Da ich oft mit ELM fahre (OBD-Übertragungsdingens aufs Handy) weiß ich, dass ich normalerweise 31 PS brauche um in der Ebene konstant 100km/h zu halten.
Seit einer Woche waren es 34PS, und der Verbrauch war etwas höher als sonst. Die Ursache: Eine VA Bremse war ein wenig fest, nicht genug für Gestank oder auffällige Hitze. Also allgemein: Ziemlich unauffällig.
Also zum Thema: was habe ich geschraubt? Bremse gangbar gemacht. Das ist trivial, aber was ich sagen will: es kann sinnvoll sein, mit mehr Anzeigen zu fahren als das Armaturenbrett hergibt und vor allem: seine Normalwerte zu wissen.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
Mir reichen die Anzeigen im 16er Niva,letztens sollte ich auch einen 16er Opel aus der schmalen Garage rückwärts raus fahren,sie haben sich nicht getraut,Mann des Friedens,watt für ein gepiepe,geblinke,...,war froh wie ich aus der Karre raus wahr.
Einfach in den Niva rein-hören,fühlen und schauen.. ,was die Bremsen betrifft: jeder hat auf seinen Touren eine bestimmte Stelle,z.Bsp. ne Ampel wo es leicht abschüssig ist und der Wagen zu Rollen beginnt. Tur er das nicht mehr....
Hab gestern die Fernsteuerung für den Motorstart endlich mal fertig gemacht:
https://youtu.be/eqa9swOwaFo?si=HlMyP9eNijQotHH8
Gestern hat die Benzinpumpe ihren Dienst aufgegeben, zum Glück hatte ich noch eine da.
Einen schönen Sonntag noch..
€4, Bj.2006, 1850 ccm, Prins VSI-1,Trailmaster,31x10.5 R-15 ET-12, IZH Antriebswellen, Steckachsen und Kardans
und am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist dann bin ich auch nicht am Ende
- DickerElch
Heute mal die Abgasanlage angebaut, dank Rampen sehr machbar.
War ca. 2h Aufwand
War ca. 2h Aufwand
Lada Niva 1.7i - Euro 2 BJ 1997
Kirovets K700A - Euro 1 Bj 1972
Mercedes S63 AMG - BJ 2016
Volvo C70 Coupe - BJ 1999
- beckerlaisa
Hallo Mark,
welch´ edles Geschmeide am altgedienten Korpus...
Wie ist denn der "Klang" so ?
Glänzt ja noch herrlich! Täuscht das oder liegt das Endrohrfast an der Karosse an? War bei Fjodor nämlich auch und war "akustisch auffällig". Habe es dann mit eingestecktem Rohr und Schweißbrenner justiert...DickerElch hat geschrieben: 5. April 2026, 20:26 Heute mal die Abgasanlage angebaut, dank Rampen sehr machbar.
War ca. 2h Aufwand
- DickerElch
Klingt immer noch abartig laut, ist aber mit E-Zeichen aus einem Shop für Oldtimer von Kleinanzeigen.beckerlaisa hat geschrieben: 5. April 2026, 20:44 Hallo Mark,
welch´ edles Geschmeide am altgedienten Korpus...![]()
Wie ist denn der "Klang" so ?![]()
Lag mit Versand bei 119€
- DickerElch
Passt ca. eine Handbreit zwischen, bin aber jetzt noch nicht gefahren da ich aktuell noch Löcher zum schweißen habe.BabuschkasEnkel hat geschrieben: 5. April 2026, 21:27Glänzt ja noch herrlich! Täuscht das oder liegt das Endrohrfast an der Karosse an? War bei Fjodor nämlich auch und war "akustisch auffällig". Habe es dann mit eingestecktem Rohr und Schweißbrenner justiert...DickerElch hat geschrieben: 5. April 2026, 20:26 Heute mal die Abgasanlage angebaut, dank Rampen sehr machbar.
War ca. 2h Aufwand
Lief aber ca. 10 Minuten in der Garage ohne Probleme.
- beckerlaisa
.. hier habe ich wohl das richtige Angebot gefunden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-25307
Der Preis ist interessant. Was die Lautstärke angeht, ist das natürlich auch ein Kriterium.
- DickerElch
Ja genau, den habe ich gekauft.beckerlaisa hat geschrieben: 5. April 2026, 22:59 .. hier habe ich wohl das richtige Angebot gefunden:
Dabei sind noch eine Schelle und die Gummis (Hatten bei mir aber nicht gepasst, ich habe diese Kreisförmigen verwendet welche noch dabei waren vom Kauf des Wagens.
Passgenauigkeit ist super, hatte keine Probleme mit dem Einhängen oder zusammenführen.
ich habe meinen ja erst ein paar Wochen (Laufleistung 67000)
Heute in der Selbsthilfewerkstatt (WG. der Bühne):
Öl gewechselt
-Motor + Filter
-Differenzial vorne u. hinten
-VtG
-Schaltgetriebe (von oben mit 1,75 l)
-Kardankreuze abgeschmiert (mit Adapter) --> jetzt ist auch das Poltern bei Lastwechsel weg.
Fühlt sich gut an
Öl gewechselt
-Motor + Filter
-VtG
Fühlt sich gut an
Lada 2121 40 U, Baujahr 2008, Euro 4, Rückbau von LPG auf Benzin.
Weil ich nach Tausch der Krümmerdichtung immer noch leichten Abgasgeruch im Innenraum hatte heute nochmal genauer hingeschaut.
Ist doch tatsächlich dieses Dreckshosenrohr gerissen.
Mein Schwager hats erstmal zugebruzzelt
michaniva hat geschrieben: 5. Juni 2026, 20:22 Weil ich nach Tausch der Krümmerdichtung immer noch leichten Abgasgeruch im Innenraum hatte heute nochmal genauer hingeschaut.
Ist doch tatsächlich dieses Dreckshosenrohr gerissen.![]()
1. Vorsitzender der LADA NIVA IG Deutschland e.V., Lada Niva Legend, Jeep Renegade 4xE, Simson S51, IFA HP 400 Anhänger, Teardrop Caravan, MIFA Klapprad
https://www.lada-niva-ig.de
