Vorwärmung für den Winter...
Re: Vorwärmung für den Winter...
wirst Recht haben.... aber beimKühlsystem bin ich inzwischen etwas sensibilisiert .,,
Hmm auf dem Bild ist der gekappte Schlauch aber gar dünn- das kann doch kein Niva sein? Bei dem Anschlußquerschnitt käme auf jeden Fall nur ein Bypass in Frage...
werde da jetzt mal googeln ii.. ...
Beide Bilder waren irgendwelche Motoren, aber nix vom Niva. Waren die ersten, besten aussem Web die ich gefunden habe.
alles klar!
Hier mal ein Zitat aus der Calix- Anleitung fürn Nivatauglichen Typ:
Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel
der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose
müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
Wird beim Kühltempgeber zwischen geflanscht. Somit keinerlei Beeinträchtigung vom Kühlwasserfluß .v. Auch Stromzuführungtechnisch eine sehr günstige Stelle, ich glaub ich muß gar nicht mehr weitersuchen.
Einbauanleitung für Niva 1.6 und 1.7:
Kühlwasser ablassen.
Verschluß der Bohrung im Motorblock herausnehmen. Dazu mit
schmalem Werkzeug (Dorn) seitlich auf den Verschluß schlagen, bis
dieser sich schräg stellt. Danach mit Zange herausnehmen.
Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen.
Steckverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander-
schieben O-Ring muß völlig dichtschließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den
O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung
muß unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
Etwas Öl auf den O-Ring geben und Heizer durch das Loch schieben. Darauf
achten, daß der O-Ring nicht beschädigt wird. Falls nötig, Außenkante
des Lochs abschleifen, damit der O-Ring nicht durchgewetzt wird. Danach
Hauptmutter anziehen, Bild C. (Achtung! Drehmoment 3,5 Nm).
Wasser einfüllen und Kühlsystem lüften.
Einbauort:
Gefällt mir ,,..
Preisinfo für Ö folgt hoffentlich bald ii..
WolfgangS
Beitrag von WolfgangS »
ich geb euch bescheid, wenn ich ne info hab was das von mir angeforderte set kostet. beim mercedes hats 120€ gekostet. wird wohl nich viel anders sein.
NIva 2010 4x4M
Marik1808
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
Hab mal schnell ein paar Bilder gemacht.
Steckdose ist doch unter der Stoßstange pl,, nicht über wie ich gestern schrieb.
Na ja habs ne Weile nicht mehr benutzt
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Der Unterschied zwischen Jungs und Männern ist der Preis ihrer Spielzeuge!
powdersnow hat geschrieben:Wird beim Kühltempgeber zwischen geflanscht. Somit keinerlei Beeinträchtigung vom Kühlwasserfluß .v. Auch Stromzuführungtechnisch eine sehr günstige Stelle, ich glaub ich muß gar nicht mehr weitersuchen.
Heizt aber via Konvektion, nicht mittels einer Pumpe, korrekt?
Korrekt! So wie ältere Zentralheizungssysteme ganze Häuser mit nur einem Ofen ohne Pumpe erwärmen:!: Wo keine Pumpe ist kann auch keine ausfallen- langlebigkeit garantiert .,.
Also, der von mir favorisierte (und bestellte) OWL-1 Heizer https://shop.strato.de/epages/62795520. ... ucts/OWL-1 ist wohl identisch mit dem "Hot Frog" genanten Gerät. Alles eine Soße, halt verschiedene Weiterverkäufer. Hier http://www.schwalm-kg.de/images/teileliste%20Kopie.jpg gibt es eine Teileliste. Das Flügelrad der Pumpe ist das Teil Nr. 10, wenn die Umwälzpumpe aus ist dreht das Ding halt mit. Anfang nächster Woche weiß ich mehr!
Laßt uns den Tread für Vergleichzwecke erhalten!
Habe schon in der Nachbarortschaft eienn Vertiebspartner von Valix gefunden, schau ich morgen gleich mal vorbei...
Gruß jakob
Machen wir! Darum geht's hier ja!
Wer ist jetzt Valix? Der große Bruder von Calix?
Zuletzt geändert von wLADAmir am 2. September 2011, 05:39, insgesamt 1-mal geändert.
In Ö heißt Niva ja auch Taiga _..,
...ich führe ja stets eine Zustazbatterie für Winde spatzieren- 3h 600W müssten da eigentlich machbar sein... das wären ca. 150Ah... womöglich ist doch ein 12V Teil besser.
powdersnow hat geschrieben:Korrekt! So wie ältere Zentralheizungssysteme ganze Häuser mit nur einem Ofen ohne Pumpe erwärmen:!: Wo keine Pumpe ist kann auch keine ausfallen- langlebigkeit garantiert .,.
Hehe - dieses Argument haue ich jedem um die OHren, der sich für eine Erwärmeheizung interessiert... Stimmt schon. Die Tauchsiederlösung ist bestechend simpel.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Tach auch,
ich muss kurz machen, bin im Urlaub und darf nich so lange ins Netz .,.
Ich hab mir vor ein paar Monaten auch einen solchen als "Heizfrosch" bei der Bucht zu findende Heizung besorgt. Wird in den "kleinen" Kühlkreislauf eingebunden und heitzt und pumpt das von ihm angewärmte Wasser durch den Heizkühler und den Motorblock.
Ich pers empfand das Billigding als Schrott und habs rausgeschmissen.
Meiner Freundin hab ich vor 3 Jahren eine Heizung der Firma Waeco eingebaut. Wird in einen Kühlerschlauch eingebunden möglichst mit starker steigung zum Motor hin---230V Anschluß---perfekt !!!!
Kost n bisschen was aber es funtzt.
Sowas kommt bei meinem Niva jetzt bald auch rein und gut is.
Gruß aus Spanien
Fanto hat geschrieben:Ich pers empfand das Billigding als Schrott und habs rausgeschmissen.
Etwas genauer, bitte: Warum Schrott?
Fanto hat geschrieben:Meiner Freundin hab ich vor 3 Jahren eine Heizung der Firma Waeco eingebaut. Wird in einen Kühlerschlauch eingebunden möglichst mit starker steigung zum Motor hin---230V Anschluß---perfekt !!!!
Typ? Bezeichnung? Umwälzpumpe? Preis?
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Hier steht auch noch etwas über den Hotfrog. Vielleicht nützt es etwas. Ist allerdings kein NIVA.
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... og#p135358
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
