grau-schwarze Brühe die ich abgelassen habe. Kann das nach 5tkm wirklich so aussehen? So etwas kenne ich von keinem anderen Getriebe, nicht mal nach 120tkm. Die Blechschrauben im Unterwagen finde ich ebenso unglücklich und würde sie gegen Nietgewinde tauschen. Auf was sollte ich noch achten wenn ich schonmal drei Tage Zeit und eine Garage mit Bühne für meinen Niva habe?
...und aus der Kühlerablassschraube läuft 0,5l/h bei offenen Verschlüssen und offenem Heizungshahn? ...selbstentlüftend/selbstbelüftend?
...das Staunen reist nicht ab...
viele Grüße von Andreas
Niva Bj: 2018 WLX212140j2322 DE M1
Verfasst: 28. Dezember 2020, 21:50
von Beddong
Wenn da nur ein halber Liter Kühlerbrühe raus kommt, heißt das...Dein Thermostat schließt noch perfekt...das ist das was im Kühler steht und ein Schluck drauf. Auch wenn Du den unteren Schlauch abziehst, kommt da nicht mehr all zu viel, dennoch immer an die Lima denken!
Verfasst: 28. Dezember 2020, 22:02
von oily
Ok, also eher ein Grund zur Freude, weil ich morgen den Schalter für den Kühlerventilator einbauen wollte. Bei der Ablassschraube vom Kühler dachte ich schon den Schalter da rein zubauen. ...oder einen neuen Gewindestutzen. Ja, die LiMa...werde ich `dran denken. ...danke!
Verfasst: 28. Dezember 2020, 22:41
von Hipster
oily hat geschrieben:nur wundere ich mich über die dunkel grau-schwarze Brühe die ich abgelassen habe. Kann das nach 5tkm wirklich so aussehen?
Das hört sich leider sehr nach dem Einfahröl an, was ab Werk drin ist. Nach 5tkm sollte frisches Getriebeöl auch noch danach aussehen.
Ich wechsle meins alle 20tkm und das sah nie so aus.
Verfasst: 29. Dezember 2020, 21:08
von oily
Hallo und guten Abend, die Vermutung habe ich auch, dass die Öle in den Getrieben und Differenzialen nicht erneuert worden sind. Hier liegt der Hauptgrund für die Absage der Zweijahres-Inspektion, mein Misstrauen wurde durch die Blechschrauben geweckt.
Heute habe ich den Ventilatorschalter eingebaut und die neuen Öle eingefüllt. > Diff´s und Verteilergetriebe 80w90GL5, Schaltgetriebe 75w90GL4 <. Motoröl 15w40 alle mit Mathy T +M.
Wenn jemandem noch etwas einfällt, das ich machen oder kontrollieren sollte würde ich mich sehr freuen.
...Grüße von Andreas
Verfasst: 29. Dezember 2020, 22:13
von jhl
Moin Andreas,
Getriebe mit 1,8l befüllt? Also überfüllt?
Verfasst: 30. Dezember 2020, 08:54
von peregrino
Verfasst: 30. Dezember 2020, 09:42
von Guntram
Deswegen wird mit Gas gefahren.
Verfasst: 30. Dezember 2020, 15:29
von Epicuro
Epicuro hat geschrieben:Das ich jetzt doch zum Rechtsanwalt muß!
Die Polizei _:: hatte mich Sonntags Vormittags mit dem Anhänger hinter dem F-150 angehalten und mir die Weiterfahrt bis 22:00 Uhr untersagt.
Ich hatte mich Samstags ein wenig erkundigt und lt. ADAC vom Oktober 2019 darf ich mit dem Pick-Up mit Anhänger Sonntags fahren, wenn die Fahrt privat ist.
Da ich keinerlei Sachen auf der Ladefläche des Pick-Ups hatte und auch der Anhänger bis auf die Spanngurte und die Auffahrrampen leer war, war das keine gewerblich Fahrt. Und Geld habe ich mit der Fahrt auch nicht verdient, die hat mich nur Geld(Sprit) gekostet.
Die Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ich bei meinem Sohn in Northeim verbracht.
Heute, ca. 2 Monate nach der Fahrt, kommt die OWI vom Landkreis Unna. 148,50€ Wollen die von mir haben.
Mal sehen, was der RA sagt...
Der Bußgeldbescheid wurde eingestellt. Punkte gibt es auch keine.
Dafür, daß der Kreis Unna solche Witzbolde, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, auf die Menschheit los lässt, darf meine Rechtsschutzversicherung die Kosten für meinen Anwalt übernehmen.
Kommentar im Schreiben:
Kostenentscheidung:
Es wird nach $& 109 a OWiG davon abgesehen, die notwendigen Auslagen meiner Kreiskasse aufzuerlegen, da es durch eigenes vorbringen der entlastenden Umstände auch zur Einstellung gekommen wäre
Als ob ich als Privatmann eine Chance habe gegen den Kreis Unna anzukommen.
Wenn da nicht Rechtsanwalt o.Ä im Briefkopf steht hab ich doch schon verloren.
Verfasst: 30. Dezember 2020, 17:24
Epicuro hat geschrieben:Kostenentscheidung:
Es wird nach $& 109 a OWiG davon abgesehen, die notwendigen Auslagen meiner Kreiskasse aufzuerlegen, da es durch eigenes vorbringen der entlastenden Umstände auch zur Einstellung gekommen wäre.
Dagegen würde ein Einspruch wahrscheinlich Sinn machen.
Denn es sind ja keine "entlastenden Umstände" vorgebracht worden, sondern nur die Unwissenheit der Beamten belegt...durch Zitate aus den gültigen Verordnungen!
Verfasst: 30. Dezember 2020, 23:03
von boogieman
Am Besten durch den Rechtsanwalt... uuuu
Du kannst ja zuerst eine (straffreie) Meinungsäußerung tätigen im Sinne von:
"Meiner Meinung nach war/ist dieser Beamte einfach zu doof für seinen Job", wenn dieser Widerspruch abgelehnt wird- ab zum Rechtsanwalt...
Verfasst: 30. Dezember 2020, 23:54
von Maikel
Die Frage ist nur,
ob der eifrige Beamte,
die, ob seiner selbst betreffende,
im Widerspruch getätigte Meinungsäußerung,
auch zu lesen bekommt. :oops:
Zu wünschen wäre es.
Verfasst: 31. Dezember 2020, 07:25
von dirk2111
Guntram hat geschrieben:Deswegen wird mit Gas gefahren.
LPG wird wohl auch teurer werden... Ich habe gesucht aber keinen Hinweis gefunden, das der Co2 Aufschlag da nicht auch drauf kommt. Allerdings ist das viel weniger als Benzin oder Diesel, weil die gleiche Menge LPG viel weniger CO2 erzeugt als Benzin oder Diesel. Bei Erdgas kommt der Aufschlag auch, Heizgase wurden in dem Kontext genannt und da LPG eigentlich auch eins ist, vermutlich auch.
Zudem wird alsbald gestaffelt die Steuererleichterung abgeschafft bei LPG.
LPG wird aber dennoch nicht unattraktiver im jeweils aktuellen Vergleich zu den Benzin und Dieselpreisen.
Und aus ökologischer Sicht sowieso nicht :)
Dirk2111 (überzeugter LPG Fahrer)
