t-34 hat geschrieben:der blaue liegt in der grube auf dem dach
Was macht Ihr gerade so?
Re: Was macht Ihr gerade so?
warum? habt ihr in serbien keine hebebühnen um arbeiten am fahrzeuguntereteil durchführen zu können?t-34 hat geschrieben:der blaue liegt in der grube auf dem dach
ich bekomme angst!
- powdersnow
JAHolschi hat geschrieben:Naturschutz ist wichtig !!!
Dafür verzichtet mein Niva tausend mal lieber als für Zäune närrischer Grundbesitzer.
Leider? - lest mal wie es die treiben:Holschi hat geschrieben:Leider haben Umweltaktivisten unseren Bruch vor ein paar Jahren unter Naturschutz gestellt.
Ich kann da ur RESPEKT sagen.Wiki hat geschrieben: Paarung: Die Paarung erfolgt an Land und dauert bis eineinhalb Stunden. Spezifische und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sorgen für die sichere Übertragung der von einem Weibchen abgelegten Eier auf das an der Paarung beteiligte Männchen. Dieser bemerkenswerte Vorgang war mehrmals Gegenstand eingehender Untersuchungen. Bei Beginn der Paarung umklammert das Männchen mit seinen Vorderbeinen das Weibchen vor dessen Hinterbeinen, führt anschließend wippende Bewegungen durch und bestreicht die Kloake des Weibchens mit seinen Hinterbeinen. Auf ein Körpersignal des Weibchens rückt das Männchen nach vorne und umklammert jetzt das Weibchen vor dessen Vorderbeinen. Daraufhin und innerhalb von ein bis drei Sekunden legt das Weibchen zwei Laichschnüre ab, die einen Knäuel bilden. Beide Tiere formen mit den Hinterbeinen ein Körbchen, in dem die vom Weibchen abgegebenen Eier aufgefangen und vom Männchen besamt werden. Die Aufnahme der Eier durch das Männchen beginnt nach einer bis zu 17 Minuten dauernden Ruhepause. Das Männchen, das das Weibchen immer noch umklammert, zwängt seine Hinterbeine durch den Knäuel der Eier, spreizt die Beine weit nach der Seite, wodurch die Eier über die Ferse rutschen. Nach mehrmaliger Wiederholung dieser Aktion sind alle Eier durch die zu elastischen Bändern getrocknete Gallerte an den Schienen der Hinterbeine befestigt. Mitunter wird berichtet, dass sich das Männchen die Eischnüre um die Hinterbeine wickle. Nach den bisherigen Berichten scheint das nicht zuzutreffen. Nach etwa einer Stunde verlässt das Weibchen das Männchen, sucht in der Nähe einen Unterschlupf und kehrt meist erst in der folgenden Nacht in die eigene Höhle zurück. Das Männchen bleibt in seiner Höhle und äußert weiterhin Paarungsrufe.
Innerhalb von etwa zwei Wochen können sich Männchen mit unterschiedlichen Weibchen paaren und noch ein zweites, selten ein drittes Gelege aufnehmen. Insgesamt trägt ein Männchen meist mehrere Dutzend (Extremwerte: 5 bis 171) Eier mit sich. Die Eier sind groß, reich an Dotter, unmittelbar nach der Eiablage leicht gelblich, späterhin dunkelbraun gefärbt. Im Vergleich zu anderen Froschlurcharten ist die Anzahl der Eier eines Geleges gering. Sie reicht aus, um den Bestand der Population zu sichern, da die Geburtshelferkröten Brutpflege betreiben. Diese Art des Fortpflanzungsverhaltens entspricht der K-Strategie. Je nach Witterung verbleiben die Laichschnüre 20 bis 45 (50) Tage beim Vatertier. Durch hohe Luftfeuchtigkeit, Tau, Regen und eventuell kurze Gewässeraufenthalte (letzteres wird nur vermutet) werden die Eier feucht gehalten. Nach Abschluss der Eireife begibt sich das Männchen ans Fortpflanzungsgewässer, wo die 12 bis 20 mm langen und relativ weit entwickelten Larven einige Minuten nach dem Wasserkontakt zu schlüpfen beginnen. Die ersten Larven werden ab Mitte Mai ins Wasser gebracht, Männchen mit Eischnüren wurden bis Ende August beobachtet. Eine Überwinterung der Kaulquappen kommt regelmäßig vor; solche überwinterten Larven können manchmal eine Länge von 90, ausnahmsweise auch 110 Millimetern erreichen.
Pro Jahr können sich Geburtshelferkröten bis zu dreimal (seltener bis viermal) fortpflanzen. Die Geschlechtsreife wird nach der zweiten Überwinterung im Anschluss an die Metamorphose erreicht. Die Tiere können über acht Jahre alt werden.
Und wegen diesem schamlosen, triebhaftem Gesindel dürfen wir nimmer durch die Steinbrüche brettern?
Kurac Krötenlaich.
Kurac Krötenlaich.
Zumindest nicht mit dem Niva. Ich darf aber mit einem Komatsu HD 405-7 Köten und Unken jagen
Man muß dazu sagen, das wir der erste Steinbruch waren, der weiter Produzieren durfte. Alle Anderen haben
die Betreiber schließen müssen wenn das Wort Naturschutz fiel.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen.
Jetzt erstmal schön Frühstücken und dann ab ins Bett.
@ Ulli:
Rate mal was ich mir ganz dick auf´s Rosinenbrötchen schmiere!
Gute Nacht,
Leitwolf
@ Ulli:
Gute Nacht,
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Leitwolf hat geschrieben: Rate mal was ich mir ganz dick auf´s Rosinenbrötchen schmiere!
Leitwolf
Gelbbauchunken , Geburtshelferkröten ?!
... und dazu eine Tasse warme Krötenbrühe gegen Warzen an der Nase... oh Mann...Dilo hat geschrieben:Gelbbauchunken , Geburtshelferkröten ?!Leitwolf hat geschrieben: Rate mal was ich mir ganz dick auf´s Rosinenbrötchen schmiere!
Leitwolf
neenee. da wird de nachtschichtwolf zum naschwolf und macht sich das aufs brötchen was ich auch grade drauf hatte... lecker nutella
Gruß vonner Küst, Christian
Lada Niva 1.7i (2009er Modell)
KALENDER 2025 ist in Arbeit! - viewtopic.php?f=10&t=25203
- Schraubfix
Herr, vergib Ihnen, denn sie können nicht wissen, was wirklich gut ist......
- Nudossi.jpg (8.46 KiB) 4637 mal betrachtet
Grüße....Micha
"Einmal Werkzeugmacher-immer Werkzeugmacher!" (Norbert Blüm) ******** Lada Niva 1700 SPi '96 ******** Lada 2102 '78 (Dornröschen) ******** usw.
doch, dat kenn ich auch, als gebürtiger mecklenburger.
nur kriegt man nudossi hier am rhein nicht wirklich zu kaufen...
für die Allergiker steht gewiss hinten drauf "kann Spuren von Haselnüssen enthalten"
Lada Niva 21214 Bj. 2001 .... Der Eckige will ins Dreckige
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
https://www.facebook.com/groups/310360145643149/
...mich über die schönen Bilder und Videos hier im Forum freuen ......
Danke!
Gruß Brigitte
Danke!
Gruß Brigitte
und Vesta Luxus für den Sohn
- nivanivaniva...
Gleich schlafen und von meinen neuen fetten 215er Decken Träumen die unterm Carport auf ihre Vereinigung mit den 15" Felgen warten...
Nachtgruß vom Michel...
Mit ohne niva... auf nivapause mit fremdfabrikat suzuki grand vitara, 2,5l v6.....
"Warum ich da lang fahr?" ... " Weil mein Niva es kann..."
So, gerade heimgekommen.
Endlich ist die Nachtschichtwoche vorbei.
Erstmal schön Nutellabrötchen und dann ab ins Bett.
Euch einen schönen Tag,
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
